  4. Interieur
Fehlermeldungen im KI
  • RedEagle1977
  • 10. Mai 2009 um 17:41
  • RedEagle1977
    Hallo, wollte einmal fragen welche Kraftstoffpumpe samt Geber eingebaut werden muss wenn Pin 25 am KI nicht belegt war.
    Seit gestern habe ich keine Tankanzeige mehr und permanent die Anzeige Bremse blinkend und ESP. Dies ist darauf zurüch zu führen weil ich das KI getauscht habe. WFS geht. Schlüssel sind angelernt. Das neue Menu ist da. Nur kann ich noch nichts weiter sehen im Ki ausser blinken Bremse verbunden mit piepen. Wir haben bei den geführten Funktionen probiert den Anpassungskanal 37 von 01 auf 11 zu setzen geht nicht da Anpassungskanal nicht vorhanden. in der Eigendiagnose mit Zugriffsberechtigung ging das aber auch nicht manuell einzutragen, diesen Anpassungskanal, ebenfalls nicht vorhanden.
    Welche Kraftstoffpumpe mit welcher Teilenummer passt zum neuen Kombiinstrument?
    Was muss am Tester wo gemacht werden um das Thema Bremse in den Griff zu kriegen?
    Vorher lief das Auto einwandfrei, somit schließe ich eine tatsächliche Störung am Fahrzeug aus. Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß RedEagle1977
