Öl Adapter
  • Digi3,2qKompressor
  • 7. Mai 2009 um 17:24
    • 18. September 2009 um 14:09
    Hab jetzt nicht alles verfolgt, aber wo holt ihr das Ödrucksignal her? :-o
  • CommandaP
    Commandante
    • 18. September 2009 um 14:13
    das Ödrucksignal kommt vom Geber, der auch da eingebaut wird wo Du Deinen angeschraubt hast. Werde an der gleichen Stelle ran gehen mit nem Bremsschlauch dann auf ein T Stück wo dann Druck und Temp Geber angeschraubt werden.
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    • 18. September 2009 um 14:14
    Ah OK. Dachte schon mittlerweile gäbe es eine andere Lösung, bzw Euer Geber wäre kleiner von den Abmessungen her.
  • CommandaP
    Commandante
    • 18. September 2009 um 14:21
    Nein der Ödruckgeber sieht beinahe genau so aus wie Deiner nur in Messing mit Gelben aufkleber ^^
    [/size][/color]
    • 18. September 2009 um 17:14
    Bei mir habe ich unter dem Schalthebel die 2 Schrauben rausgemacht, dann die kleine Blende hinter dem Aschenbecher rausgemacht und den Aschenbecher nach oben rausgezogen.
    Strom habe ich von dem Sicherungskasten an der Beifahrertüre genommen. Habe nur normal +12V abgezogen und einen Schalter dazwischen gebaut.
    Ich hatte noch ca 1-1,5cm platz nach unten, bei dir dürften die Anzeigen unten rausschauen.
    • 18. September 2009 um 17:25
    • 18. September 2009 um 17:31
    Mein Kompliment !!!
    Verabredung
    Hut ab :-o
    Die Lösung ist genial, und das Aussehen echt geil...
    • 18. September 2009 um 17:35
    Danke, war ja auch ein Stück arbeit. :D
    Naja es hat sich ja gelohnt. o--o
    • 18. September 2009 um 17:43
    Ich glaubs Dir.
    Ich kämpfte mit meiner Billig-Lösung schon wochenlang bis alles lief.
