S3 Fahrwerk im 3.2er?
  • Zipfeklatscher
  • 1. Mai 2009 um 20:43
  • Zipfeklatscher
    Moin!
    Passt das Fahrwerk vom S3 in den 3.2er?
    Jeweils 8P.
    Grüße!
    Bollerwagen
    • 1. Mai 2009 um 22:53
    Wenn du das etwas genauer formulieren würdest könnte dir das auch jemand beantworten ;).
    Wenn du vom Serienfahrwerk sprichst sage ich mal nein.
    Die haben verschiedene Achslasten und somit ne andere Abstimmung.
    Wenn du von einem komplet einstellbarem FW sprichst das eine entsprechende Freigabe hat geht das.
    Ganz nebenbei erlischt die Betriebserlaubniss wenn es dafür kein Gutachten gibt.
  • Zipfeklatscher
    • 1. Mai 2009 um 22:55
    ja. original s3 fahrwerk war gemeint.
    Bollerwagen
    • 1. Mai 2009 um 23:00
    reinpassen wird das sicher, aber gut fahren wird es sich bestimmt nicht
  • Zipfeklatscher
    • 2. Mai 2009 um 09:33
    Das hab ichmir schon gedacht.
    Wegen der Gewichte.
    Naja. Ich will kein Fremdfahrwerk.
    Da dachte ich, ein S3 is ja nich schlecht.
    Geht auch mehr um neue Dämpfer, die danja gleich dabei sind.
    Werde evtl. ein S-Line nehmen.
    Wie gesagt, will kein Fremdfahrwerk.
    Und die genannten kann ich quasi neu für 150-200 Euro bekommen.
    Bollerwagen
  • *Thomas*
    • 2. Mai 2009 um 18:13
    Ein paar S-line Sportfahrwerk Federn könnt ich dir zu nem guten Kurs anbieten... :D
    Thomas
  • Zipfeklatscher
    • 2. Mai 2009 um 18:24
    Dämpfer wären ja das wichtige...
    Bollerwagen
  • NellyNo1
    • 4. Juni 2009 um 11:37
    ich hatte ein s3 drin in meinem 3,2 totaler schrott dann ein kw stufe 1 damit springt die karre wie ein wackelpudding umher habe mich jetzt mal genau informiert also die beim 3,2 serie verbauten s-line fahrwerke also der a3 hat immer s-line fahrwerk drin egal ob s-line optik oder nicht !!! sind die beste wahl aber nur die teilenummer vor mj.08 ab dort ist auch das s-line wesentlich komfortabler abgestimmt. habe jetzt wieder s-line drin also noch das etwas härter abgestimmte und damit läuft die kiste am besten mein a3 kennt eh nur vollgas und mit diesem fahrwerk bringt er die beste performance auf die strasse im moment mit pirelli pzero rosso 225/40 18 welche fahrwerks/ reifenwahl fahrt ihr denn und welche erfahrungen habt ihr gemacht ???
    mfg
