  • 7. Juli 2009 um 10:24
    • 2. März 2010 um 17:36
    • #281
    So leids mir für die Fahrer tut, aber es werden immer mehr werden. Die kritische Zeit seh ich nach dem 4.ten Laufjahr an.
    Und vorallem mehr als 3.2 Fahrer.
    Was gibts jetzt schon für Betroffene?
    Touran
    Golf
    A3
    Scirocco
    da kommt noch einiges nach.
    • 2. März 2010 um 17:46
    • #282
    ja der passat, superb, leon, altea, polo, a1 uvm werden alle folgen. da werden die cax* motoren alle verbaut
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (2. März 2010 um 17:47)
    • 2. März 2010 um 17:57
    • #283
    Zitat von golfx
    Lese gerade im MT hat´s schon wieder einem die Kette gestreckt.
    Mit 34000 km und vier Jahren.
    Da werden wir bald einen Sondermeldungsspalte aufmachen können ;(
    Hast Du den Link?
    Vielleicht kommen wir da an Teile wenn der so alt ist. Da wird VW nimmer viel für bieten
  • golfx
    • 2. März 2010 um 19:05
    • #284
    In Motor Talk Golf5 "Der große TSI-Dauertest ..."
    Angeblich "Kettenspannglied gebrochen" :D . Gefahren hat er höchstwahrscheinlich LL weil immer in der Werkstatt gewechselt.
    Teile sind schon konfisziert denke ich mal - hat die Hälfte bekommen.
    Sie zahlen z.Zeit gut für Altteile .
    Hoffentlich hält das so lange an bis ich dran bin :D
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (2. März 2010 um 19:13)
  • tom-ohv
    • 3. März 2010 um 20:37
    • #285
    Zitat von Paramedic_LU
    Zu den Messwert Blöcken des 1,4TSI 170PS TSI Motors.
    Kann das sein, dass es hier die MWB 90 + 91 sind?
    Kann das jemand bestätigen?
    Bei den MWB 90 + 91 bekommt man nachfolgend angehängte Ergebnisse.
    Das könnte zumindest mal die Einlassnockenwelle sein.
    NW-Verst Bank 1.pdf 81,13 kB – 38 Downloads
  • easybiesi
    • 10. März 2010 um 21:35
    • #286
    Hallo Para, hallo zusammen,
    hab mich hier jetzt auch mal angemeldet, da ich ja auch so ein Wundermotor habe.
    A3 Sportback 1,4 TFSI Bj. 2/2008
    Bin bis jetzt allerdings voll zufrieden.
    Habe bisher folgendes Öl gefahren:
    [color=#ff0000]0-18000km das org. LL-Öl bei Auslieferung (vermutlich Castrol)[/color]
    nach 1 Jahr gewechselt
    [color=#ff0000]18000-37000km Mobil 1 ESP 5W30[/color]
    nach 1 Jahr gewechselt und auf festes Interval umstellen lassen
    [color=#ff0000]jetzt Mobil 1 New Live 0W40[/color]
    Ich habe mal die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen lassen, keinerlei Verschmutzung zu erkennen (selbst gesehen).
    Also es wurde der Schlauch oben auf dem Zylinderkopf kontrolliert der unter der Abdeckung verläuft.
    Oder ist es vieleicht ein anderer Schlauch den Ihr meint?
    Grüße easybiesi
    • 11. März 2010 um 08:58
    • #287
    Mit diesen Wechselintervallen und Mobil 1 machste nichts falsch.
    Persönlich würd ich sogar noch auf 9 Monate oder 6 Monate runtergehn. Mach ich beim 3.2 auch.
    Wechsel nach Winter, und vor Winter.
    Im übrigen sind es viele Leitungen, nicht eine. Hatte ich weiter vorne geschrieben:
    Man müsste jetzt die genauen Fahrprofile von Dir und Deinem Bekannten wissen. Dann hätte man schon einen Anhaltspunkt. Dass Du Mobil fährst ist sehr gut. Das mindert alles ungemein :)
    Diese Schnecke hilft sehr gut, dass der Fahrer nicht sieht was darunter ist.
    Wenn es mal wärmer ist werde ich denke ich einmal versuchen, an Schwagers Golf dieses Ding auszubauen :D
    Ich will wissen was da drunter zu sehen ist.
    Das klingt in der Theorie erst einmal gut. Aber gerade für die beim 1.4 auftretende Wasserstoffversprödung ist das eher alles kontraproduktiv.
    Hier wurde technisch umgesetzt was ich beim 3.2 im Bericht vermutet hatte in Bezug der ersten Welle von Schäden, kurz nach Änderung der ersten Kettengeneration.
    Auch hier, Theorie.
    Schaut man sich die Abscheider an, so sind da sehr viele "Abscheider" verbaut. Allesamt aber sehr ungünstig ausgeführt was Effektivität und Störanfälligkeit angeht.
