S3-Querlenker im 3.2er?
  • AlexLE
  • 30. Juni 2009 um 18:35
  • AlexLE
    Passen die Alu-Querlenker vom S3 im 3.2er? Gerade bzgl. des höheren Gewichts des 6-Zylinders...
    Hat jemand die Teilenummern und Preise parat? Oder das schonmal gemacht?
  • davidshoes
    • 30. Juni 2009 um 22:08
    Meines Wissens gibt es beim A3:
    Stahlblech Lenker
    Aluguss (S3)
    Stahlguss (3.2)
    Der Passat als 3.2 hat Aluguss Lenker und Radnabenträger...
    Die Politik dahinter versteh ich eh nicht.
    Aber selbst im Teilekatalog findest Du nur "Guss" oder "Blech" Ausführung und die Motornummer.
    Ich hatte das auch mal vor - hab es nach der Auskunft aufgegeben...
    Der Passat Lenker kostet 165€ der A3 (beide) 108€
    Tip:
    Leichte Felgen z.B. OZ Ultraleggere, leichteres Fahrwerk und Bremse z.B. K-Sports - das bringt mehr und ist zugelassen
  • 6gewinnt
    • 1. Juli 2009 um 09:57
    wenn du die verbauen willst stellt sich die frage ob da überhaupt ein gewichtsvorteil besteht? es ist ja meistens auch bei alus so das eine vergleichbare stahlfelge wegen ihrer höhenen festigkeit leichter ist.
    bei solchen teilen wird das wohl auch nicht anders sein, denn ich glaub nicht das Audi luftfahrt-alu verwendet so wie k-sport es tut :D
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 1. Juli 2009 um 13:08
    Die nutzen mit Sicherheit nicht das gute Alu :D
    Ich wäre sowieso Vorsichtig damit, den ich habs schon so oft gehört, dass die A4 etc, die ja recht viel Alu an der VA haben große Probleme machen.
    Alu zu Alu oxidiert sich halt mal gerne "fest" und da bei der Montage keine Schmiermittel an Gewinde kommen etc. kann es sein, dass beim Ausbau etc. was an den Teilen kaputt geht.
    Wenn mein Radlagerflansch an der HA aus Alu gewesen wäre, dann wäre der Lagesitz definitiv kaputt. Und es war echt der Hammer, wie das alles vergammelt war.
  • the bruce
    • 30. Juli 2010 um 00:59
    Fall es noch interessant ist:
    Vorweg: Die o.g. Bedenken teile ich nicht. ;)
    Das (stählerne) Radlager wird mit einer speziellen Paste eingesetzt (Optimol), dadurch sollte nichts oxidieren.
    Die Festigkeit wird dank der Schmiedetechnologie und der verwendeten Alu-Manganlegierung ganz sicher
    ebenfalls kein Problem darstellen. Da hat Audi absolut nicht gespart !!
    Und wer behauptet, dass es nichts bringen würde hatte die Teile noch nicht auf der Waage:
    Ich Vergleich zu den Stahlgussteilen des 3.2 reduzieren die die (ungefederten) Massen um rund 10 kg !! :whistling:
    Ich finde man spürt die 10 Kilo. :)
    Für die Fahrdynamiker und Edeltuner hier die Aluminium-Vorderachskomponenten vom Audi S3:
    die Alu-Fahrwerksteile vom S3 zusammengefasst:
    1K0 407 151 AK Listenpreis 112,81 € Querlenker Aluminium geschmiedet (Silentlager sind schon dabei)
    1K0 407 152 AK Listenpreis 112,81 € Querlenker Aluminium geschmiedet
    8J0 598 625 (2x) Stückpreis 170,17 € (Radlager S3/TT, muss nicht zwingend erneuert werden)
    3C0 407 253 F Listenpreis 226,70 € Schwenklager Aluminium Cobapress
    3C0 407 254 F Listenpreis 226,70 € Schwenklager Aluminium Cobapress
    (TN vermutlich neuerdings 3C0 257 F und 3C0 407 258 F ??? )
    Schraubensatz Listenpreis 33,26 €
    3C0 407 365 A links und 3C0 407 366 A rechts zu je 46,59 € Führungsgelenk für Alu-Schwenklager
    Mutter jeweils WHT 000 785 zu 1,86 €
    1K0 199 231 N links steiferer hinterer Silentlagerblock am vorderen Querlenker vom S3
    1K0 199 232 N rechts je 45,99€ (beim Querlenker schon im Lieferumfang)
    Allein schon aufgrund der steiferen Lager empfehlen sich die preiswerten Querlenker.
