  3. Alle anderen Audi-Modelle
einparkhilfe gibt nur noch den aktiv ton aus
  • Klaus_Z
  • 30. Dezember 2008 um 16:03
  • Klaus_Z
    hallo
    bei unserem A4 macht seit heute plötzlich die einparkhilfe schlapp
    beim einlegn des rückwärtsganges ertönt noch der kurze ton
    im display werdn auch schön die roten balken dargestellt aber das akustische signal ist nicht mehr da???
    beim setup sind lautstärke usw. aber richtig eingestellt.
    wie kann man das wieder aktiviern?
    war leider nicht live dabei als es war aber angeblich (laut dem fahrer) war es auf einmal so...
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 30. Dezember 2008 um 17:02
    Also bei meinem kenn ich das .... Reinigen hilft. Es war so, das wohl einfach der "Winterdreck" die Dinger aus dem Konzept gebracht hat ... drück dir die Daumen, das bei dir auch so was ist ...
    roady
  • Klaus_Z
    • 30. Dezember 2008 um 17:15
    die sensoren funtktioniern ja weil die balken bewegen sich richtig...
    der ton funkt auch wenn man einstelln will zumindest der bsp ton
    es kommt nur der kurze am anfang und dann nichts mehr =(
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Krally
    • 30. Dezember 2008 um 17:44
    also der kurze ton beim einlegen des rückwärtsganges zeigt an, dass das system aktiviert wurde und in ordnung ist.
    durch die anzeige der balken im mmi sieht es ja auch so aus.
    beim a3 sind extra pieper (einer vorn, einer hinten) verbaut und es werden nicht die lautsprecher des autos genutzt.
    k.a. wie das beim a4 ist.
    defekte sensoren scheiden aus, denn dann hättest du einen dauerton und auch keine anzeige im mmi.
    im setup ist ja auch alles richtig eingestellt?!?
    macht er denn sowohl vorn, als auch hinten keine "piep" warnung, oder nur hinten?
    dann könnte der einschaltpieps von vorn kommen und vorne funktionieren, und der hintere piepser defekt sein...
  • Klaus_Z
    • 30. Dezember 2008 um 17:48
    nein die piepser funktionieren alle einwandfrei da man ja im mmi alles einstelln kann tonhöhe & lautstärke da geht alles
    es kommt der piep ganz wie normal und die balkn stimmen auch ja
    nur das akustische signal fehlt nach dem aktivton am beginn
    ansonsten gehts ganz normal also messt korrekt usw...
    setup ist korrekt hab ich extra nochmal alles neu eingestellt
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 30. Dezember 2008 um 19:30
    ok das problem hat sich von selbst gelöst
    keine ahnung wiso aba nach ein paar stundn wartn gings wieder...
    weis vl jem. an was das gelegn sein könnte?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 30. Dezember 2008 um 21:05
    aufgehängtest stg vielleicht
  • Klaus_Z
    • 30. Dezember 2008 um 22:37
    komisch ist dabei das das auto auch schon ein paar minutn stand da gings noch nicht erst nach mehreren stundn gings wieder
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
