Welche Federn für meinen Sportback?
  • func00
  • 18. Mai 2009 um 16:21
  • func00
    Hallo!
    Ich fahre einen Sportback 3.2 mit 8,5x19" ABT Felgen ET50 und 235/35 Reifen...
    Ich habe das S-Line Fahrwerk drin
    Ist natürlich mit den Felgen etwas hoch
    Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden Federn...
    Will die Optik verbesser aber auch die Alltagstauglichkeit erhalten...
    Es sollten auch keine Arbeiten am Auto nötig sein...
    Mein Audi-Händler hat mir jetzt die ABT Federn vorgeschlagen...
    Die gehen bis 40mm tiefer....
    Mein S-Line ist ja aber schon 25mm tiefer....
    Das wären dann also max. 15mm Unterschied...
    Lohnt sich das überhaupt ????
    Hab natürlich auch schon ein Gewindefahrwerk gedacht...
    Aber das ist mir im Moment zu viel Kohle...
    Also ich bin dankbar für Vorschläge in Sachen Federn!!!
    A3 Sportback 3.2 Quattro DSG - ABT 4 Rohranlage + Heckschürze + ABT AR 19" Felgen
    • 18. Mai 2009 um 16:51
    Hi!
    Ein Problem in der Art hatte ich auch, da ich das S-Line FW drinn hatte.
    Nur Federn mit -35mm oder -40mm erschienen mir das Geld auch nicht Wert.
    Letzlich habe ich dann einen Satz KAW Federn mit -55mm VA / -45mm HA genommen, wie das aussieht kannst du dir in der Galerie hier anschauen.
    Die Reifen schließen damit fast mit den Kotflügeln ab.
    Anfangs war ich skeptisch ob das Fahrverhalten damit OK sein würde, nach der ersten Fahrt waren aber alle Zweifel beseitigt, das Fahwerk ist trotz der enormen Tieferlegung bei weitem angenehmer als mit den S-Line Federn!
    Nacharbeiten waren bei mir nicht nötig, nur bei voller Beladung gabs leichtes streifen an der berühmten Schraube im hinteren linken Radhaus.
    Nachdem diese und deren Halter entfernt waren gabs nicht mehr zu bemängeln.
    Die Schraube sitzt am Ende der Heckschürze im Radshaus, ist kein akt die weg zu machen, auch mit der Heckschürze passiert nichts. Die fehlt schon bei sehr vielen A3 ;).
    Ich würde dir auf jeden Fall aber zuerst zu einem "Verschränkungstest" raten, dann kannst du gut sehen wie tief du kannst und ob es irgendwo eng wird!
    MfG some
  • func00
    • 18. Mai 2009 um 17:32
    leider gibts das nur für den 3 Türer!
    für die Sportback gibts nur : VA.40+HA.30
    als ich mich mal so grob umgeguckt habe, bin ich auf öfter auf das Problem gestossen...
    der 3 Türer geht immer tiefer als der Sportback....
    Also die ABT Federn würden mit Einbau & TÜV bei 690 Euro liegen...
    für 15mm erscheint mir das auch verdammt viel Geld...
    aber ein Gewindefahrwerk wird nochmal viel teurer...
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 18. Mai 2009 um 18:28
    Hi func,
    kann dir für den sportback mit guten gewissen die H&R 35mm empfehlen.
    Hört sich merkwürdig wenig an, wenn man schon ein S-Line FW drin hat, aber bei mir war genau das auch der fall und die ergebnisse können sich trotzdem sehen lassen aber was noch viel wichtiger ist, die alltagstauglichkeit ist noch zu 100% gegeben.
    Mit deinen ET50 felgen wirst du wohl 0 probleme mit der tiefe haben.
    Hab selbst 8,5x19 mit 235er reifen drauf, nur is meine ET mit 40 noch bissl extremer ^^
    Hier mein Thread dazu:
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=5544
Zitat speichern
