Audi A3 Model 2005 MMI IPHONE Probleme
  • RockA32
  • 14. Oktober 2008 um 00:05
  • RockA32
    Hallo zusammen!
    Ich habe seit ein paar Monaten einen A3 3.2 Baujahr 05/2004.
    Es ist eins der ersten Modelle mit Bluetoothvorrichtung.
    Ich habe das große Navi und die Audi-Ladeschale für das Iphone.
    Die MMI System Software hat die Version 0460
    Die Hardware hat die Kennung H44
    Mein Iphone (Version 1) läuft mit der Firmware 2.0.2 (simlock)
    Hier nun mein Problem:
    Ich kann das Iphone mit der Freisprecheinrichtung koppeln.
    Das Iphone wird erkannt, alles wunderbar.
    Wenn ich aber nun ein Gespräch führe, egal ob ich anrufe oder angerufen werde, bricht die Verbindung zwischen Telefon und Freisprecheinrichtung ab, das Telefonat wird geahalten und ist nach einigen Sekunden mit dem Telefon weiter führbar. Einige Sekunden später wird die Verbindung wieder aufgebaut, das Telefonat ist dann für ein paar Sekunden wieder in der Schwebe(also weder mit der Freisprecheinrichtung noch mit dem Telefon selber führbar) und anschließend funktioniert die Freisprecheinrichtung wieder.
    Ein sehr lästiges Phänomen, welches ich in der Form noch nicht in dem Forum finde konnte?
    Auf meine Nachfrage beim Audizentrum habe ich erfahren, daß es keine aktuellere Software/Firmware gibt.
    Kann mir jemand etwas ähnliches berichten?
    Hat jemand eine Lösung oder eine Vermutung?
    Danke schon mal im vorraus
    RockA
    • 14. Oktober 2008 um 01:03
    Die aktuelle RNS-E Software ist die 650.
    Das Problem dürfte aber eher im FSE-Steuergerät zu finden sein.
    Welche Software ist dort drin?
    • 14. Oktober 2008 um 17:53
    Ich würde auch die FSE und deren Firmware als Ursache vermuten. Ich hab selber eine aus einem ähnlichen Baumonat und die funzt auch nicht mit allen Handys (WinMobile z.B. sollte alles gehen, aber tut nicht so gut). Leider hab ich auch noch ne FSE, die man nicht mit einer neuen Firmware versehen kann, soweit ich weiß, geht das mit den aktuellen Steuergeräten (Powermike kann da sicher was zu sagen).
    Also laß die Version vom Steuergerät und die darauf vorhandene Firmwareversion mal auslesen. Das macht Dein Händler oder jemand, der eine Schnittstelle wie VAG-Com besitzt.
  • RockA32
    • 16. Oktober 2008 um 23:03
    Danke erstmal!
    Ich habe am Anfang nächster Woche einen Termin bei meinem Audihändler!
    Der will mal nachsehen ob für FSE eine neue Firmware eingespielt werden kann.
    Poste dann wie es gelaufen ist :)
    RockA32
    • 17. Oktober 2008 um 09:41
    Ich würde sagen du musst das komplette Steuergerät der FSE austauschen. Aber PM kann sicher noch mehr dazu sagen.
    • 17. Oktober 2008 um 15:03
    Das vermute ich auch. Ich könnte das auch mal machen - wenn ich Unterstützung für neuere Handys will. Vielleicht kann wer mal nen genauen Preis posten, es dürfte so um 230€ liegen.
  • RockA32
    • 20. Oktober 2008 um 22:38
    Hallo zusammen!
    Heute war ich beim Audihändler.
    Leider gibt es für meine Kombination aus FSE und Iphone keine Zukunft..
    Ausgelesen wurde nichts, der Berater hat mir erklärt, daß es keine Möglichkeit gäbe dieses Modelljahr vernünftig mit dem Iphone zu betreiben, außer mit dem Audi "Adapter mit SIM Zugang".
    Adapter
    Da das Iphone aber kein SIM Access unterstützt, bietet der Adapter somit nur die Bluetoothkonnektivität, kein Laden der Iphones und keine verbesserte Antennenleistung :(
    Und 399 EUS ist mir der Spaß dann auch nicht wert ...
    Ich werde mich mal nach einer anderen Ladeschale und einem ältern Telefon als Lösung fürs Auto umsehen.
    Schade :(
    • 21. Oktober 2008 um 01:19
    Das ganze Problem lässt sich mit 100 bis 250 Euro "Material" lösen. Je nach Geschick bei eBay. Außer einem neuen FSE-Steuergerät benötigst du nichts.
  • Surviman
    • 21. Oktober 2008 um 02:18
    Habe exakt das gleiche Problem mit meinem iPhone 3g und der BT FSE. Jedoch bestand das Problem auch schon bei meinem vorherigen Handy (Nokia N73). Ich tippe einfach auf einen massiven Bluetooth Bug im FSE der ersten Produktionsreihe. Ach fast vergessen, meiner ist aus 03/04. Bin gespannt wie sich das Problem lösen lässt, nervt mich auch sehr.
    A5 S-Line TDI in Ibisweiß
  • RockA32
    • 21. Oktober 2008 um 09:03
    @ PM:
    meinst du sowas hier:
    Bluetooth Modul Audi
    • 21. Oktober 2008 um 11:02
    Genau. Der Preis ist echt gut. Original kostet das Teil 279,65 Euro.
    • 21. Oktober 2008 um 19:24
    Wer keine BT-FSE hat und umrüsten möchte, der kann das auch tun, er benötigt nur noch die Antenne. Vielleicht kann PM ja dazu auch noch Preis und TN posten? ;)
  • RockA32
    • 27. Oktober 2008 um 21:15
    So Leute!
    Ich gebe meinem Iphone noch eine Chance und die Hoffnung noch nicht auf!
    Ich habe mir ein aktuelles Bluetooth Modul bei der Buchte besorgt.
    Teilenummer: 8P0 862 335 Q(X)
    Leider habe ich diese Woche wenig Zeit und kann erst Ende der nächsten Woche zum Händler zwecks Einbau.
    Ich melde mich dann hoffentlich mit guten Neuigkeiten!
    Bis dahin
    o--o ( Gute Fahrt )
    RockA
  • RockA32
    • 9. November 2008 um 19:25
    Hallo !
    Am Samstag war ich bei meinem Audihändler zum Umbau.
    Nach dem Wechsel des Moduls habe ich einige Testanrufe getätigt und bis jetzt ist die Verbindung noch nicht abgebrochen.
    Das Problem scheint gelöst! Falls es wider Erwarten doch Probleme geben sollte, werde ich Euch natürlich informieren!
    Vielen Dank für Eure Tips!
    RockA32
