  4. Beleuchtung
LED_Kennzeichenbeleuchtung
  • NellyNo1
  • 15. Juni 2009 um 22:00
  • NellyNo1
    Würde gerne Led Kennzeichenbeleuchtung einabauen gibt es da originale oder von fremdhersteller???
    Wo bekommen ???
    Wie teuer ???
    Zulassung???
    Danke
  • Stefan
    • 15. Juni 2009 um 22:03
    Ist das ähnlich dem Prinzip der Kolbenrückzugsfeder ?
    Zieht er damit besser ??
    Grüße, Stefan :p
    • 15. Juni 2009 um 22:05
    Also so statt der Glühbirnen oder das ganze Schild?
    Das ganze Schild gibts als SLN von 3M hier:
    https://www.a3quattro.de/include.php?sr…3m/mein-sln.htm
    Dann gibts noch so helle weisse LED Ersatzbirnen. Die hat der Blaster drin. Frag den mal was das genau ist.
    Eventuell hat er Bilder davon......
  • NellyNo1
    • 15. Juni 2009 um 22:36
    nein dachte an glühbirnen oder ganze einheiten hat der neue a3 led kennzeichen ???
    • 15. Juni 2009 um 22:38
    Nein, LED-Kennzeichen gibts derzeit nur von 3M, das SLN.
    Das Konkurrenzprodukt aus Folie gibts nimmer wegen Qualitätsproblemen und Mangel an Folie. Ob da noch ma was kommt, keine Ahnung.
    Gab BLASTER den Link zum Thread
  • Blaster
    • 15. Juni 2009 um 22:41
    Also LEDs, die die originalen Sofitten der Kennzeichenbeleuchtung ersetzen, gibt es.
    Aktuell habe ich solche noch verbaut.
    Meine sind von Hypercolor (Google fragen) und haben Checkwiderstände, damit das FIS nicht meckert (LEDs brauchen weniger Strom -> FIS denkt, die Birnen wären defekt).
    Durch die LEDs ist die Beleuchtung des Kennzeichens heller und weiß - nicht mehr so ekelhaft gelb.
    Bild habe ich aktuell keines da - kann ich aber bei Bedarf gerne machen.
  • NellyNo1
    • 15. Juni 2009 um 22:44
    Ja genau das möchte ich das das Licht weisser und heller wird wo genau gibt es die denn und wlehce genau braucht man da für den a3 sofitten gibt es ja in verschiedenen größen !!! und was kosten die gibt es die im set also 2 stück???
  • Blaster
    • 15. Juni 2009 um 22:47
    http://www.hypercolor.de/products/Kennz…-Soffitten.html
    Genau diese habe ich in meinem Wagen verbaut!
    Bei der Bestellung die Checkwiderstände nicht vergessen...
    Kosten nur 2 Euro Aufpreis und verhindern ein meckerndes FIS!
    Bei meinem A3 8P verrichten diese LEDs tadellos ihre Arbeit.
  • davidshoes
    • 15. Juni 2009 um 22:50
    Du kannst die vom 3er BMW (BehehMWeh) verwenden.
    Mit E1 Zeichen.
    Such mal beim bösen grossen Forum (duck und weg Shok )
  • NellyNo1
    • 15. Juni 2009 um 22:51
    sind die dann auch erlaubt ?
  • Blaster
    • 15. Juni 2009 um 22:53
    Die von mir angesprochenen LEDs sind nicht zugelassen.
    Die vom BMW haben zwar ein E-Zeichen, jedoch dürfte dies nur für das Modell gelten, für das sie konzipiert wurden. Hier zählt der A3 dann definitiv nicht dazu - abgesehen davon musst du, um die Beleuchtung des BMWs einzubauen, die Leuchten modifizieren...
  • NellyNo1
    • 15. Juni 2009 um 22:55
    ok ich denke ich werde die leds zum tauschen der sofitten bestellen vielen dank!!!
