Sportbremsscheiben... **
  • Ingo3.2Q
  • 20. Mai 2009 um 22:09
  • zerschmetterling
    • 29. August 2009 um 20:36
    Sportbremsscheiben bringen laut einem Test von Sport Auto (Sport-Teil der AMS) beim A3 nichts. Sport Auto hat zwei S3, die meines Wissens nach die gleiche Bremsanlage wie der 3.2Q haben mit teuren Tuning-Bremsen getestet und keine Verbesserung festgestellt, weil nicht die Bremse limitiert, sondern die restliche Audi-Bremsanlage:
    http://www.sportauto-online.de/vergleichstest…st-1334642.html
    Große Bremsanlagen allein bringen keine Verbesserung
    Und jene Härte ist es auch, die den Einsatz der bei beiden Kontrahenten verbauten Bremsanlagen ad absurdum führt. 380 Millimeter große Scheiben hier wie dort. Mächtige Achtkolben-Zangen, und dann? Keinerlei Verbesserung gegenüber der Serienbremse. Weder bei der ersten, noch bei der zehnten Verzögerung aus Tempo 100. Um die Leistung der riesigen Stopper mit den Fahrwerken in Einklang zu bringen, wäre wohl eine Überarbeitung der ABS-Systeme notwendig.
    Am eklatantesten schlägt sich die fehlende Feinabstimmung nach dem schnellen Linksknick der Querspange nieder. Exakt in der darauf folgenden Anbremszone ist die Piste so wellig wie ein Waschbrett, was eine Kettenraktion in Gang setzt: Die Fahrwerke filtern zu wenig, das ABS regelt zu stark, die Verzögerung fällt mau aus. Verlässlich sind beide Stopper. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber mit Preisen von 3.000 Euro (B&B) beziehungsweise 4.000 Euro (MTM), stellt sich dann doch die Frage nach deren Sinnhaftigkeit.
    Bei Motor-Talk hat aber jemand die Bremsleitungen gegen welche aus Stahlflex getauscht. Das soll den teigigen Bremspunkt, eine der bekannten A3-Bremsenschwächen, spürbar verbessern.
    Damit würde ich anfangen. Sport-Bremsen bringen ja offensichtlich nix. Die teigige Bremse ohne definierten Bremspunkt ist aber immer nervig.
  • CommandaP
    Commandante
    • 29. August 2009 um 21:12
    Ich werde bei mir auch NUR die Original Bremsscheiben verbauen !
    Andere mögen wohl auch nicht schlecht sein, aber dafür sind die von "Audi" hochlegiert und hochverkohlt" Das bedeutet auch nach 10 mal Vollbremsung verglasen die nicht , oder rubbeln nach 10 000 km.
    Aussage natürlich ohne Gewähr, is die meinung von meinem Schrauber .
    Kann aber nix Sportbremsscheiben sagen.
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
  • zerschmetterling
    • 29. August 2009 um 21:23
    Sportbremsanlagen sind schon besser als die von Audi. Aber sie bringen eben lt. dem Test einfach keine Verbesserung, weil die restliche Anlage nicht dazu passt und allgemein eher durchschnittlich ist...
  • MikeA3
    • 29. August 2009 um 22:07
    Naja, ich hab jetzt in 80000km den 2. Satz scheiben krumm, das Auto ist einfah sehr schwer und wenn man oft schnell fährt dann merkt man schnell wie die Bremse an ihre Grenzen kommt. Ich weiß auch nicht wie die von den Zeitschriften immer testen, aber jeder der auch mal auf der Strecke war weiß wie schlecht die original Bremse ist. ( ist aber leider selbst beim M3 und anderen vermeintl. Sportmodellen so! )
    Also werde ich mir wohl die original Scheiben wieder kaufen. Wenn keiner einen Tipp hat.
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 30. August 2009 um 09:19
    Meine Erfahrung. ;)
    • 31. August 2009 um 14:45
    Hier meine Erfahrung.
    Bremsleistung bei nässe verbessern
