hallo
mir gefällt das alu pedal set von oettinger...
hat jemand erfahrungen damit?
wie wird das eingebaut? vor allem die fussablage...
sind die pedale griffig oder rutscht man nur herum sobald man nasse schuhe hat...?
klaus
hallo
klaus
Ich denke die werden eingebaut wie die von Audi.
Persönlich find ich die S3 Pedalerie schöner
hast zufällig ein bild von denen hatte noch nie die ehre die zu sehn? ![]()
die sind wirklich schön
die fussstütze links bleibt aber so wie sie ist oder?
Da gibts beim A3/S3 keine.
Einige bastelten die Fußstütze vom TT um , dass sie passt. Hierzu hab ich aber keine Anleitung
schade mir gefalln beide irgendwie sehr gut
da extereur bei mir auch oettinger ist würds gut dazu passn find ich
kann man das selber umbaun?
Gibts da wirklich keine beim A3,dachte das wär alles gleich?Die Fußstütze beim TT sieht so aus:
schaut super aus (auto und pedale) aber passt sowas 1:1 beim A3??
die pedale kannst du so verwenden.
diese sind bei tt/s3 und golf gti baugleich.
die fußstütze vom tt paßt so ohne weiteres nicht. da muss irgendwas abgesägt werden. ein neues loch gebaut werden usw. usw.
auf motortalk gibts irgendwo nen thread dazu.
Bei der Fußstütze vom TT muss der Halter bearbeitet werden (er muss schmal werden). Zusätzlich muss man das Befestigungsblech ausbauen. Dort mit einem Dremel oder ähnlichem ein neues "Montageloch" einfräsen/flexen. Dann den Teppich an dieser Stelle ein- bzw. ausschneiden. Und fertig.....
wie ist das bei der oettinger fusstütze wird die nur gesteckt?
Keine Ahnung, da sie aber für den A3 angeboten wird sollte das Plug & Play sein ![]()
also bei der fußstütze vom TT mus nur ein halter entfernt werden, dann passt die!
hier mal bei mir:
gibts bilder von den oettinger teilen?
ja direkt auf der hp vo oettinger
mir gefalln beide pedalsets ganz gut
ist die serienfusstütze nur gesteckt??
die vom TT wird gesteckt und an der originalschraube festgeschraubt.
genauso wie die aus plastik, außer das ein halter nicht passt. der muss weg!
dann nehm ich mal an das die oettinger teile gleich wie die plastik angebaut wird oder?
Ich glaub die werden nur einfach auf die originale stütze drauf geschraubt, sind glaub ich 4 löcher für schrauben drin wenn ich mich richtig erinner
Edit: Zitat aus der Oetti HP
Die Pedalen und die Fußstütze werden verschraubt
du meinst das die plastikstütze drin bleibt?
möglich