    Zentral oben auf der ZKH , ca 20cm vom Öleinfüllstutzen sitzt der zentrale Bereich. Ich sag immer der Verteiler :)
    Schaut aus wie ein Feuermelder. Das rechteckige lange Teile daran ist das sogenannte Entlüftungsmodul. Von ihm geht ein Kanal/Rohrquerschnitt, oberhalb des Motores zur Blowby-Einleitstelle am Abgasturbolader.
    Eine weitere Leitung geht vom Verteiler auch über dem Motorliegend zur Blowby-Einleitstelle am Saugrohr.
    Am Verteiler sieht man ein weiteres "Kästchen"
    Ca.90° versetzt zum Entlüftungsmodul, aber zu diesem Paralell angeordnet.
    Hier münden 2 dünne Kanäle. Der vordere ist der Blowby-Kanal von Zylinderkopf- und Block. Hier drunter ist ein Grobölabscheider, durch ihn werden die im Zylinderblock enthaltenen Blowbygase geleitet.
    Ein weiterer Kanal der senkrecht nach unten führt, ist der Ölrücklaufkanal zur Ölwanne. Er führt durch Zylinderkopf und Zylinderblock in die Wanne.
    Gerade diese 2 Kanäle sind sehr dünn gehalten, und liegen sehr dicht an der äußeren Wandung. Hier kann es zur übermäßigen Abkühlung kommen, in Folge dessen das System quasi absaufen kann und verstopft im ungünstigsten Fall. Das Ende wäre der Kollaps, und vermehrte Ansammlung von Blowby und Schmodder im Öl.
    Das große Teil oben, von mir kurz Verteiler genannt, weil hier Abzweigungen in alle möglichen Teile abführen ist das große Druckregelventil. Es enthält noch 2 Rückschlagsprerren Richtung Rohrleitung zum Saugrohr und ein Kombiventil im Ölrohr zum Turbo.
    Dieses Ölrohr ist es auch was nun alle 60000km zu wechseln ist. Es hat einen sogenannten Diagnosekanal. Sehr eng. Das könnte die Stelle der Zusetzung sein. Aber auch die Leitung als solches ist nicht gerade groß und strömungsgünstig ausgeführt meiner Meinung nach. Schwachpunkte seh ich bei den Ventilen und Abscheidern. Wenn sich hier Ölschlamm und ÖLkohle ablagert, wie es bei meinem 3.2 Motor am Kettenkasten war, funktioniert überhaupt kein Ventil mehr. Es ist als würde man Bitumenmasse in das Ventil geben. Es wird in Funktion behindert, verklebt und verbackt letzen Endes.
    Dem kann ich nur sagen, die Schäden kommen, wenn, erst später.
    Das hängt vom Fahren und Pflegen ab.
    • 11. März 2010 um 13:07
    • #288
    Steuerkette und Umluftventil defekt bei [size=12][color=#000000]28000 km[/color][/size] !!!
    http://www.golfv.de/board54-motor-…er/#post1352197
  • golfx
    • 11. März 2010 um 13:14
    • #289
    In Motor-Talk ( Golf V) melden sich fast jeden Tag neue "Einzelfälle".
    • 11. März 2010 um 13:23
    • #290
    Auch in vielen kleinen, und qualitativ guten VW-Foren, werden es immer mehr.....
    Wer sagte nochmals vor etlichen Monaten aus IN , ich sei ein Hypochonder ??? :D
  • easybiesi
    • 11. März 2010 um 17:24
    • #291
    Danke Para,
    hast du vieleicht auch ein beschriftetes und markiertes Bild vom 1.4 Motor, wo man die einzelnen Leitungen u.s.w. sehen kann?
    Gruß easybiesi
    PS. wir sehen uns warscheinlich wieder bei Oettinger :)
    • 11. März 2010 um 17:25
    • #292
    Na dann kann ichs dir ja live zeigen :)
    Sowas ist immer besser als Bilder
  • easybiesi
    • 11. März 2010 um 17:27
    • #293
    Du zeigst und ich mach Fotos :D
    • 11. März 2010 um 17:34
    • #294
    Genau.
    Da sind bestimmt noch andere 1.4 vor Ort. Mal bissel basteln dann ^^
    Jetzt am Wochenende ist ja Tuningday bei Düchting, Schwerpunkt R8 und A3
    Düchting Tuning Day am 13.03.2010 in Paderborn
    Da nehm ich mir mal ein paar Kurzstrecken - R8 vor :rolleyes:
    Hab da schon n paar Fahrer wo ich schauen soll, die liegen derzeit bei 5000-10000km und berichten von total schwarzschlammigem Öl in ihrem R8.
    Ich bin sehr gespannt darauf.
    Immerhin ist der Motor ein FSI, hat eine große Masse und braucht viele Kilometer bis zur echten Betriebstemperatur.
    Zudem ist im Kaltstart ein hoher Spriteintrag ins Öl festzustellen. Klar, bei der großen kalten Masse kondensiert viel vernebelter, eingespritzter Sprit und läuft durch.
