  4. Karosserie
SD teils nur manuell / hängt
  • Else
  • 23. März 2009 um 12:42
  • Else
    ab und an lässt sich mein SD von der Kippstellung nicht richtig schließen.
    Es geht wieder auf, als wenn der Einklemmschutz greifen würde.
    Ich kann es dann nur "gezogen halten" schließen.
    Ich kann also nicht die Tippfunktion nutzen, sondern muss entweder den Knopf zum öffnen gedrückt halten oder zum schließen gezogen halten.
    Hat jmd das selbe problem oder weiss woran es liegen könnte?
    • 23. März 2009 um 12:51
    Es gibt da nen Vorgang bei Audi, dass bei ner gewissen Charge 8-| , die Bedieneinheiten des Schiebedaches defekt gehen können.
    Abhilfe scheint nur ein Tausch gegen ein anderes/neues zu bringen 8-|
  • Else
    • 23. März 2009 um 13:07
    Das hilft mir alles nix, weil ich es wie immer nie beim :) vorführen kann....
    wie alles andere.
    Könnt echt brechen mal wieder.......
    • 23. März 2009 um 13:49
    Gleiches Problem habe ich auch, aber nur ab einer Geschwindigkeit von ca. 150km/h.
    Da habe ich aber das Phänomen, dass er das SD zu macht und gleich wieder auf. Aber nur bei der Auskippfunktion. Halte ich den Schalter, dann geht das auch brav zu. Vermute mal, dass da durch den Fahrtwind eine Zug/Druckkraft auf das SD wirkt und somit die Sicherheitsfunktion aktiviert wird.
    Bei Stadt- und Landverkehr habe ich keine Probleme.
  • Else
    • 23. März 2009 um 13:52
    Das hatte ich auch mal nur bei hohen Geschwindigkeiten festgestellt.
    Sobald diese "Schutzfunktion" einmal aktiviert wurde, geht es auch nicht mehr automatisch zu. Da musste gedrückt halten.
    Das problem tritt bei mir aber mittlerweile (sehr sporadisch aber es kommt vor) auch in der Stadt auf bei normaler Geschwindigkeit. Ebenso, dass es nicht automatisch zu geht (auch wenn die Schutzfunktion nicht gegriffen hat)
    Sehr selten, wohl nicht ausreichend um es vorzuführen, aber es ist ab und an da.
    • 23. März 2009 um 17:32
    ihhh, hört sich ja nicht gut an für die Zukunft meines SD ...
    Na hoffentlich bleibt es so wie es momentan ist, weil damit kann ich eigentlich leben.
