Komische Geräusche von der Hinterachse
  • 3. Mai 2009 um 21:05
    Habe folgendes festgestellt.
    Bei Rechtskurven kann man ein schleifendes Geräusche von der Hinterachse hören. Meines erachtens kommt es von hinteren rechten Rad.
    Geradeaus und Linkskurven ist nichts zu vernehmen.
    Ich tippe auf die Bremsscheibe. Da es ein ähnlich schleifendes Geräusch ist als wenn man nach längerem Stand bei Regen bremst.
    Auf dem Umfang der Bremsscheibe hat sich auch eine schöne Rostkruste gebildet.
    Hatte das schon jemand?
    FIS zeigt auch noch nichts an und Radlager denke ich eher nicht, da beim normalen und langsamen fahren nichts zu vernehmen ist und es auch nur bei etwas fixeren Rechtskurven hörbar ist.
    • 4. Mai 2009 um 12:58
    so ...
    nach bissel Mittagspausengesprächen denke ich nicht das es nun die Bremse ist, die irgendwo schleift, sondern ein Radlager an der Hinterachse.
    Da es von rechts kommt wird es auch das rechte sein. Wird nun beim fahren auch immer lauter.
    Steht mal wieder ein Besuch beim Freundlichen an :(
    Hat das schon jemand machen lassen an einem Quattro?
    Hatte bis jetzt noch nie ein defektes Radlager an meinen Autos, deshalb kann ich hier schlecht den Preis einschätzen.
    • 4. Mai 2009 um 13:32
    Mit Radlager hatten einige schon zu tun gehabt
    Hier weitere Links
    Radlager 1
    Radlager 2
    • 4. Mai 2009 um 13:52
    Danke dir Para
    An Radlager hatte ich zuerst nicht gedacht.
    • 5. Mai 2009 um 21:29
    Juhu ...
    es ist nicht das eine Radlager, es sind beide an der Hinterachse.
    • 5. Mai 2009 um 21:32
    Weshalb gehn die eighentlich so schnell kaputt?
    Is ja net normal :-o
    • 5. Mai 2009 um 21:48
    Das ist eine sehr gute Frage.
    Komisch ist nur, dass es von der HA kommt. Meistens geben die Lager der VA den Geist auf.
    Alleine schon das drehen beider Hinterräder hat sich nicht gut angehört.
    Wenigstens halten sich die Kosten relativ im Rahmen. Ein Lager kostet ca. 120€. Einbau erledigt nen Arbeitskollege. Somit ist der Einbau wenigstens günstig.
    • 5. Mai 2009 um 21:51
    Ich hörte fast nur dass es immer die hinteren trifft. Ob da was falsch konstruiert ist?
    • 6. Mai 2009 um 07:30
    Sehr gut möglich das die Lager zu schwach konstruiert wurden.
    Angeblich hat sich sogar die Teilenummer geändert bei Audi.
    Zumindest schreibt das einer in Motortalk. (Diese Lager sollen angeblich verstärkt sein, was wohl auch Sinn macht)
    Dort waren aber mehr Fälle an der VA bekannt. Das bestätigte mir auch ein Mechaniker von einer Freien Werkstatt.
    Naja die Lager werden nächste Woche getauscht, dann werde ich versuchen eins zu zerlegen.
    Mein Tipp ist auch, dass ich kaum Fett vorfinden werde.
    • 14. Mai 2009 um 07:26
    Neues von der Lagerfront.
    Beide Radlager der HA getauscht. Die sahen aus wie nen großes Stück Rost.
    Man scheint bei der Montage von Autos keine Schmiermittel zu kennen ...
    Das lösen der Schrauben war die größte Herausforderung bei der ganzen Aktion. Lager wurde dann mit dem Hammer überredet herauszukommen.
    Die Lager vom A3 scheint es auch nur komplett als Flansch zu geben. Einzeln wäre aber auch Unsinn.
    Meine alten Lager litten sehr am Fettmangel, durch Wassereintrag hat sich wohl die innere Schmierung verabschiedet.
    Jetzt läuft alles wieder normal.
    Lager waren im übrigen von SKF und können an VA und HA verbaut werden. Preis für mich lag bei 111€ pro Stück.
    • 14. Mai 2009 um 07:53
    Haste da mal n Bild?
    Haste die Teile noch?
    • 14. Mai 2009 um 12:57
    Paar Bilder hatte ich gemacht, mail ich dir gleich mal.
    Teile hab ich jetzt selber nichtmehr, aber die liegen noch beim Arbeitskollegen aufm Stahlschrott.
    • 14. Mai 2009 um 13:08
    Tät mich intressieren so nen Teil :D
    • 14. Mai 2009 um 14:02
    Also soll ich eins aufheben?
    • 14. Mai 2009 um 14:27
    Wäre gut :D
    ...mal bissi röntgen 8-)
    • 14. Mai 2009 um 15:29
    Gut, dann versuch ich das vorm Schrott zu retten ;)
    Und Röntgen scheint dir ja echt zu gefallen :D :) :D
    • 14. Mai 2009 um 17:23
    Was denkst denn du warum er ist wie er ist :) 8-| ;)
  • Krally
    • 14. Mai 2009 um 17:48
    :) :D :)
    • 26. Mai 2009 um 10:09
    Heut Abend gibts schöne Bilderchen 8-) :D
    Viel Erkennen konnte man nicht, wir hätten noch gute 50 KV mehr Saft gebraucht aufgrund der Wandstärke.
    Die Kugel sehen alle noch intakt aus. Lediglich der Käfig wo die Kugeln drin Laufen hat teils merkwürdige Verformungen.
    Eventuell probieren wir es noch mit nem Schuß Iridium192 oder mit der Cobalt 60 Bombe :D
    • 26. Mai 2009 um 10:36
    Die leichte Verformung könnte evtl mit dem Ausbau zusammenhängen.
    Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass dem Lager einfach die Schmierung gefehlt hat.
  • röntgen
  • radlager
  • hinterachse
