  4. Karosserie
A6 Umfeldbeleuchtung
  • Else
  • 24. Oktober 2008 um 13:27
  • Else
    Hallo Zusammen,
    ich überlege mir die A6 Umfeldbeleuchtung in die Spiegel einzubauen.
    Wann geht diese "normalerweise" im A6 an?
    Es wäre ja einfach nur genial, wenn man C/L Home anstatt der Xenons, mit NSW und Spiegel einstellen könnte. Doch dies ist ja anscheiennd nicht machbar :(
    Jetzt ist die Frage... wo anschließen?
    Ans C/L Home? (nutze das so gut wie nie, da ich die Xenons nicht so beanspruchen möchte).
    An die Innenleuchte? Würde sehr geil sein, nur dann würden die auch leuchten, sobald man während der Fahrt das Innenlicht anmacht. --> also nicht so toll.
    An die Einstiegslöeuchten in der Tür? Dann würden sie erst angehen, wenn man die Tür eh schon offen hat -- also nciht aus der "Ferne" sichtbar.
    ODER gehen diese auch bei geschlossenen Türen an? Sprich beim Öffnen des Autos?
    Andere Möglichkeit:
    Fußraumbeleuchtung?????
    Geht diese auch an wenn man den Wagen aufschließt? Habe ich noch nicht wirklich drauf geachtet. Und diese geht ja nicht an wenn man die Innenbeleuchtung anmacht. ALso ist diese getrennt davon. Wäre eine Alternative! Nur wie sieht es dann mit dem Kabel ziehen aus?
    Gruß und danke :)
    Else
  • Digi3,2qKompressor
    • 25. Oktober 2008 um 09:46
    Ich hab sie an die Fussraumbeleuchtung an geschlossen da diese beim öffnen mit angehn. Finde das ist die einfachste Lösung. Musst aber ein neues Kabel von den Spiegel zur Fussraumbel. ziehn. Mir gefällts. :D
  • Else
    • 26. Oktober 2008 um 15:38
    Ist der Weg ein Akt aus dem Fußraum in die Tür?
    • 26. Oktober 2008 um 18:52
    Naja ein gefummel ist es schon durch den spiegelhalter ein kabel zu ziehen aber es ist nicht unmöglich. Ich hab ein dünnes zweipoliges kabel (rot-schwarz). das ist glaube 0,75mm² stark, reicht aber für die 3 led´s aus. Am besten nimmst du einen starken steifen draht zu fädeln. Machbar ist es.
  • Zipfeklatscher
    • 6. Januar 2009 um 18:45
    Moin!
    Da bin ich auch grad bei.
    Wie habt ihr die Kabel, die in den Fußraum gehen. an den Stecker der LEDs angeschlossen?
    Einfache Schuhe?
    Btw: Aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Grund hab ich die LEDs für die Beifahrerseite
    4F0 949 134
    zweimal bestellt.
    Natürlich quatsch, da ich die 133 ja für die Fahrerseite brauche.
    Wer sie will, sofern Audi dasTeil nicht zurücknimmt, bitte PN
    Bollerwagen
  • Else
    • 6. Januar 2009 um 23:06
    Ist das die gelblich leuchtende wie beim 5er Golf oder gibts die auch mit weißen LEDs?
  • Zipfeklatscher
    • 7. Januar 2009 um 14:31
    Meine sind weiß.
    Aber Audi hat sie zurückgenommen.
    Morgen kommt dann die linke.
    Bin am Einbau.
    Bin ich der einzige, den Das Wetter beim schrauben nicht stört?
    Bollerwagen
  • Else
    • 7. Januar 2009 um 14:38
    Du bist wohl der einzige der frei hat :P
    Mach mal Bilder ;)
    Und rück am besten mal mit den TN heraus ;)
  • RS3_flo
    • 7. Januar 2009 um 15:56
    LOL
    hab schon das rauchen aufgehört, da ich bei dem wetter net vor die tür geh! :)
    wer denkt da an schrauben??? :D
    • 7. Januar 2009 um 16:49
    Ich hab auch noch frei :p hab aber nix zum schrauben *g*
  • Zipfeklatscher
    • 8. Januar 2009 um 15:38
    So. Umfeldbleuchtung und auch AUX-In sind geschafft.
    Kurz mal ne Anleitung zum Einbau der Umfeldbeleuchtung.
    Grundsätzlich kann man den Kram an die Innenbeleuchtung anschliessen.
    Fand ich doof. Zum einen, weil dann immer beide angehen und zum anderen, weil man entweder nach oben zum Licht muss oder unten Kabel durchmessen muss.
    Also hab ich sie an die Fußraumbeleuchtung geklemmt. Geht natürlich nur, wenn man die hat, is klar.zwinkern
    Was man braucht:
    Spiegelabdeckung rechts schwarz: 4F0 858 524 01C
    LED-Spot rechts: 4F0 949 134
    Spiegelabdeckung links schwarz: 4F0 858 523 01 C
    LED-Spot links: 4F0 949 133
    Kabel, zweiadrig 2x0,75mm²
    Diverse Flachsteckhülsen, klein.
    "Kabeldiebe" oder ähnliches.
    Nu gehts los.
    Zuerst hab ich das Kabel an den Steckern der LED Beleuchtung befestigt und mit Schrumpfschlauch ummantelt. Damit man das draussen nicht machen muss.
