RNS-E nachrüstungsproblem?
  • death-angel84
  • 29. März 2009 um 14:31
  • death-angel84
    erstmal hallo, an alle, ist immerhin mein erster Beitrag, auch wenn ich schon ne menge mitgelesen habe :)
    So, nun zu meinem Problem.
    Hab gestern umgerüstet von Concert 3 Doppel DIN (A3 S-Line 1.9TDI BJ. 08/07) auf RNS-E.
    Soweit kein Problem, Einheiten getauscht, und GPS-Antenne verbaut.. dann wollte ich im gleichen zug noch das Multimedia Modul für meinen DVD Player, und das TV-Freischaltungsmodul hinten an den Kabelbaum anklemmen.
    Also RNS-E liev vor und nach dem Modul einbau, DVD Player hat spannung, läuft, aber wird wohl kein Signal zum RNS-E geschickt..
    nach stundenlangen rumprobieren hab ich die 2 Module wieder abgeklemmt, und es für den gestrigen tag mal aufgegeben.
    Kann das sein, das das Multimedia Interface nicht geht, weil mein RNS-E noch nicht codiert ist, weil das Concert hatte ja keinen solchen Anschluss?
    Dannach ist mir noch aufgefallen das ab und zu der esp fehler aufkam, und das was ich am komischten finde, mein fis zurückgestellt ist, also auf 0 Betriebsstunden, usw. und die uhrzeit auch, aber das datum nicht, ist das normal.. denke nicht, oder?
    Achja, wegen RNS-E codieren, und Concert raus, hab ein VAG-COM Kabel aber kenn mich damit noch nicht aus, gestern nur mal kurz geguckt wegen Fehlerspeicher usw.
    Vielen Dank.
    Gruss,
    Alex
    • 29. März 2009 um 14:47
    Wenn das RNS-E läuft, und der DVD-Player, würd ich sagen hat der Multimediaadapter was.
    Welchen hast Du denn?
    Dietz?
    Kufatec?
    Seinerzeit als ich umrüstete, lief der DVD-Player und es erschien auch ein Bild. Aber immer nach 8 Minuten ging Bild weg. Das lag auch am Adapter.
    Deshelb würde ich sagen könnte es zur größten Wahrscheinlichkeit bei dir auch der Adapter sein.
    Die Stecker waren fertig?
    Nicht dass Du ein Kabel am falschen Eingang zum RNS-E hast. Dann käme auch kein Bild.
    Fehlt auch der Ton?
    Wegen den Fehlern:
    Hattest Du eventuell die Baterie abgeklemmt?
    Als bei Blaster die Batterie starb im winter, hatte er auch lauter unplausible Fehler betreffend ESP/ABS...etc.
  • death-angel84
    • 29. März 2009 um 15:02
    Dietz?
    Kufatec?
    Fehlt auch der Ton?
    Wegen den Fehlern:
    Hab das Set >hier< gekauft.
    Kein Ton, und kein Bild ;)
    Also man muss schon die ein oder andere Leitung selbst an den Audi Kabelbaum anklemmen. (Aber Stecker vom Multimedia Interface an den Wechsler Anschluss? denk mal das er das ist, ist fertig dabei)
    Ja, wie man immer so schön sagt, klemm bei allem wo du an der elektrik rummachst die batterie ab.
    Danke
    • 29. März 2009 um 15:10
    Hm, den kenn ich nicht.
    Am besten kontaktierst mal den Verkäufer
    Wenn Die Batterie abgeklemmt war, erklärt das deine Fehler.
    Lass die Fehlerspeicher löschen , dann ist gut.
    VORSICHT!
    Nicht alle Geräte können vollständig löschen.
    Blaster war in einer freien werkstatt. Da kam der fehler immer wieder und konnte nicht gelöscht werden. Erst das Gerät der Audi-werkstatt hatte volle Zugriffsrechte
  • death-angel84
    • 29. März 2009 um 15:15
    naja hab wie gesagt selber n vag-com kabel, und kann auch den fehlerspeicher löschen, es ging mir ja eher nur drumm, ob das was ernsteres sein könnte, aber klingt so, als ob das beim batterie abklemmen öfters auftritt.
    Danke.
    Wie man das RNS-E freischaltet, weisste nicht zufällig?, wie gesagt, ist mein erster versuch mit dem vag-com.
    Und vielen Dank, für die nette und schnelle hilfe :)
    • 29. März 2009 um 17:29
    Nee mit so Sachen kenn ich mich nicht aus.
    Race-Hugo ist da sehr fit auf dem Gebiet mit VAG-Com etc.
    • 29. März 2009 um 17:46
    Schon bei
    http://de.openobd.org/
    oder
    http://www.vagcomforum.de/
    geschaut ?
  • death-angel84
    • 29. März 2009 um 20:28
    danke, openobd hab ich mal vor längerem kurz reingeschaut, werd mir das ganze jetzt mal genauer anschauen. :)