    Die Vorderachse verhält dadurch unter Belastung (beschleunigen, bremsen) erheblich spurstabiler,
    was den Geradeauslauf fördert.
    Komfortnachteile konnte ich keine ausmachen, es wird ja auch nur maßvoll steifer, also nicht so
    deutlich wie bei PU-Lagern z.B. von Powerflex.
    Hier mal nur die Querlenker:
    Querlenker (Stahlguß) - 4,7 kg
    Querlenker (Alu) - 2.9 kg
    Die Schwenklager machen noch deutlich mehr aus (die sind ja auch schwerer), die entspr. Zahlen
    reiche ich nach.
    Für den Preis echt mehr als ok. So ein QL inkl. steiferem Silentlager kostet ja nur um 120,-- €.
    Und die S3-Lager sind zwar immer weit davon entfernt wirklich steif und massiv zu sein, aber sie
    sind lange nicht mehr so schwabbelig wie die vom normalen A3 inkl. 3.2 Q.
    Ich habe die alten Stahl-QL ja in der Hand gehabt. Man kann die Alu-Konsolen leicht von Hand weg
    biegen, weil das Gummi darin nur kreuzförmig ist. Man kann ja auch hindurch sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (30. Juli 2010 um 01:04)
    • 30. Juli 2010 um 13:15
    @Bruce
    Nichts gegen die Alu-Komponenten. Alu zu Alu frisst sich halt gerne, sofern man dies nicht unterbindet.
    Wenn man das Fachmännisch einbaut, dann sollte das alles auch funktionieren.
    Übrigens ist die Mangan-Reihe von Aluminium nicht unbedingt die mit der höchsten Festigkeit.
    Das die Komponenten leichter sind ... es wurde nie behauptet das es nicht so ist.
    Ich glaub dir aber auch das die besser sind.
    Die Trägerkomponenten sind ja nicht so anfällig, es sind nur die Schraubverbindungen und das auch nur, wenn man sie nicht behandelt
    Zu meinem Radlager.
    Es mag ja ab Werk mit so eine Paste eingeschmiert worden sein, die hat aber nichts geholfen.
    Das Lager war massiv angegriffen von Korrosion und hat sich schön im Lagersitz festgesetzt.
    Und sollte mein neues wieder raus müssen, ich glaub nicht, dass die Paste nach 6 Jahren noch ihren Zweck erfüllt.
  • the bruce
    • 30. Juli 2010 um 14:31
    Naja, das wurde weiter oben schon behauptet:
    "wenn du die verbauen willst stellt sich die frage ob da überhaupt ein gewichtsvorteil besteht?
    bei solchen teilen wird das wohl auch nicht anders sein, denn ich glaub nicht das Audi luftfahrt-alu verwendet so wie k-sport es tut"
    .... und das kann man so nicht stehen lassen. Zumal die Aussage zu den Felgen so auch nicht stimmt. ;)
    Ok, es ist folgende Legierung; Google ergibt, dass es sich (logischerweise) um eine Schmiedelegierung handelt:
    AlSi1MgMn
    S3 QL c 11.jpg 56,37 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (30. Juli 2010 um 14:32)
    • 30. Juli 2010 um 15:54
    Da hab ich einen Artikel gefunden.
    http://www.metalform.de/periodica/00000505.pdf
    Bei diesem Aluminium handelt es sich nicht um Mangan Aluminium sondern um das der Reihe 6xxx was Magnesium/Silizium entspricht.
    Dies ist auch deutlich besser in der Festigkeit. Geschmiedete Teile sind dann sowieso noch besser.
