  3. Autopflege, Reinigung
Windschutzscheibe reinigen/polieren...gibt es da was?
  • 29. Oktober 2008 um 15:09
    Nachts stelle ich starke Blendwirkung an der Windschutzscheibe fest. Ist ähnlich wie damals bei den ersten A3 des Jahres 2003, wo es zu Sprühnebeleffekten durch werkseitige Einschlüsse kam.
    Der Wagen ist jetzt 5 Jahre alt. Das Rasthaus Automagazin berichtete auch mal, dass Windschutzscheiben ein "Verschleissteil" sind, und rieten dazu, bei schwerem "Defekt" die Scheibe zu tauschen. Nun ist das ausserhalb eines Steinschlages ne teure Sache, und große Lust auf ne OP in dem Bereich des Wagens habe ich auch nicht.
    Daher meine Frage:
    Gibt es ein Poliermittel oder ähnliches mit welchem man die Oberfläche der Windschutzscheibe wieder in einen einigermassen guten Zustand bringen kann?
    Oder muss ich da zum Autoglaser?
  • Else
    • 29. Oktober 2008 um 15:12
    Schmeiss dochn Stein rein, dann hasten Steinschlag ;) :D
    • 29. Oktober 2008 um 15:25
    Das wäre das leichteste. Ich möcht aber die Scheibe ungern tauschen.
    Erstens wegen der Arbeit als solchem und zweitens wäre da ein gewisser Aufkleber weg an dem ich häng :D 8-)
  • Else
    • 29. Oktober 2008 um 15:28
    Aso :D
    Ich hab einen Steinschlag in der Scheibe, der wurde aber damals gehartzt.
    Ich hoffe ja immer noch, dass der sich vll weiter bildet. denn dann möchte ich im gleichem Zuge einen Regensensor verbauen... den vermisse ich aus meinem Golf ;(
    • 29. Oktober 2008 um 15:36
    Mir zerkratzten sie damals beim Wechsel der Scheibe die Motorhaube. Musste neu lackiert werden. Und da war der A3 nicht mal 3 Monate alt....hmpf rupfen
    • 29. Oktober 2008 um 17:37
    Putz die scheibe mal von innen, kleiner tipp ;)
    • 29. Oktober 2008 um 17:38
    Daran liegts nicht,
    die Putz ich jede Woche von Innen.
    Die Scheibe ist gut strapaziert, das sieht man
  • Grimbold
    • 29. Oktober 2008 um 20:23
    Es gibt ja eine Scheibenpolitur, die ist aber mehr zum Reinigen der Scheibe, aber frag soch mal nen Scheibenfachmann ob es da was gibt.
    Das Problem kann aber auch sein, wenn Du wirklich ein Mittel hast zum Polieren;
    1. Viel Arbeit
    2. Eventuell ungewünschte Lichtbrechung durch unterschiedliche Abtragung
    Dann kann man natürlich immer noch einen Stein reinschmeißen :D
    Ich bin ein Indianer
  • Krally
    • 30. Oktober 2008 um 08:05
    teilkasko auf ohne sb ändern, sofern nicht eh schon vorhanden.
    bei einem zufällig danach passierenden steinschlag dann die neue :
    Frontscheibe mit Akustikverglasung und grauem Colorstreifen
    verbesserte Dämmwerte der Frontscheibe durch Akustikverglasung und Spezialfolie; Absenkung der Lautstärke im Innenraum von bis zu 4 dB, Sichtfenster für Fahrgestellnummer im unteren Bereich
    einbauen lassen und ein leiseres auto haben ;)
  • Mindscrambler
    • 30. Oktober 2008 um 09:14
    hier steht auch was zum Thema: http://www.nikella.de/wbb3/index.php…ID=312&pageNo=2
    Hört sich aber wirklich ziemlich aufwendig an, ob sich das lohnt ist fragwürdig :-o
