PC aufrüsten
  • 25. Januar 2009 um 02:22
    Ich habe einen AMD Athlon 64 3800+ und wollte demnächst etwas aufrüsten.Spiele nicht sehr viel,also pure Leistung ist nicht gefragt.
    Habe ein Asrock Alive Sata 2 Glan Sockel am 2 ATX Mainboard,lohnt es sich den noch aufzurüsten?Kann man da auch einen AMD X2 einbauen,glaube schon,oder,hat ja einen AM2 Sockel?
    Passt da diese CPU:
    http://cgi.ebay.de/AMD-ATHLON-64-…A1%7C240%3A1307
    Ansonsten hab ich überlegt einen Aufrüst-PC zu kaufen,also ein komplettes Sysrtem,nur eben ohne Laufwerke,Grafikkarte und Speicher,das würd ich von meinem alten übernehmen?
    Sowas hier z.B.:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=230320183752
  • retsam
    • 25. Januar 2009 um 09:58
    Wenn das Board Asrock Alive Sata 2 Glan Sockel einen AM2 Sockel hat was AFAIK der Fall ist, so kannst du dort auch einen AMD 64 X2 draufhauen wenn dieser gleichen Sockel hat wie z.B. den AMD Lima Athlon 64 X2 der von Athlon 64 2000+ bis 3800+, LE-1640 bis LE-1660 gibts reicht. Meines Wissens nach gibt es auch noch ein paar AMD Opteron CPU Modelle welchen gleichen Sockel haben sollten. Die CPU in eBay sollte eigntlich passen, hat ja auch AM2. Eventuell sollte man aber mal in die Anleitung vom Board schauen ob da etwas genaueres steht bezüglich der CPUs.
  • Grimbold
    • 25. Januar 2009 um 10:19
    Grundsätzlich stellt sich die Frage warum Du aufrüsten willst. Das heist wie viel Leistung brauchst Du mehr als jetzt. Damit man mehrleistung am PC merkt muss man ungefähr die doppelte Leistung haben wie vorher. Wenn Du übrigens fast nicht spielst oder nur Spiele mit geringerer Anforderung an die Hardware solltest Du Dir mal überlegen ob nicht ein Board mit eingebauter Grafik in Frage kommt. Der Stromverbrauch und die Lautstärke ist schon deutlich geringer. Zum Surfen und für Office reicht das auf jeden Fall.
    Ich bin ein Indianer
    • 25. Januar 2009 um 12:47
    Der X2 6000+ hätte ja in etwa die doppelte Leistung.Spielen tu ich zwar selten,aber es kommt doch schon ab und zu mal vor,also sollte schon mehr sein als jetzt.Merkt man den Sprung vom 3800+ auf einen X2 6000+ beim normalen arbeiten nicht,nur beim spielen?
  • Grimbold
    • 25. Januar 2009 um 14:01
    Den Sprung müsste man bei beiden merken. Welche Spiele spielst Du denn?
    • 25. Januar 2009 um 14:04
    Hab momentan nix was ich spiele,dewegen sag ich ja es ist eher zweitrangig,etwas Leistung sollte aber trotzdem schon da sein.
    Muß ich dafür ein BIOS Update machen?Hab sowas noch nie gemacht,soll ja nicht ganz ungefährlich sein?
  • Grimbold
    • 25. Januar 2009 um 16:36
    wenn Du nur den Prozessor tauscht kannst Du das auch ohne Bios Update machen. Ich finde das die Bios Updates unter windows mittlerweile ganz gut handhabbar sind. Aber wenn Du so etwas noch nie gemacht hast würde ich Dir doch unbedingt empfehlen jemanden zu fragen der sich da auskennt.
    Aber solange nicht gerade der Strom ausfällt passiert da schon nix.
    • 29. Januar 2009 um 13:41
    So,PC ist aufgerüstet von 2 auf 4 Gb Speicher und vom AMD 3800+ auf X2 6000+.Biosupdate war auch kein Problem. :)
    Hätte allerdings fast den Prozessor versaut,hab selber noch nie eine CPU eingebaut und hab natürlich den Lüfter verkantet und ein paar Pins verbogen... 8-|
    Habs aber mit viel Fingerspitzengefühl und ein paar Litern Schweißverlust wieder hinbekommen,läuft einwandfrei. 8-) :D
    Braucht jemand einen AMD 64 3800+ Prozessor? :D
