Denkaufgabe
  • Scoty81
  • 16. April 2009 um 14:54
  • Scoty81
    Audi Sklave
    Hallo Zusammen,
    wir hatten gerade im Büro eine kleine Diskussion.
    Mein Kollege fährt mit seinem Scoda jeden Tag von Ingolstadt nach Nürnberg.
    Er fährt im Winter 16" und im Sommer 18". Jetzt behauptet er, mit den Winterreifen hätte er eine Strecke von 136km laut Tacho und im Sommer nur 130km. Er begündet das mit dem unterschiedlichen Radumfang.
    Darf bzw. kann das sein? Ich meine auf 130km 6km Differenz halte ich für sehr viel!
    Was meint Ihr?
    Gruß Scoty81
  • Dennie
    • 16. April 2009 um 15:03
    Sind knapp 4 Prozent Differenz und durchaus drin - allerdings sollte das mit den zugelassenen (exakten) Reifengrößen eher nicht passieren.
    Gib mal die genauen Daten hier ein:
    http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
    ...und berichte uns mal den genauen Abrollumfang der jeweiligen Reifen.
    • 16. April 2009 um 15:08
    Welche Reifen hat er auf den jeweiligen Reifen !?
    Wie Dennie schon geschrieben hat, haben Reifen meißt nicht zu 100% die Maße, mit denen sie angegeben werden.
    Ein Reifen wird produziert und anhand der Tabellen den Größen zugeordnet.
    Bei Offroadreifen sind durch die teilweise recht groben Profile die Abweichungen teilweise recht extrem.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. April 2009 um 15:14
    Also er fährt 225/50R17 im Sommer (also 17") und im Winter 205/55R16
    Welcher Wert ist denn dann der realere? Ich meine bei 100000km Laufleistung ist das ja schon eine größere Differenz.
  • Else
    • 16. April 2009 um 15:24
    Normal wären aber 225/45/17
    Da gibts doch irgendwo so einen Umfang berechner....
  • Dennie
    • 16. April 2009 um 15:25
    Welcher realistischer ist, weiß ich nicht. Das hängt davon ab welcher näher an der Serienbereifung, auf die der Tacho "geeicht" ist, liegt. Und diese Bereifung kenn ich leider nicht...
    Die Ergebnisse sind folgendermaßen:
    Reifenabrollumfang
    Winterreifen: 1927 mm
    Sommerreifen: 2003 mm
    Das ist eine Abweichung um ziemlich genau 4 Prozent (3,943 um's genau zu nehmen). Und das wiederum entspricht ziemlich genau den von Dir angesprochenen Kilometerabweichungen. Jetzt noch unterschiedlich abgefahrene Reifen und - voila - da biste...:D
  • Dennie
    • 16. April 2009 um 15:26
    siehe oben.
  • Else
    • 16. April 2009 um 15:56
    Da fragt man sich doch wer ihm diese Reifengröße verkauft hat :D
    • 16. April 2009 um 16:27
    Ich glaube das kommt schon hin, die Reifengrösse passt nicht.
    Ich fahre im Winter 205 55 16 und im Sommer 225 45 17
    Da steht es dann 1927 mm zu 1935 mm, also nur 8 mm Unterschied. Ich konnte sowas nicht feststellen.
    • 16. April 2009 um 16:38
    Was denn nun???
  • TDIfelix
    • 16. April 2009 um 17:34
    ...dann sind die Einen nagelneu, die anderen viell. total abgefahren......
    Da gibt's schon einigen Einflussfaktoren, die im Gesamten dann vielleicht so einen Unterschied ausmachen.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 16. April 2009 um 18:35
    Original geschrieben von Bratschlauch
    Was denn nun???
    Welcher Beitrag ist denn neuer? ;)
    Also bei ihm im Schein steht 225/50R17 vielleicht muss man dazu sagen, er fährt einen Offroad Octavia oder wie die Kiste eben heißt! :)
    Gruß Scoty81
  • Grimbold
    • 16. April 2009 um 19:38
    Er fährt ja einen Octavia und keinen 8P deshalb kann das schon sein das die Maße abweichen.
    Das ABS muss das halt nur verkraften können, aber wenn die Freigegeben sind dürfte das wohl kein Problem sein.
    Ich bin ein Indianer
    • 16. April 2009 um 21:08
    Meiner. :D
  • Klaus_Z
    • 16. April 2009 um 22:19
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
