Heckklappe schließt nicht mehr
  • Pintel
  • 8. März 2009 um 22:13
  • Pintel
    Bei meinem A3 Quattro 3.2 schließt die Heckklappe nicht mehr bzw. nur noch sporadisch. Hat mir jemand eine Anleitung, wie ich die Verkleidung der Heckklappe entfernen kann. Die zwei Schrauben hatte ich bereits gefunden und entfernt, aber irgendwie bekomme ich die Verdeckung trotzdem nicht weg.
    • 8. März 2009 um 22:25
    Hallo, also wenn die 2 Schrauben gelöst sind ( Beim 3 Türer), brauchts nur einen ganz kräftigen Ruck mit der Hand an der Verkleidung. Denn es ist alles geclipst mit so Metallfeder-Clipsen
    Clips
    Für den Zusammenbau, kaufst du dir am besten von jedem Clip die doppelte Menge. Denn wenn du die alten nimmst, fehlt die Spannung und die Verkleidung rappelt.
    Teilenummer
  • Pintel
    • 9. März 2009 um 20:08
    Ok, dann war ich wahrscheinlich nur zu zimperlich. Vielen Dank!
    LG Pintel
  • EinSteini
    • 18. Juli 2011 um 21:29
    Muss das Thema an dieser Stelle noch einmal aufgreifen.
    Ab und zu benötigte ich mehrere Versuche um die Heckklappte zu schliessen, seit 2 Tagen bekomm ich Sie überhaupt nicht mehr zu. Verkleidung ist schon ab, aber die Frage ist nun was genau ist defekt ?
    Das Schloss an sich oder der Mikroschalter ?! Sofern ich das richtig verstanden habe, ist der Mikroschalter wohl der Gummitaster zwischen der Kennzeichenbeleuchtung womit man den Kofferraum öffnet.!?
    Das FIS zeigt schon seit einiger Zeit an, das die Heckklappe offen ist, auch schon zu der Zeit als Sie noch geschlossen hat (nach mehreren Versuchen). Der Heckwischer geht im übrigen auch nicht, denke aber das ist logisch.
    Hab noch keine Zeit gefunden zum :) zu fahren und würde mir den Weg eigentlich auch gern sparen. Hat jemand eine Idee ?
    :whistling:
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 18. Juli 2011 um 21:35
    Ich hatte das gleiche Problem bei meinem alten A4 B6. Wenn man den Microschalter zum öffnen betätigt, hört man kurz darauf ein leises klicken. Dabei geht der Motor wieder zurück in die Ausgangsposition. Diese leise klicken fehlte da bei mir. Aber nur sporadisch. Ich denke, dass da ein Magnet arbeitet, der elektrisch an/abgeschalten wird. Und diese Abschaltung fällt dann aus. Also ein Relais oder ähnliches defekt. Sicher bin ich da aber nicht.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 19. Juli 2011 um 17:06
    Ich hatte bei mir das Schloß vor ca. einem Jahr getauscht, weil es mechanisch nichtmehr verriegelt hatte.
    Im Schloß selbst sitzt auch ein Endschalter, möglich das die Mechanik im Schloss genauso defekt ist wie bei mir damals.
    Schließt die Mechanik nichtmehr, dann braucht ihr ein neues. Reparieren ist schlecht, da das Teil genietet ist.
    • 19. Juli 2011 um 18:49
    Genau so wie pende das schon sagte, ist es meistens.
    Ich würde mir eines aus der Bucht holen.
    http://shop.ebay.de/i.html?_from=R…-All-Categories
  • EinSteini
    • 21. Juli 2011 um 22:08
    Danke danke,
    Also bei mir schliesst die Mechanik auch nicht mehr wie sie soll. Das der Microschalter dieses am Schloss sitzt kann ich nun auch bestätigen.
    Hatte mir in der Bucht auf gut Glück schon eins Bestellt, und wollte es vorhin gleich einbauen :thumbdown: aber nix da. Passt nicht.
    Kann allen nur Raten, vor der Bestellung die Verkleidung ab zu basteln und genau hin zu schauen. Es gibt ein Schloss, da wird der Stecket seitlich angeschlossen wird und ein anderes (welches ist benötige) wo des Kabel oben dran kommt. Wenn ich es richtig sehe wir das eine mit 3 Schrauben gehalten und das andere nur mit zwei. Da müsste ich aber nochmal genau schauen.
    In der Bucht muss man also eher die Fotos betrachten als die Beschreibung, denn die meisten Schreiben da für A3 8P ab 03. Ersten Nachforschungen zu folge wurde ab 05 umgestellt.
    Die Krönung: vor lauter Verzweiflung hab ich noch beim Freundlichen nachgefragt, da ich ungern weiter mit offenen Kofferraum unterwegs sein möchte .. und wie kann es anders sein, das gute Stück ist im Rückstand ! Ich freu mich ;( Preis beim Freundlichen liegt bei ca. 35,- netto.
    :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von EinSteini (21. Juli 2011 um 22:10)
  • jotten
    OOOO
    • 21. Juli 2011 um 22:51
    Also ich hab eher das umgekehrte Problem.
    Muß zum Teil 4-5 mal rumdrücken am Klappenöffner damit die Klappe öffnet bzw der Motor anzieht!
    • 21. Juli 2011 um 23:07
    Deswegen hatte ich meins nicht aus der Bucht bestellt, da ich auch nicht genau wusste was ich brauche. Selbst mit der Teilenummer war es in der Bucht schwer.
    Habs dann auch beim Händler besorgt. War auch bei ca. 35€
    jotten
    Sieht nach nem defekten Drücker aus, aber keine Ahnung wie man den tauscht. Oo
  • jotten
    OOOO
    • 21. Juli 2011 um 23:10
    Das denke ich auch.
    Vermute mal Verkleidung ab und dann kommt man ran. Hab aber noch nicht nachgeguckt. Bisher geht sie zum Glück aber noch auf, muß aber schleunigst mal bei!
