  3. Alle anderen Audi-Modelle
Systemfehler der Dämpferregelung
  • Klaus_Z
  • 23. März 2009 um 15:21
  • Klaus_Z
    hallo
    wie ja schon bekannt fährt mein papa einen 3.0l tdi wo unter anderem auch die dämpferregelung verbaut ist...
    jetzt war 2 mal der fall das gleich nach dem start
    "systemfehler der dämpferregelung" oder so ähnlich im FIS stand dazu ein gelbes stoßdämpfersysmbol
    bei mir war es als erstes nach erneutem starten war es nicht
    was kann der fehler sein? ist dies unbedenklich? kommt der fehler öfters vor auch bei anderen A4´s??
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Sven87
    • 23. März 2009 um 17:33
    ich hatte das bisher noch nicht.
    was sagt der fehlerspeicher dazu ?
    Audi A4 1.8TFSI, silber
  • Klaus_Z
    • 23. März 2009 um 18:09
    weis ich nicht habm wir noch nicht auslesen lassn...
    ist komisch der fehler lässt sich auch nicht provoziern ist einmal da einmal nicht... bisher 2 mal beide male wars in der früh ob das was damit zu tun hat?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Sven87
    • 23. März 2009 um 18:21
    meine mich dunkel zu erinnern dass ich mal was mit feuchtigkeit und fahrwerk gelesen habe, glaub sogar in verbindung mit dem magnetic ride (was ja die dämpferregelung ist). hab aber jetzt auf die schnelle den thread nicht gefunden.
  • Klaus_Z
    • 23. März 2009 um 19:29
    das war mit knautschenden dämpfern oder so
    aber das auto steht in der garage über nacht die min 10 grad hat und eigntlich wars auch trocken also das glaub ich weniger
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Sven87
    • 23. März 2009 um 19:35
    dann einfach mal abwarten was der fehlerspeicher sagt ;)
  • Klaus_Z
    • 23. März 2009 um 19:41
    ja =) werd euch natürlich auf dem laufenden halten
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 24. März 2009 um 08:51
    Nein, Dämpferregelung und MR ist nicht das gleiche. Im A4 A5 Q5 wird ein System eingesetzt, das gleich zur AAS im A6 ist.
  • Sven87
    • 24. März 2009 um 10:08
    also in der Liste, was in meinem Fzg verbaut ist steht:
    - 1BL Magnetic Ride
    - 2H1 Drive Select
    • 24. März 2009 um 12:59
    Stimmt aber nicht.
  • Sven87
    • 24. März 2009 um 14:31
    hmm, interessant..
    aber wenn ja was ähnliches wie im A8 und A6 verbaut ist, warum kann ich dann nicht rauf und runter mit dem fzg ?!
  • Klaus_Z
    • 24. März 2009 um 14:35
    is ja keine luftfederung denk ich mal geht ja irgdnwie mit spannung die im dämpfer was verhärtet bzw weicher macht
    hab irgndwo mal gelesen is so eine art öl mit metallplätchen drin (betonung irgndwo gelesen -> keine gewähr :D )
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 24. März 2009 um 14:57
    ^^ Das was du schreibst ist Magnetic Ride. Im A4 ist aber ein anderes System verbaut.
  • Klaus_Z
    • 24. März 2009 um 20:12
    ook =) sry ^^ wie arbeitet dann das andere?
    ist das eigntlich soviel besser wenn die höhe das einzige + wärs doch bisi sinnlos oder?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 25. März 2009 um 09:58
    Die Dämpferregelung musst du dir so vorstellen: Das Dämpferöl fließt durch ein Ventil am Boden des Dämpfers. Dieses Ventil wird dann elektronisch verändert, also bei comfort weiter aufgemacht, bei dynamic weiter zu. Das so ganz grob die Erklärung. Gibt auch einige SSPs davon, das DCC von VW funktioniert genauso.
    Welches System besser ist kann ich dir leider nicht sagen.
  • Sven87
    • 25. März 2009 um 12:57
    gut zu wissen! vielen dank :)
  • Klaus_Z
    • 27. März 2009 um 17:32
    soo war heute mal beim :)
    fehlerspeicher ausgelesen und siehe da ein fehler an den ventilen vorne links und rechts sporadisch...
    dürfte audi bekannt sein danach wurde gleich ein software update gemacht und jez sollte der fehler nicht mehr kommen...
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 30. März 2009 um 20:40
    so -.- heute wieder ein anderer fehler
    systemstörung dämpferregelung
    was soll der blödsinn??
    einer eine idee was das diesmal sein kann?
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Sven87
    • 30. März 2009 um 21:43
    ob das vielleicht wieder das selbe ist ?!
  • Klaus_Z
    • 30. März 2009 um 22:16
    denk auch aber laut meiner schwester stand diesmal ebm systemstörung...
    morgn bekomm ich den A4 vl tritts ja bei mir auch auf dann weis ich mehr...
    den bei sowas auf die aussage einer 10jährigen zu vertraun naja schwester halt... :)
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
