Stapelverarbeitung von txt in pdf möglich?
  • 1. Januar 2009 um 01:32
    Ich habe hier hunderte txt-Files.
    Die hätte ich gerne als PDF.
    Ist es irgendwie möglich, die alle automatisch als pdf erstellen zu lassen?
    Hintergrund. Ich wollte ne kleine Datenbank erstellen aus den txt-Files.
    Bei PDF gabs ne INDEX-Funktion. Über die man in vielen PDF-Files nach Worten suchen kann.
    Bin über Tips dankbar.,
    • 1. Januar 2009 um 21:28
    Ich denke es macht Sinn erstmal einen PDF Writer zu installieren, da ist dann meistens ein Drucker dabei, der in Windows installiert wird. Dann musst du die .txt files Drucken und zusammenführen. Vielleicht geht das aber auch mit Acrobat Professional alles auf einmal.
    • 4. Januar 2009 um 22:19
    So würde ich das auch machen. Alle Dateien im Editor (oder auch in Word o.ä.) öffnen und von dort aus drucken. Ein prima PDF-Drucker ist PDF Creator, den Du über den Link bei Sourcefourge herunterladen kannst. Aktuell ist die Version 0.9.6
    Du findest das Programm aber auch bei chip.de oder ähnlichen Anbietern.
    • 4. Januar 2009 um 23:03
    Kann ich da auf einmal ca.2000 txt-Files öffnen und automatisch drucken lassen?
    Soviel sind das nämlich, da habe ich keine Lust 2000 mal auf ÖFFNEN zu gehn und zu sagen DRUCKEN als.....
    • 4. Januar 2009 um 23:44
    Da Windows ja nicht so wirklich Batche verarbeiten kann (da fehlt halt ne vernünftige Skriptsprache), wirds schwierig.
    Man kann das aber über Word und sein eingebautes VBA (Visual Basic for Applications) lösen. Garantiert gibt es entsprechende Lösungen fix und fertig im Netz.
    • 5. Januar 2009 um 09:32
    Vor allem die Frage ist ob Windows 32bit 2000 Instanzen von Notepad verkraftet... ;)
  • hp_3.2
    • 5. Januar 2009 um 09:54
    Hallo!
    Ich würde Adobe Acrobat empfehlen!
      Unter Datei / PDF erstellen / Aus mehreren Dateien... auswählen.
      Fenster Dateien zusammenführen wird geöffnet.
      Datei hinzufügen... anwählen
      Nun einfach die gewünschten Dateien auswählen.
      Auf Weiter klicken.
      Dateien in einem einzigen PDF-Dokument zusammenführen auswählen
      Auf Erstellen klicken.
      Warten...............................................
    Index wird automatisch miterstellt.
    Anleitung bezieht sich auf Adobe Acrobat 8 Professional,
    sollte aber mit Version 7 oder 9 ähnlich funktionieren.
    Gruß Hp
    • 5. Januar 2009 um 13:50
    Also mit Acrobat 7.0 geht das massenweise umwandeln.
    Leider macht er alle txt Files zusammen, dass man am Ende 1 PDF file mit etlichen Seiten hat 8-|
    Da muss es doch ne Möglichkeit geben dass er die umwandelt und neu speichert ohne zusammenzufügen
    • 5. Januar 2009 um 14:07
      Auf Weiter klicken.
      [red]Dateien in einem einzigen PDF-Dokument zusammenführen auswählen[/red]
    Wenn du den rot markierten Teil auslässt hast du einzelne PDFs...
    RTFM !
    • 5. Januar 2009 um 14:24
    Wenn es so einfach wäre 8-|
    Siehe hier
    Er macht es trotzdem nicht, und andere Sachen zum Auswählen gibt es nicht
    • 5. Januar 2009 um 14:32
    Dann solltest du mal deinen Steinzeit Acrobat gegen eine neue Version tauschen, das sollte das Problem beheben ;).
    • 5. Januar 2009 um 14:39
    Der neue is recht teuer.
    Kennt wer ne Freeware die das auch macht?
    • 5. Januar 2009 um 15:17
    Ach du willst einzelne Dateien? Das habe ich aber ganz anders verstanden...
  • TDI-Pete
    • 5. Januar 2009 um 15:22
    Mit ghostscript hätte ich Dir das in 5 Minuten gemacht, aber das ist - glaub ich - nix für Dich Mausschubser, Para ... :D
    • 5. Januar 2009 um 15:29
    Nee ich brauch was einfaches zum klicken :D
    br403
    Ja ich will jedes ausgewählte File als eigenständiges PDF mit gleichem Namen automatisch umgewandelt und gespeichert
  • Martin
    ...a
    • 5. Januar 2009 um 16:22
    Schau mal auf
    http://www.verypdf.com/txt2pdf/index.htm bzw.
    http://www.verypdf.com/txt2pdf/help.htm
    • 5. Januar 2009 um 18:18
    Para will ja nur sein Tagebuch der letzten 76 Jahre digitalisieren :D
    • 5. Januar 2009 um 18:23
    Nee das scan ich direkt als PDF mit dem Scanner ein :)
    Und mit meiner Sauklaue kann das beste Programm keine Indexe erstellen :D
