Metabo Bohrmaschinen Ersatzteile gesucht oder Händler
  • 10. Mai 2009 um 15:32
    Das Stromkabel an unserer alten Bohrmaschine war hinüber. Eine gute alte METABO.
    Beim Öffnen sah ich, dass spezielle Kabelschuhe , Ringöse mit Ausformung verwendet wurden. Die hab ich nicht.
    Frage:
    Wo gibt es diese speziellen Kabelschuhe?
    Kann ich auch andere runde kleine nehmen?
    Gibts noch Metabo-Händler irgendwo?
    Hier ein Bild was ich meine. Das rechte lose Kabel
    • 10. Mai 2009 um 16:31
    Also erstens muß ich darauf hinweisen, das solche Reparaturen nur durch Fachleute ausgeführt werden dürfen
    Zweitens ist bei Metabo und anderen Herstellern das so ein Thema. Wenn das Teil älter ist wie 10 Jahre, dann ist es in aller Regel aus mit orginalen Ersatzteilen. Deswegen würde ich vermuten, das du mit Kabelschuhen von Conrad, dem Baumarkt oder eventuell einem Elektroladen vorlieb nehmen mußt ...
    • 10. Mai 2009 um 20:48
    Isolier etwas vom kabel ab, zwirbel es zusammen und mach ne kleine schlaufe, legs auf den kontakt und dreht die schraube rein....fertig.
    Oder machs umständlich, fahr zu conrad oder sonst nen elektrobastelladen und hol dir so ne klemme und fertig.
    Die erste Variante kannst du heute schon haben die andere eben erst morgen
    • 10. Mai 2009 um 21:37
    nimm doch einfach einen ganz normalen Kabelschuh und hau den drauf, ist ja egal ob das so ne spezialtechnik ist...
    Wie R4E schon sagte...
    Offiziel Finger weg, nach Reperatur wird nach VDE eine Prüfung verlangt... :D
    • 10. Mai 2009 um 22:07
    Hehehe, naja aber um das ding wieder zum laufen zu bringen brauchts aber keinen dipl ing :D