    Hier die Wiki Quelle zu den Aluminiumlegierungen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminiumlegierung
    Luft- und Raumfahrt verwendet Alu der Reihe 7xxx
    Einmal editiert, zuletzt von Pende (30. Juli 2010 um 19:50)
  • the bruce
    • 30. Juli 2010 um 19:27
    Guckstu HIER. :)
    Was AlSi1MgMn betrifft, das besteht offensichtlich aus 1.2 % Si, 0.78 % Mg, 0.5 % Mn, Rest Al.
    Aber ist ja auch Latte, halten tut's auf jeden Fall und ich behaupte sogar, mindestens so gut wie
    Stahlguss (vermutlich Sphaeroguss). ;)
    Der auch nicht ganz leichte Passat R36 hat solche Teile ebenfalls und der wiegt vermutlich beladen
    deutlich über zwei Tonnen.
    Der Gewichtsvorteil ist nicht wegzudiskutieren und nebenbei sieht's besser aus als meine rostigen
    Eisenteile (nach gut zwei Jahren). Der Vorteil der steiferen und robusten Gummilager kommt noch
    hinzu.
    Da spricht m.E. verdammt viel für diese Komponenten, gerade im A3 3.2 Quattro. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (30. Juli 2010 um 19:40)
    • 30. Juli 2010 um 20:01
    Klar halten die Teile. Das hab ich nicht bestritten.
    Wofür Stahlblech ausreichend war wird nun ein "massives" Gussteil genommen. Bzw. sind die Teile geschmiedet.
    Und Schmiedeteile sind wesentlich besser in der Festigkeit als Gussteile.
    Aluminium wird unbehandelt zwar auch oxidieren, aber nicht so hässlich wie Eisen.
    Wenn es bei mir neu rein muss, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch zu den Aluteilen greifen.
    Nur das die Radnabenträger aus Aluminium sein sollen ... Da bin ich etwas skeptisch.
    Ansonsten stimme ich dir zu. :)
  • the bruce
    • 30. Juli 2010 um 22:58
    Die Alu-Schwenklager sind erheblich dickwandiger als die Sphärogussteile und die Versteifungsrippen
    sind ebenfalls ausgeprägter, siehe Bilder.
    Übrigens sind die Teile kugelgestrahl oder evtl. auch glasperlengestrahlt, also die Oberfläche in gewisser
    Weise verdichtet, was 1. nett aussieht und 2. einen kleinen Schutz bietet.
    Ich hatte aber auch überlegt die Teile zusätzlich zu schützen, aber ich halte es nicht für wirklich nötig.
    RLG 2.jpg 77,84 kB – 0 Downloads S3 QL + RLG 02.jpg 45,58 kB – 0 Downloads Schwenklager S3 1.jpg 57,68 kB – 0 Downloads Schwenklager S3 2.jpg 46,07 kB – 0 Downloads
  • zerschmetterling
    • 31. Juli 2010 um 05:37
    Der 2-Liter-Turbo im S3 ist leichter als der VR6. Wenn, dann bräuchtet ihr nach meinem Verständnis also die Passat-VR6-Teile, die für das höhere VR6-Gewicht ausgelegt sind.
  • the bruce
    • 31. Juli 2010 um 17:34
    Und wenn die zufällig identisch sind?
    Sieh Dir mal die Teilenummer auf meinen S3-Querlenkern an, die beginnt mit 3C....
    Jetzt rate mal was das bedeutet.
    Und: Kennst Du die Festigkeitswerte? Kennst Du wenigstens die Achslasten?
    Tut mir leid, aber die Tauglichkeit für den 3.2 hat bis jetzt noch niemand ernsthaft in Frage gestellt.
    Wer Befürchtungen hat kann dem Umbau ja auch lassen.
    Aber Ängste um ausreichende Stabilität sind m.E. völlig unbegründet.
  • zerschmetterling
    • 31. Juli 2010 um 18:32
    Mir geht's nicht um Angst. Ich stelle auch nichts in Frage. Ich will nur darauf hinweisen, dass so ein Vierzylinder aus dem S3 weniger wiegt als ein VR6. Das hier ist ein öffentliches Forum. Es will bestimmt keiner verantwortlich sein, wenn man hier mal ein paar Ideen spinnt, jemand anonym mitliest und das einfach so umsetzt und dann einen Unfall mit Personenschaden baut, weil's noch nicht bis zu Ende gedacht war.