    Hatte selbst eine 3 Tage zum Testen. Morgens (und das war August), kurz nach dem Starten, roch der ganze Hof nach unverbranntem Sprit.
    Er klingt da auch nicht sonderlich. Und die ESD sind auch gleich stark verrust.
    [video]
    [/video]
    • 11. März 2010 um 17:50
    • #295
    war heute beim ölwechsel.
    auf den tag genau ist 1 jahr rum, 11.300km zurückgelegt und der motor lief und läuft immernoch. nach einem jahr castrol LL bin ich nun umgestiegen auf shell helix ultra 0w40.
    neuer filter und neue 3,6l öl sorgen nun für die schmierung meines kleinen vierzylinders.
    das öl war schon schwarz wie die nacht. jetzt klingt der motor ruhiger und viel harmonischer. nicht mehr so rauh. es hat sich also auf jeden fall gelohnt.
    • 11. März 2010 um 18:10
    • #296
    Ein Zeichen, dass da jede Menge Benzin, Blowby und Wasser im Öl war.
    Diese Stoffe machen das Klangbild des Motors hart, laut und hell.
    Hatte auch mal 2 Videos gemacht.
    Vor und Nach dem Ölwechsel
    Kalter Motor, vor dem Ölwechsel
    Kalter Motor, nach dem Ölwechsel
    Warmer Motor, vor dem Ölwechsel
    Warmer Motor, nach dem Ölwechsel
  • golfx
    • 11. März 2010 um 19:20
    • #297
    Aber man muß schon genau hinhören um einen Unterschied zwischen vor-und-nach warm festzustellen.
    Deutlicher wird´s zwischen kalt und warm.
    Übrigens Paramedic: Der Wagen von dem ich Dir geschrieben habe mit dem 3.2 FSI mit 120000 km läuft warm genauso wie hier das Beispiel von warm vor dem Wechsel. Der hatte auch altes Öl vor Wechsel drin.
    Das hatte mich sehr verwundert nachdem was ich schon alles gelesen ( und an Audiobeispielen )gehört habe.
    • 11. März 2010 um 19:33
    • #298
    Naja man darf nicht vergessen, einmal ist es ein V6 mit 2 Zylinderköpfen, und einmal ein VR6 mit einem Kopf.
    Hier sind ganz andere Teile verbaut und es treten ganz andere Kräfte auf
  • 1.4_Interessent
    • 13. März 2010 um 22:22
    • #299
    nun habe ich schon mehrere Stunden hier gelesen und fast alle Beiträge angeschaut. So ganz klar ist mir leider trotzdem noch nicht alles.
    Das LL-Öl soll nach 1000km raus. Warum? Nur weil es LL-Öl ist oder eher wegen dem erhöhten Abrieb in der Einfahrzeit?
    Einerseits lese ich, daß LL-Öl Öl schadet der Kette, andererseits wäre nur die Zeit entscheidend, wie lange es im Motor verbleibt. Also wer es nach spätestens 6-12 Monaten bzw. 10-15Tkm samt Filter wechselt, ist auf der sicheren Seite oder doch nicht?
    Wäre es nun also egal, ob man z.B. Mobil 1 New-Life 0W40 (502.00) oder ESP Formula 5W30 (LL 504.00 bzw. 507.00) verwendet? Oder könnte das LL-Öl höheren Verschleiß gegenüber dem normalen bewirken?
    Sicherlich schadet das regelmäßig gewechselte Öl nach Norm 502.00 keinesfalls dem Motor - aber wenn man in den ersten 2-3 Jahren, also während der Garantie/Kulanz von VW/Audi, dummerweise doch einen Motorschaden hat, wird mit Sicherheit die Kostenübernahme verweigert mit der Begründung, daß kein vorgeschriebenes Öl nach 504.00 bzw. 507.00 verwendet wurde. Oder sehe ich das falsch?
    • 14. März 2010 um 10:30
    • #300
    es sagt doch keiner, dass du öl nehmen sollst, was nicht der norm entspricht.
    audi gibt doch selbst 2 arten vor. entweder longlife 507 oder normal 502. also müssen sie auch die garantie übernehmen. wenn du dein öl öfter wechselst als vorgeschrieben, spricht das doch nur für dich.
    ich hab mein öl nach 1 jahr und 11,5k km gewechselt. es ist pechschwarz, stinkt nach sprit und es ist um einiges zähflüssiger als frisches öl.
    übrigens: man kann das festintervall selber und ohne vcds zurücksetzen. dafür zündung an, den rechten pin im KI ziehen und innerhalb 5 sek nochmal ziehen und halten, bis "Ölwechsel in --- km --- Tagen" drin steht.
    edit: shell helix ultra und mobil 1 erfüllen u.a. die 502er norm
    edit2: ist natürlich schwachsinn mit der 504. das ist natürlich die 502 und die ist auch weiter freigegeben
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (14. März 2010 um 14:58)
