  4. Workshop
[8P/8PA] Wagenheberaufnahme nachrüsten
  • davidshoes
  • 3. Juli 2009 um 16:39
    • 31. Dezember 2010 um 15:06
    • #41
    Ich würde an der Falz in roter, fetter Blockschrift einen Hinweis aufkleben. Nach dem Motto "Aufbocken nur an ausgewiesener Wagenheberaufnahme!"
    Die Aufnahmepunkte dann Neongrün (rot - grün - Farbcode ist meistens eindeutig) und jeder müsste bescheid wissen.
    • 31. Dezember 2010 um 16:27
    • #42
    Heut kam mein P-Touch von Brother :thumbup:
    Natürlich über den A3Q-Amazonbestell-Link bestellt. Dann kann ich auch so schöne Schilder dranmachen wie in der Bastelanleitung zu sehen ^^
  • the bruce
    • 31. Dezember 2010 um 20:56
    • #43
    Zitat von Paramedic_LU
    Das mit dem Zettel macht basse und laminiert ihn ein, und legt ihn aufs Cockpit. Werde das auch so machen. Zusätzlich bei der Wagenannahme drauf hinweisen, und in den Auftragszettel vermerken lassen. Ich lass da auch immer hinschreiben dasser net gewaschen werden soll egal wieviel Dreck drauf ist.
    Notfalls kurz mit in die Werkstatt gehn und aufpassen.
    Man braucht sich ja nur an der Einbauanleitung zu orientieren.
    Schön mit den Bildern der Aufnahmen, dann kapiert's auch wirklich jeder Stoffel.
    • 21. Januar 2011 um 18:42
    • #44
    Sodele 8)
    Ich hab die nun auch verbaut am A3.
    Dem Meister gefiel diese Lösung. Er fand das genial, und großes Lob an David den Ersteller soll ich ausrüsten.
    Gerade neulich hatte der Meister einen verärgerten Kunden eines A4 Cabrios, bei dem auch der Unterbodenschutz ab war. Nach 7000km schon. Er hatte nach ner Lösung gesucht aber nix gefunden. Nun schaut er ob die unseren Stoppen da passen.
    Hier ein paar Bilder vom Umbau :)
  • the bruce
    • 22. Januar 2011 um 00:25
    • #45
    Großes Kino !!!
    Wenn ich die so lackiert sehe wünschte ich ich hätte sie noch nicht montiert.
    • 26. Januar 2011 um 18:03
    • #46
    Heut kam die Rechnung im übrigen für den Einbau.
    18,20.- Euro
    das geht
  • davidshoes
    • 26. Januar 2011 um 19:27
    • #47
    Hey, danke Para. :)
    Das mit der Lackierung gefällt mir.
    Hast Du einfach aus "der Dose" war drauf gesprüht oder die Dinger noch chemisch gereinigt und mit Primer vorbehandelt?
    Gruß David
    • 26. Januar 2011 um 19:41
    • #48
    Einfach aus der Dose raus. Besser wäre aber ne Aufrauhung und Entfettung gewesen. Falls das wer nachmacht, bitte machen. Denn an ein paar Stellen platzte der Lack ab, weil darunter wohl noch Trennmittel von der Spritzgußform war.
  • the bruce
    • 28. Januar 2011 um 00:46
    • #49
    Welche Durchmesser haben denn die runden Aufnahmen?
    Man könnte mal gucken ob man ausreichend großen Schrumpfschlauch bekommt.
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (28. Januar 2011 um 20:19)
    • 28. Januar 2011 um 06:37
    • #50
    Uff, gemessen hab ich nicht, aber 50-60mm tipp ich
  • V_Graf
    • 28. Januar 2011 um 10:13
    • #51
    @ Para
    nur zur Info. Ich würde sagen bei den vorderen Aufnahmen ist die Linke und Rechte vertauscht worden.
    Ich habe die Dinger bei mir auch rangemacht und da siehts irgendwie anders aus.
    Prüf das mal.
    CU
    P.S. - Das Bild ist nicht von mir, aber man sieht was ich meine.
    Wagenheberaufnahme vorne.jpg 87,51 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von V_Graf (28. Januar 2011 um 10:18)
    • 28. Januar 2011 um 11:51
    • #52
    Hm, für mich ist das schwer zu erkennen, weil die schräg fotografierten.
    Ich schau am Wochenende mal drunter.
    Richtig passend fand ich das Teil vom ersten Bild irgendwie nie :rolleyes:
  • basse
    • 28. Januar 2011 um 12:38
    • #53
    Verdreht und eventuell sogar vertauscht würde ich sagen ...
    Schrumpfschlauch in der Größe hab ich, ist nur nicht so knallig bunt.
  • V_Graf
    • 28. Januar 2011 um 16:07
    • #54
    Doch, die passen astrein.Die Rundung gehört in Richtung Radhausschale. Das dürfte bei dir nicht gehen weil seitenverkehrt.
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 28. Januar 2011 um 16:44
    • #55
    Soll ich bei meinem mal gucken? Habe die doch serienmäßig :P
    ideFix
    • 28. Januar 2011 um 17:46
    • #56
    Wenns keine Umstände macht, gerne ;)
  • the bruce
    • 28. Januar 2011 um 18:59
    • #57
    Ja, Para, ich fand das bei dir auch komisch, bei mir passen sie besser. :S
    Ich denke deshalb auch, dass sie bei dir li/re vertauscht sind.
    Leider sitzen zumindest die originalen Deckel extrem stramm. Ich musste mich mit
    meinem gesamten Gewicht dran hängen.
    Para, ich hoffe für dich, dass sie S3-Deckel leichter abgehen, sonst ist die schöne
    gelbe Farbe futsch.
    ps:
    Hab ihr auch das Problem, dass sich die Deckel viel zu leicht verdrehen lassen?
    Ich überlege bei Gelegenheit eine Schraube als Verdrehsicherung einzudrehen.
    :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (28. Januar 2011 um 20:14)
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 28. Januar 2011 um 19:20
    • #58
    originalen Deckel extrem stramm. Ich muss mich mit meinem gesamten Gewicht dran
    hängen.
    gelbe Farbe futsch.
    Gehn sie nicht!! Also ich hatte zu kämpfen mit meinen 65 Kilo :D
    Zitat von the bruce
    ps:
    Ich überlege bei Gelegenheit eine Schraube als Verdrehsicherung einzudehen.
    Hab ich schon gemacht, nachdem ich das sch**ss Teil einmal beim Fahrsicherheitstraining verloren hab ;)
    Einfach ne kleine M5/M6er Schraube in ne Ecke gejagt und gut war.
  • the bruce
    • 28. Januar 2011 um 20:26
    • #59
    Kann man die beim S3 genauso verdrehen?
    IdeFix, kannst mal dran drehen?
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 30. Januar 2011 um 14:14
    • #60
    Ich leg mich heute Nachmittag mal unters Auto und probier mal :D
    ideFix
