Poolheizung
  • 6. Juni 2009 um 19:55
    Hat jemand hier Erfahrung mit Poolheizungen?Wir überlegen uns für unseren Gartenpool eine Heizung anzuschaffen,ich hatte sowas in Betracht gezogen,aber das Teil wird denke ich bestimmt einiges an Strom brauchen,oder?
    http://cgi.ebay.de/Poolheizung-fu…%3A2%7C294%3A50
    Alternativ wäre dieses hier zu überlegen,bin mir aber nicht sicher ob das Teil wirklich die gewünschte Heizleistung bringt?
    http://cgi.ebay.de/POOLHEIZUNG-HE…%3A1%7C294%3A50
    • 6. Juni 2009 um 20:05
    Hm, seh ich das richtig? Die zweite Lösung ist nen schwarzer Schlauch unter nem Deckel?
    Also mal ernsthaft... Das kannste für weniger Geld selber bauen. :D
    Die erste Variante ist sicher nicht preiswert, auch wenn das ja nicht dauernd laufen wird. Aber 3KW ist schon ne Ansage. Da kannst Du Dir ja ausmalen, was das an Strom verbraucht - und das Ding läuft ja ein paar Tage am Stück!
    • 6. Juni 2009 um 20:16
    Ja das mein ich ja mit dem Strom.Das Solarteil selberbauen ok,aber da brauchste erstmal ein paar Meter Schlauch,plus Anschlüsse usw.Da leg ich lieber ein paar Euros drauf und kauf mir das fertig.: :D
  • HandballFreak
    • 6. Juni 2009 um 20:23
    Wie groß ist denn der Pool? Davon ists ja abhängig davon.
    Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass du dir die erste Variante wohl sparen kannst bzw. sie für nen richtigen Pool hoffnungslos unterdimensioniert ist.
    Wir haben für nen 30.000 Liter Pool ne Wärmepumpe. Aber die hat das 100!!! Fache von deiner gekostet!
    Viel effektiver ist eine Abdeckfolie die heizt. Kennt jeder,ist sowas wie Verpackungsmaterial, dass aus lauter kleinen Luftkammern besteht die man platzen lassen kann. Durch die Sonne erwärmen sich diese und geben die wärme ans Wasser ab. Und wenns kalt ist isoliert sie, damit das Wasser warm bleibt. Kostet aber auch wieder nen bissel was.
    • 6. Juni 2009 um 20:27
    Naja, aber meinst Du nicht, das, wenn es nur 3° bringt, das Du dann vielleicht auch auf die Heizung ganz verzichten kannst? Wenn keine Sonne da ist, wirst Du nicht groß heizen können. Das Wasser wird immer genau dann zu kalt sein, wenn Du Lust zum Baden hast. Nur im Hochsommer, da ist es ok. Aber da brauchst Du sowieso keine Heizung.
    • 6. Juni 2009 um 20:35
    Nur ein kleiner,knapp 8000-9000 Liter.
    3 Grad ist schon ne ganze Menge und kann viel ausmachen beim Pool.Hört sich zwar nicht viel an,reicht aber oft schon.
    • 6. Juni 2009 um 20:49
    Wie wärs mit nem tauchsieder und den über nacht laufen lassen, sollte für 9m³ plantschbecken reichen ;)
  • Ingo3.2Q
    • 7. Juni 2009 um 09:49
    Also wie haben ne "richtige" Heizung :)
    20Liter Diesel durch und das ding ist warm... :P
    Kannst aber auch nen grill aus stein bauen... oder halt irgendwie nen ofen.
    Dann lässt du über dem grillrost rohre durchlaufen und dann kannste mit holz heizen.
    Und nebenbei grillen oder halt nicht....
  • Grimbold
    • 7. Juni 2009 um 17:24
    Ich fürchte auch das die Sonnenkollektoren nicht so viel bringen. Natürlich ist das fast umsonst, wenn man die 90€ nicht berücksichtigt (dafür kann man im ersten Jahr ja schon mit Strom heizen! ) und bedenkt das die Heizleistung nur erreicht wird wenn die Sonne auch richtig scheint.
    Für bequeme Zeitgenossen ist das Heizen mit Strom schon interessant. Und es läuft ja nicht so oft. Man muss halt wissen wie viel es einem so wert ist den Pool schneller warm zu haben.
    Ich bin ein Indianer
    • 7. Juni 2009 um 17:28
    Ein Arbeitskollege hat sich was aufs Dach gebaut. Die Firma welche die Teile vertreibt und Poolzubehör, ist im Elsass hier bei uns.
    Er verlegte etliche Meter schwarze PE-Rohre auf dem Dach, durch die Mittels Pumpe das Poolwasser fliesst. Wenns schön sonnig ist, hat er sogar Probleme dass der Pool nicht zu warm wird.
    Bei intresse kann ich ihn mal fragen was genau er da verbaute und wie die Firma heisst.
    Nachts deckt er ihn übrigens auch komplett mit Folie ab
  • Ingo3.2Q
    • 8. Juni 2009 um 19:38
    Da kannste im prinzip jedes schwarze rohr nehmen... aber achtung... ihr solltet einen mischer dazwischen bauen, dass ihr steuer könnt wieviel wasser durch den "kollektor" geht und wieviel nur einfach gefiltert wird....
