  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Wir brauchen ein neues Forum
  • 9. April 2009 um 23:41
    • 2. September 2009 um 07:52
    • #101
    Super, das klingt Klasse , manolo.
    Hast Du Erfahrung wie man das mit den Links umsetzen könnte?
    • 2. September 2009 um 11:36
    • #102
    Manolo, du wärst genau der richtige. Hättest du Zeit mal an einer Telko teilzunehmen? Irgendwann Ende September wenn alle aus dem Urlaub wieder da sind?
  • manolo
    • 2. September 2009 um 14:42
    • #103
    Das mit den Links müsste ich mir mal anschauen wie ihr das lösen wollt hier - habs bisher eher überflogen.
    Sowas geht notfalls auch gut mit modrewrite / regular expressions in der htaccess - sofern man die DB und Datei Struktur identisch oder ähnlich aufgebaut bekommt.
    Der Test an sich ist einfach mit einer langen Liste URLs zum Test ;)
    An der TelKo kann ich gerne teilnehmen wenn ihr mir den genauen Termin rechtzeitig nennt.
    Die besten Schnäppchen im Netz gibt's bei uns:
    schnappilette.de der Schnäppchenblog im Internet
    A3 3.2 quattro DSG Ambition - Bose, 18", S3 ESD
    • 9. September 2009 um 13:14
    • #104
    Wurde schon ein passender mailserver gefunden?
  • moxoc
    • 9. September 2009 um 22:44
    • #105
    Servus,
    möchte auch mal ein paar (rein theoretische) Gedanken in den Ring werfen. Vieleicht lässt sich was verwerten, könnte wen Not am Mann sein sollte auch irgendwo aushelfen, bin zwar eher weniger auf der Win/ MS SQL Schiene (eher *NIX) unterwegs aber egal.
    externe Links:
    Schliesse mich hier der Meinung an, mod_rewrite passt für die links eigentlich optimal, allerdings müssen die Thread IDs bestehen bleiben. Man könnte man sich noch behelfen indem man das Board zweimal importiert und mittels Skript die Links in der DB umsetzt, kenne aber das Datenmodell nicht um hier eine fundierte Aussage zu treffen. Prinzipiell gibt es ja einen alten Pfad (alte URL) und einen neuen (neue URL), man muss dann "lediglich" die alten auf die neuen umschreiben. Die passende Thread ID wird in der Rule mittels Regex rausgeholt, gemerkt und in den neuen Pfad eingesetzt, daher müssen die IDs gleich bleiben. Man könnte auch sicherlich eine Übersetzungsliste hinterlegen (wenn sich die IDs ändern) aber wie es dann mit der Performance aussieht bei einigen tausend Threads... hm ich ahne schlimmstes.
    interne Links:
    Die sollten sich im schlimmsten Fall mit einem Skript (entweder per SQL direkt in der DB oder per Shell) umsetzen und alten durch die neuen Links ersetzen. Da die Migration ja der Reihe nach geschieht sollte man recht einfach eine Liste mit alt/ neu aufbauen können. Denke ich mir mal.
    Mailserver:
    Hatte mal vor Jahren einen postfix auf meinem Linux Server konfiguriert und ich meine dort liess sich einstellen von welchen Client IPs (in diesem Fall das Forum) Verbindungen akzeptiert werden, der Rest wird abgelehnt. Dieser Server leitet dann die Mails an Mailserver des Hosters weiter (wenn der die entsprechenden Funktionen nicht von Hause aus bietet) Bin gerade beim rumgooglen auf eine Variante gestossen, in der jemand einen virtuellen Server auf einem Win2003 installiert hat und darin dann den Mailserver gestartet hat. ob das ne Variante wäre? Man könnte zumindest diesen virtuellen Server dann auch Firewallmässig entsprechend abdichten...
    Hm,... mir gehen gerade einige Ideen durch den Kopf, habe auch lange nix mehr gemacht aber mit ein wneig probieren sollte man so einiges hinbekommen.
    So, 4:0 gewonnen, viel geschrieben, vielleicht sind ja ein paar Ansätze dabei...
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
    • 10. September 2009 um 07:45
    • #106
    Danke für die Unterstützung.
    Wenn die anderen von der Alpentour nächste Woche zurück sind, können wir das mal genauer noch aufschlüsseln in einer Telek.
    Dann ist der Sommer wohl auch eh bald rum, und wir können mal ein Probeforum aufsetzen.
