  4. Karosserie
Mit was ABS spachteln?
  • Ingo3.2Q
  • 14. Juni 2009 um 19:23
  • Ingo3.2Q
    • 11. August 2009 um 12:32
    Also extra aufgeführt ist es bei diesem:
    http://www.kremer-pigmente.com/shopint/PublishedFiles/97940.pdf
    Nun im Prinzip, ich verrate es einfach schonmal, vllt kann man mir dann besser helfen :-), will ich den unterteil von der TT RS Front an das oberteil der A3 Front ansetzen.
    Dafür suche ich nun das perfekte... es darf halt wirklich nicht abgehen!!
    Das muss richtig fest sein.
    Das beste wäre natürlich wenn ich dann mit diesem "Kleber" auch spachteln könnte und er lackierbar ist. Aber da kann ich ja zur not auch was anderes noch nehmen. Da wäre nur die Frage... WAS?
    EDIT: Ok das eine hat Para ja schon beantwortet... ist es auch lackierbar?
    • 11. August 2009 um 13:17
    Am Saubersten wäre, wenn dir beide Orignialteile (A3 und TT)günstig aus ebay oder wo anders besorgst.
    Es so zusammenklebst und verspachtelst, wie es brauchst (klebestellen müssen nicht viel aushalten) und dann ein Negativ aus GFK anfertigst. Mit dem Negativ kannst dann ein komplettes Stück aus GFK oder CFK und einem hochwertigen Harz anfertigen.
    Ich werd die Materialien zukünftig aus dem Bootsbaubereich beziehen, das ist um welten günstiger. Der Kram aus den ganzen Autotuning-Geschäften ist reine Apotheke. :-|
  • Ingo3.2Q
    • 11. August 2009 um 13:26
    Ja... auch im Bauhaus... auf der Bootsseite die sachen sind günstiger und Qualitativ hochwertiger. Habe ich auch schon bemerkt.
    Mh aber die ganzen Halter und so weiter ... :-/ das bekomme ich nie hin.
    Never :(
    Aber wenn könnte ich teuer Tuningschürzen verkaufen ^^
    • 11. August 2009 um 14:31
    Wäre aber am sinnvollsten, somit hast die ganze Schürze aus einem Material.
    Das ABS-Zeug ist doch extrem verwindungsfähig, könnte sein, daß deine Flickerei da recht schnell mit der Zeit ungewollt abplatzt, selbst trotz dem Araldit-Zeug.
    Wenn es dennoch kleben möchtest, solltest auf der Rückseite reichlich mir Glasfaser und Epoxid- oder Polyesterharz die Verbindung stabilisieren.
  • Ingo3.2Q
    • 11. August 2009 um 14:47
    Wollte sowieso auf der rückseite mit dem kleber und ABS teilen versteifungen machen. Kann ja dann darauf GFK oder CFK machen... Wenn es denn haftung bekommt auf dem Kunststoff :-/ aber das muss ich wohl probieren.
    Warte dZ. nur noch auf die Preise für die TTRS Teile. den Rest habe ich hier...
  • Ingo3.2Q
    • 18. August 2009 um 13:27
    Hallo.... :(
    Ich habe da heute angerufen... und die sagten mir ich muss da ne Verordnung unterschrieben und gestempelt zurück schicken...
    Also auf gut Deutsch... ich darf das nicht bestellen... :( was nun die TT Teile sind auch am Donnerstag da :(
    • 18. August 2009 um 14:46
    Wo sollst was unterschreiben ?
    Wenn die TT-Teile und die A3-Teile hast, mach am besten wirklich eine Negativform.
    Die Aufhängepunkte mit einzubauen sollten nicht das Problem sein. 8-|
