VR6 3.2 Liter Motor, Bezeichnung der Zylinder gesucht
  • 21. November 2008 um 10:54
    Hat wer eine Skizze, Bild etc wonach man die Zylinder zuordnen kann wie sie bei Audi verwendet werden?
    Am besten Schnitt vom Zylinderkopf, oder nur das Bild mit den Öffnungen.
    Was ich bräuchte, wäre, welcher Zylinder auf der Einlass- und Auslass-Seite welche laufende Nummer besitzt.
    Wichtig auch für die Zündfolge.
    Beispiel:
    Zylinder 3 = der 2.te Zylinder auf der Auslasseite von rechts gesehn, wenn man von vorne in Motorraum auf Motor blickt.
    Kann mir wer folgen? 8-|
  • Chris1985
    • 21. November 2008 um 19:22
    Die Frage wurde mir vor kurzem auch per PN gestellt :)
    Hier die Antwort:
    Bild ist so als wenn man vorm Auto steht und auf dem Motor guckt
    rechts sitzt die Kette
    http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/BigBoreShortBlock.jpg
    Oben Links 1
    Unten Links 2
    Oben Mitte 3
    Unten Mitte 4
    Oben Rechts 5
    Unten Rechts 6
    Also die hintere Bank mit den Zylindern 1,3,5
    und die vordere Bank mit 2,4,6
    Zündreihenfolge: 1, 5, 3, 6, 2, 4
    - Christian -
    • 21. November 2008 um 19:25
    Danke!
    Also wären die Geraden die Einlass- und die ungeraden die Auslass-seite
  • Chris1985
    • 21. November 2008 um 20:00
    ja, genau so :)
    - Christian -
  • Miles
    • 21. November 2008 um 22:15
    Um im Suff mit ein paar Glas Wein intus zu antworten: waaaaaahhhhh?
    • 22. November 2008 um 20:19
    *lol* das war jetzt aber schwer OT und wird ignoriert! :D
    • 22. November 2008 um 20:21
    och wenn er nen 6-Pack hatte, isses wieder leicht Topic :)