    • 16. September 2009 um 15:17
    • #107
    Jo. Axel hat das ja vorgeschlagen, bestimmt meldet er sich auch noch zu Wort.
    Wie ist denn das im Moment Para, läuft als Webserver der MS Internet Information Server oder der Apache? Beim IIS kann man mod_rewrite wohl kaum nutzen - aber es wird sicher was entsprechendes geben.
    • 16. September 2009 um 15:19
    • #108
    Im Moment läuft gar nichts. Da müßte man Crislee fragen
    • 16. September 2009 um 16:15
    • #109
    Muss doch aber, sonst könnten wir hier gar nicht schreiben. Aber es ist der IIS...hab gerade bei einem falschen Link den IIS 404 bekommen.
    • 16. September 2009 um 16:19
    • #110
    Ich frag mal Cris was da genau läuft, kenn mich ja nicht aus
    • 16. September 2009 um 20:33
    • #111
    Brauchst Du nicht mehr. Die Fehlermeldungen vom Apache sehen ganz anders aus als vom IIS. Das reicht schon. Daran hab ich gar nicht gedacht... Gute Idee Axel! ;)
  • manolo
    • 29. September 2009 um 15:00
    • #112
    Doch, mod_rewrite kann benutzt werden über Module. Es gibt zwei Module im IIS:
    HTTP Weiterleitung (onboard, Microsoft)
    URL ReWrite (muss man downloaden und installieren) - wer nur htaccess Dateien schreiben kann hat aber absolut keine Probleme. Man kann Regeln aus einer htaccess importieren und der IIS setzt diese um.
    Für euch hier interessant ist demnach das URL ReWrite Modul mit dem man alles mögliche anstellen und vor allem importieren kann.
    http://blogs.iis.net/bills/archive/…e-for-iis7.aspx
    • 29. September 2009 um 20:47
    • #113
    Problem: Wir haben aber den IIS6...
  • manolo
    • 29. September 2009 um 22:19
    • #114
    Ach du sch... Waum dass denn?
    Aber wie dem auch sei:
    Auch im IIS 6 gibt es zumindest die klassische HTTP Weiterleitungen. Die kann allerdings nicht importieren aus apache-code und ist soweit ich mich erinnere nicht ganz so konfigurationsfreudig.
    • 29. September 2009 um 23:17
    • #115
    Weil es ein 2003 Server ist. Aber die normale Weiterleitung wird nichts nutzen, da wir ja Links umschreiben müssen.
    • 30. September 2009 um 07:24
    • #116
    Oha ich blick da nichts mehr. 8-|
    Wird Zeit dass Crislee aus der Karibik kommt.
    Wir haben 2 grundlegende Probleme.
    Für das alte und neue Forum ist es wichtig dass die Links erhalten bleiben, und der Mailversand geht.
    Aber wenn das mit den Links nicht klappt, brauchen wir eigentlich keine Neue Forumssoftware. Dann müssen wir uns anderes überlegen 8-|
    • 30. September 2009 um 11:21
    • #117
    Ah, alles nicht so wild, es gibt das auch für IIS 6, in verschiedenen Varianten: http://www.petefreitag.com/item/286.cfm
    Damit sollte das Link Problem zu lösen sein. Aber das muss man testen.
    • 30. September 2009 um 11:44
    • #118
    Das wäre echt fein :)
    • 30. September 2009 um 18:43
    • #119
    Details zum Fehler auf der Webseite: https://www.a3quattro.de
    Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
    Zeitstempel: Wed, 30 Sep 2009 16:40:09 UTC
    Meldung: Syntaxfehler
    Zeile: 1
    Zeichen: 1
    Code: 0
    URI: http://pagerank.reinigungsforum.de/pr.php?id=76&bild=pra&extra=0
    Was ist das denn nu wieder ?
    • 30. September 2009 um 20:06
    • #120
    Hehe :D
    Das Reinigungsforum ^^
    Das war mal ein Angebot eines Anbieters, der loggte von wo Besucher kamen, und wie die Besuchsstatistik so ist von A3Q
    Möglich dass die den Service einstellten und jetzt ein toter Link da rumhängt.
    Keine Sorge, das hat Cheffe crislee damals persönlich eingebaut.
    Wenn er aus der Karibik zurück ist werd ich ihm das mitteilen. Möchte ihn da unten jetzt ungern stören ;)