    Also erstmal prüfen, für welche Belastungen die Teile ausgelegt sind, bevor man umbaut. Wenn's die gleiche Teilenummer wie im Passat VR6 ist, SOLLTE das passen. Ich würd's trotzdem prüfen, BEVOR man sich an Umbauten macht.
  • the bruce
    • 31. Juli 2010 um 20:36
    Dann müsste man solche Threads generell verbieten.
    Gründe:
    - Belastungsrechnungen von VW oder Audi wirst Du niemals bekommen, wie stellst Du dir das vor?
    - eine Freigabe von Audi zu erwarten wäre genauso naiv
    - die Dinger werden im R36 eingesetzt, glaub es oder sieh in ETKA nach
    - die QL aus Stahlguss und die aus Alu sind hochfest und überdimensioniert, da ist ordentlich Reserve
    - Ausnahme sind die einfachen Stahlblech-QL der kleinen Modelle, aber ixh behaupte: auch die würden halten
    - der 3.2er hat auch keine exklusiv für ihn maßgefertigten QL, es sind die gleichen wie in einem 2.0 TDI etc.
    Tut mir leid, ist wirklich nicht böse gemeint und ich nehme Sicherheit durchaus ernst, aber ich
    halte Deine Einwände für Bedenkenträgerei.
    Dieser Umbau ist ohne TÜV, genau genommen erlischt selbstverständlich die Betriebserlaubnis !!
    Wer Bedenken hegt, der lässt es.
    Ich persönlich teile diese Bedenken aber nicht, weil man a) aus den genannten Gründen davon ausgehen
    kann, dass diese Komponenten locker überdimensioniert sind und b) es keinem Gutachter jemals auffallen
    dürfte. Die Teile werden von Audi ja in der selben Baureihe eingesetzt (S3) und es steht auf allen Teilen
    entweder VW oder Audi drauf.
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (31. Juli 2010 um 20:42)
    • 1. August 2010 um 10:48
    Gut gesprochen Holger, Danke :)
  • zerschmetterling
    • 1. August 2010 um 12:13
    Und nochmal diese Unterstellungen. Muss das wirklich sein? Ich unterstelle hier auch nichts. Ich habe keine BEDENKEN oder EINWÄNDE geäußert, sondern Hinweise gegeben, worauf man achten sollte, wenn diesen Umbau durchführt. Bisher wurde hier nur über Gewicht der Teile usw. diskutiert, die Eignung aber so gut wie gar nicht. Dabei ist das eine wesentliche Voraussetzung, wenn man sicher unterwegs sein will.
    Ich hab nur mal nen Denkanstoß in Richtung Fahrsicherheit gegeben.
    Ich find das Thema nämlich auch interessant.
    Statt den Hinweis tot zu diskutieren, unsinnige Unterstellungen zu machen usw. wär's für den Umbau eher förderlich, mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen, die die Eignung nachweisen. Das muss auch keine hochwissenschaftliche Belastungs- und Festigkeitsanalyse mit mathematischer und praktischer Simulation sein. Ein paar Achslasten, Maße und weitere Fakten reichen aus. Nicht immer nur im den heißen Brei herumreden...
    4 Mal editiert, zuletzt von zerschmetterling (1. August 2010 um 12:25)
  • davidshoes
    • 5. Oktober 2010 um 09:53
    Gibt es hier was neues?
    Wie bewähren sich die Alu Teile?
  • the bruce
    • 5. Oktober 2010 um 15:52
    Habe keinen Anlass zu klagen.
    Solche Teile verrichten üblicherweise still und heimlich (im Verborgenen) ihren Dienst.
    Veschleißen tut da normalerweise nur das Führungsgelenk und vielleicht die Radlager.
    Egal welche Querlenker und Radlager man drin hat.
  • the bruce
    • 7. Oktober 2010 um 22:20
    Kleine Info zur Ergänzung:
    Auch der neue Sharan, der ja nun auf der Golf/Passat-Plattform aufbaut, hat die Querlenker und
    Schwenklager aus Aluminium wie Passat und S3. Auch die Radlager die gleich (die stammen vom TT).
