Vorderachse quatscht wie ein altes Sofa...
  • davidshoes
  • 6. Januar 2009 um 11:40
  • davidshoes
    Moin,
    meine Vorderachse quietscht / quatscht wie ein altes Sofa.
    Dazu muss es kalt sein und die Achse möglichst beidseitig einfedern (Bodenwelle). Auch beim langsamfahren hört man das ständig.
    Ich habe es reklamiert --> es sollten die Schaltseile des DSG gewesen sein. Schabten bei Lastwechseln auf dem Getriebedeckel.
    Es hat sich aber nichts geändert. Das macht immer noch hässliche Geräusche.
    Der A2 macht das übrigens auch.
    Hat wer ne idee?
    • 6. Januar 2009 um 11:58
    Eventuell sind es die Cellasto-zusatzfedern und ihre Kunststoff-schutzrohre
    Eine Überprüfung könnte Sinn machen.
    Infos im Thread hier
    Ich komme gerade von einer Fahrt zurück. Höre die gleichen Geräusche. Aber nur von der Vorderachse. Hinten ist wohl zu stark gedämmt. Immer dann wenn die federn beansprucht werden ist dieses Geräusch zu hören. Es klingt wie die Federn auf dem Prüfstand in den Polterfiles, bzw im Video über die Cellasto-Federn.
    Von daher gehe ich davon aus dass das Problem obiges beschriebene Phänomen ist. Auf jeden Fall ist es ein Problem was mit der Kälte auftritt
  • davidshoes
    • 7. Januar 2009 um 10:59
    summarum kann man da nix tun... :-o
    • 7. Januar 2009 um 11:12
    Bei mir haben mal die Domlager gequietscht, nachdem die Orginalfedern gegen einen Tieferlegungssatz getauscht wurden und diese neu gefettet wurden wars bei mir weg.
    Aufgefallen ist das bei langsamer Fahrt mit gleichzeitigem Lenken.
    • 7. Januar 2009 um 11:34
    leider nein, ausser die Federn bzw die Plastikschutzrohre etwas drehen, und warten bis es wärmer wird.
    Das Problem haben derzeit alle Hersteller die Cellasto verbauen.
    Ist ein "Komfortproblem"
    • 7. Januar 2009 um 16:48
    Ja wenns mal richtig kalt wird kommen gleich ganz andere geräusche zum vorschein ;)
  • MarcoA3
    • 7. Januar 2009 um 17:36
    Bei mir kommen diese Geräusche wohl von der Hinterachse. Sind jedoch nach kurzer Fahrstrecke wieder weg. Fängt meist schon an, wenn die Temperatur > 5 Grad ist.
    [center] [/center]
    • 7. Januar 2009 um 17:38
    tja bei uns wirds wenigstens zwischen drin mal warm und dann wieder kalt... :D
    ähhh btt...
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