    Dann Spiegelglas raus. Spiegelgehäuse nach oben abziehen.
    Tür öffnen.
    Vorne das große Dreieck rausclipsen.
    Dann den Schrumpelschlauch, der Tür und Karosse verbindet, an beiden Seiten raus. An der Karosse ist das ein Stecker. Aber aufpassen: unten ist genug Platz, um das flache 2x0,75mm durchzudrücken. DANKE AUDI!
    So. Dann den Spiegel abschrauben. Spiegel leicht raushebeln. Lappen drunterlegen, damit der beim runterbaumeln nicht gegen den Lack schlägt.
    Das Kabel von oben in den Spiegelfuß stecken. Kräftig drücken, dann kommts unten am Gehäuse raus, neben dem Originalkabel.
    Dann das Kabel oben in die Tür stecken. Wenn man ein etwas härteres Kabel nimmt, so wie ich, kann man direkt das Loch in der Tür anpeilen und da das Kabel rausfummeln. wenn man das hat kann der Spiegel wieder dran. Dazu muss man der einfachheit halber den Schaumstoff, in dem der Spiegelfuß steckt, rausnehmen. Also unten abschneiden. Den dann auf den Spiegelfuß drücken und alles zusammen wieder reindrücken.
    Nun zum Schlauch mit den Kabeln zwischen Tür und Auto.
    Türseitig muss ein schlitz in den inneren Schlauch. Kabel rein und durchschieben.
    An der Karosse ist, wie gesagt, Platz für das Kabel unter dem Stecker.
    Durchschieben, von innen fummeln und feddich.
    Jetzt an die Fußraumbleuchtung anschliessen. Plus und Masse beachten, sonst leuchtet nix.
    Ich hab das Kabel mit dem Original VW-Filzband umwickelt und verlegt.
    Das Ganze gilt natürlich für beide Türen.
    Wie man die Fußraumverkleidung abmontiert, sollte klar sein.
    Wie bekomm ich jetzt die Bilder hier rein????
    Und in diesen Situationen leuchten die Dinger:
    Man kommt zum Auto und öffnet per FFB.
    Beide gehen an.
    Fahrzeug läuft bzw. Zündung ist an. Tür wird geöffnet, die jeweilige Seite geht an.
    Zündschlüssel abziehen. Beide gehen an.
    Auto dann verschliessen. beide gehen aus.
    EDIT von Para:
    Hab die Bilder eingefügt
    Bollerwagen
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 16:13
    Is gekauft :D
    Sau geil, das mache ich auch!
    Wie teuer war das ganze ca? 70€ wenn ich mich recht erinnerre oder?
    Und wo an welche Leitungen bzw Farben muss ich die LEDs anschließen?
    Else
  • Zipfeklatscher
    • 8. Januar 2009 um 18:48
    Ja. 70 Euro maximal.
    Leuchten je 25 knapp.
    An der Fußraumbeleuchtung sind nur plus und masse. blau/weiß und braun.
    Im dunklen siehts noch geiler aus. Nich sonderlich hell aber schön weiß. Wenns dunkler is, fahr ich driften und mach noch paar Bilder von den Leuchten.
    *edit*
    gedriftet und bilder gemacht. Bilder sind scheisse geworden.
    Wollte ja ohne Blitz. Und dafür wars dann doch zu dunkel.
    Licht is aber extrem geil.
    KAUFEN, sag ich, KAUFEN!
    Bollerwagen
  • Grimbold
    • 8. Januar 2009 um 21:23
    Beide gehen an.
    Ist das denn erlaubt wenn die Dinger leuchten wenn der Wagen fährt?
    Ich bin ein Indianer
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 21:28
    wieso leuchten die dinger während der Fahrt?
    Leuchtet deine Fußraumbeleuchtung während der Fahrt? ;)
  • Grimbold
    • 8. Januar 2009 um 21:33
    Da guck ich doch wärend der Fahrt nicht hin, wer weiß was dann so alles auf der Straße passiert :D .
  • Zipfeklatscher
    • 8. Januar 2009 um 21:50
    Verstehe ich nicht.
    Warum während der Fahrt?
    Bollerwagen
  • Else
    • 8. Januar 2009 um 21:55
    Nein, leuchten nicht, hat aber doch auch niemand geschrieben ;)
    Es sei denn du hast die Tür während der Fahrt geöffnet ;P
  • Zipfeklatscher
    • 9. Januar 2009 um 09:21
    Richtig.
    Allerdings fiel mir auf, dass beim a3 beide Leuchten angeheh,egal welche Tür man öffnet.
    In meinem A6 ging nur die an, an dessen Seite man die Tür geöffnet hat.
    Trotzdem:
    Einbauen, den scheiss!
    Bollerwagen
    • 9. Januar 2009 um 18:44
    Ich hätte da voll Lust drauf. Aber ich kenn mich 8-|
    ich verratz da bestimmt den Lack, mache das Gewinde kaputt, breche die Schale oder zerbrösel das Spiegelglas :-o
    Vielleicht gibts ja ein paar Leute hier die umrüsten wollen, und man könnte dies im Rahmen eines gemeinsamen Umbautreffens durchführen? :)
    Irgendwo zentral...
    was haltet ihr von der Idee?
