  4. Karosserie
Knartzen beim anfahren
  • Else
  • 23. März 2009 um 12:28
  • Else
    Servus,
    geht mir schon seit einiger Weile durch den Kopf, nur bin ich mir immer noch nicht sicher woher es kommt.
    Generell beim Anfahren knartzt es mehrmals hinter einander, als wenn es ein durchgängiges knartzen ist. Dauer vll ca 2-3sek beim anfahren auf glatter und ebener Straße.
    Kommt mir fast vor, als wenn es von der Heckklappe kommt!?
    Hat da jmd schonmal was festgestellt? Verkleidung oder so?
    Denke nicht, dass es die Rückbank ist ;)
    • 23. März 2009 um 12:49
    Vom Innenraum? Oder aussen?
    direkt mittig oder links/rechts?
    Vom Himmel oder mittig?
    Metallisch eher hell, oder eher dumpf von Kunststoff her?
    Hast Du Schiebedach?
  • Mindscrambler
    • 23. März 2009 um 13:02
    Ist das Geräusch im Stand reproduzierbar? Öffne mal die Heckklappe und drück auf die Ladekante so das er hinten leicht einfedern, passiert ja auch beim Anfahren. Vielleicht hört man was.
  • Else
    • 23. März 2009 um 13:06
    IKst definitiv von innen / hinten.
    Rückbank bzw mMn eher Heckklappe!
    Ja .. mMn so als wenn es die Verkleidung ist. Nicht Ladekante sondern Heckklappe.
    Tja Geräusch, kann man wie immer schlecht beschreiben bzw find dafür keine Worte/Beschreibung.
    Ein mehrmals hinternander auftretendes knack geräusch....
    Knack,Knack,Knack,Knack....
    P.S ja habe SD, dazu auch gerad ein Thread eröffnet ;)
    • 23. März 2009 um 13:10
    Klapp mal beide Rücksitzbankteile nach vorne um, und bau die Heckablage aus, und fahr nochmals.
    Und schliesse die Schiebedachverkleidung. Also ganz zu ziehen, dass du nicht mehr zum SD rausschauen kannst
    Und klicke alle 3 Gurte der Rückbank in die Gurtschlösser ein
  • Else
    • 23. März 2009 um 13:24
    Werd ich nachher mal versuchen :)
  • Else
    • 12. Mai 2009 um 22:28
    Habs endlich rausgefunden!!!
    Bin mit umgelegter Rückbank gefahren und und einmal ohne der Kofferraumabdeckung und einmal mit Kofferraumabdeckung, allerdings mit geschlossenem Gitter.
    Diese knartzenden Geräusche kamen vom Gitter!
    Ich habe jetzt an dem "Scharnier" wo das Gitter in ausgeklapptem Zustand gegenschlagen würde einen Filzstreifen geklebt. Seitdem is ruhe! :)
    Für alle, die das gleiche Problem haben.
    • 13. Mai 2009 um 07:39
    Meintest Du das HIER ?
  • Else
    • 13. Mai 2009 um 08:53
    Hm, das ding ist mir gar nicht so aufgefallen.
    Ich hab jedenfalls die Äusseren "Scharniere" genommen.
    und genau auf der anderen Gitterseite (in Richtung Innenraum) den Filzstreifen geklebt.
    Bei mir waren es allerdings auch leichte knartzende Geräusche, nicht wie bei dir beschrieben ein "Schlackern".
    War eher ein heller ton, nicht aufdringlich laut, eher im Hintergrund, aber reichte um einen auf die Nerven zu gehen. Und dieses knartzen war beim Beschleunigen wie kleine kurz und schnell hintereinander folgende "einzel"knartzgeräusche :)
