  4. Interieur
Türverkleidungen - Fehlkonstruktion?
  • Blaster
  • 21. Februar 2009 um 16:27
  • Blaster
    Hallo liebe A3Qler,
    zurzeit plagen mich meine Türverkleidungen.
    Diese sind anscheinend mit einer Art "Pins" festgeclipst, welche sich vorne am Lautsprechergitter sowie auf der anderen Seite am Ende der Tür lösen.
    Das Resultat liegt auf der Hand: Geklapper beim schließen der Tür, bei Bodenwellen...
    Habt ihr dieses Problem auch?
    Ich denke, es liegt an 2 Faktoren:
    a) das "harte" Gewindefahrwerk
    b) die Vibrationen meiner HiFi Anlage
    Ob neue Pins Abhilfe schaffen?
    Mal gespannt auf eure Antworten!
  • Miles
    • 22. Februar 2009 um 10:49
    Wenn die Pins lose/defekt sind -> neue :)
    • 22. Februar 2009 um 16:23
    Tja, die Dinger sind halt aus Plastik.
    Einerseits ermüden die mit der Zeit, grade wenn sie auch mal gelöst wurden, andererseits haben sie auch nicht grade die besten Bedingungen bei dir :D.
    Ein Tausch dürfte durchaus helfen, wenn ich aber lese das deine Anlage die zum Vibrieren bringt hast du damit was falsch gemacht, nämlich die Dämmung vergessen..... :(
    Auf diese weise verschwendest du Leistung satt und lässt das ganze auch noch scheiße klingen... ;(
    Türpappen solltest du am besten mit Verbundmatten (Schaumstoff und Bitumen) ruhig stellen, Blech nur mit Bitumenmatten.
    Dann wackelt und Vibriert da auch nichts mehr.
  • Blaster
    • 23. Februar 2009 um 18:09
    Naja, die Türen sind mit Alubutyl und Dämmpaste gedämmt. Dennoch merkt man gewisse Vibrationen. Wie auch immer, werde mir wohl neue Clips besorgen...
    Bei euch besteht ein solches Problem also nicht?
    Die Verkleidungen sitzen 1a?
