wer kann mir was dazu sagen
  • mk-xz-84
  • 15. Dezember 2008 um 01:08
  • mk-xz-84
    hallo erstmal, also mach es mal ganz kurz......
    hab nen paar probleme mit meinen a3 und dazu 3 kleien fargen...
    welceh luftmassenmesser aus dem vag konzern kann man bei meinem 3.2er bj 9/04 dsg verbauen ?
    passen da auch welceh von niedrieger motoriesierte fahrzeuge? bis auf dem durchmesser?
    bin techn. sehr begabt habe nur leider jetzt keine ahnung welceh kriterien dabei ne rolle spielen,
    2. wieviel kraftstoffpumpen gibt es bei meinen a3 ? wieviele sind im tank verbaut udn welche hat welche aufgabe?
    hat da jemand nen schaubild oder so von ?
    3. habe glaueb ich das bdb steuergerät verbaut, kann man das eigentlich ohne probleme gegen jüngere ode rsogar ältere tauschen?
    wo liegen die unterschiede ... oder muss es auf jeden fall nen bdb sein?
    hoffe ich bekomme gute kurze und passende antworten....
    mfg marko
    • 15. Dezember 2008 um 07:38
    der 3.2 hat 2 Saugstrahlpumpen im Tank, die den Sprit von der linken in die rechte Tankkammer und zurück pumpen.
    Dann kommt noch die Kraftstoffförderpumpe dazu.
    Auch im Tank. Also 3 Bauteile.
    Hier in dem Thread sind die Teile abgebildet.
    Die Kraftstoffförderpumpe pumpt den Sprit dann nach vorne.
    Zum Luftmassenmesser und Steuergerät kann ich nichts sagen
  • mk-xz-84
    • 15. Dezember 2008 um 16:04
    also das hilft mir schon mal etwas weiter ..... :)
