Klick-Geräusche hinten rechts und falschgehende Tankanzeige
  • 6. Juli 2004 um 08:43
    Ich war ja gestern beim Freundlichen wegen den leicht metallisch klingenden Klick-Klick Geräuschen aus dem rechten hinteren Bereich, ein Knarzen war auch dabei. Knarzen hörte sich an wie wenn der Himmel wo leicht schubbert.
    Und die falsch gehende Tankanzeige wurde auch überprüft. Mein Baby war nach dem Abholen noch nie so still. Wahnsinn.
    Behoben wurde folgendes. Die rechte hintere Seitenverkleidung am Fenster hatte abgebrochene Clipse und herausgefallene Metall-Halteklammer. Die wurden ersetzt und neu eingesetzt. Der Meister vermutete dass die Verkleidung im Werk nicht richtig angesetzt wurde. Die Verkleidung mit dem Clips musste demzufolge nicht genau über dem Loch sein wo der Clips rein soll. Der Mitarbeiter am Band setzt die ja mit Druck oder Handschlag rein. Die Folge ist dass Clipse brechen können. Metallklammern rausfallen, oder Clipse gequetscht oder umgebogen werden.
    Zur Tankuhr. Da liegt n Fehler vor. Bekomme neues Kombiinstrument
    Also bei Geräuschen hinten rechts (oder links) kann es auch die Clipsverbindung sein. Net nur das Schloß der Rücksitzbank. Vielleicht war das ja immer der gleiche Bandarbeiter, der die Verkleidung hinten rechts montierte *smile*
    • 3. September 2004 um 07:45
    Nachtrag
    Wird das Combi-Instrument getauscht bekommt man nur das was vorher drin war. Ich hab noch n 260er Tacho. Mittlerweile werden 280er-Tachos verbaut. Leider bekam ich den 260er:(
  • NicoMA
    • 5. September 2004 um 12:26
    Wieso kriegt man nur den 260er-Tacho?
    Was würde ein 280er kosten? Und wo ist das Problem den einzubauen?
