  • 7. Juli 2009 um 10:24
  • holzgewehr
    • 24. Juni 2011 um 21:21
    • #1.221
    Hallo!
    Eure informativen Forumsbeiträge hier, haben mich aufmerksam gemacht auch mal bei meinen Touran 2.0 TDI nachzuschauen. Der hat zwar keine Kette, aber das Verschleißproblem ist ja gleich problematisch, wie beim TSI.
    Der Wagen ist erst 15 Monate alt, mit 14000km Laufleistung und natürlich LL-Codiert. Er zeigt noch 300Tage oder 8000km bis zum ersten Wechsel an. Das war mir nach meinen "neuen" Wissensstand noch zu lang, da ich auch viel Kurzstrecke fahre.
    Mir fiel zuerst auf, dass unter dem Öleinfülldeckel das Motoröl eine graue Farbe aufwies. Der Füllstand war genau bei max., obwohl ich noch nie was nachgefüllt habe. Das Öl am Stab war Pottschwarz und roch leicht nach Dieselkraftstoff.
    Ich habe mir nun 5L Mobil ESP 5W-30 LL Öl gekauft, um vorzeitig mal einen Wechsel durchzuführen.
    Mein befreundeter Werkstattmeister hat heute die alte Motorölsuppe gewechselt, der Filter blieb aber drin. Die LL-Codierung bleibt auch drin. Ich werde den VW-Jungs dieses Geheimnis nicht erzählen und lasse sie in den LL-Glauben.
    Ich werde jetzt immer einen "geheimen" Zwischenölwechsel vornehmen.
    Übrigens, ich will ja nicht gleich übertreiben, aber der Motor läuft leiser und das schon auf den ersten Kilometern spürbar. Das ist wirklich keine Einbildung...!!! :!:
    Danke für Eure Tipps!
    Liebe Grüße, Hg
    • 24. Juni 2011 um 21:26
    • #1.222
    Das ist keine Einbildung . Das ist normal :)
    Frisches unvereinigtes und unverwässertes/unverdünntes Öl hat einen besseren Dämpfungsgrad als verbrauchtes. ;)
  • dieselschrauber
    • 24. Juni 2011 um 21:36
    • #1.223
    @para
    Öl is Werksfüllung Nagelneuer CR mit 88 PS MKB passe im Moment(Halt der kleinste Diesel) KGE frei (9000 Gesamtleistiung)
    Bitte wenn ihr was von den 1,6ern hört Kontaktet mich...
    holzgewehr
    7 Euro fürn Filter gespart meno X(
    Aber ist die richtige Richtung :thumbup:
    Ist das CR oder PD Motor?
    Klaus
  • golfx
    • 24. Juni 2011 um 21:40
    • #1.224
    Wenn man den Lubrizol Ölvergleicher nimmt sieht man daß das 5W-30 50400/50700 Öl eigentlich ein sehr gutes Öl ist.
    Man kommt halt deutlich teurer bei jährlichem Wechsel. Also günstig einkaufen und selber wechseln.
    Aber dann kann man ein Mobil1 oder Addinol auch nehmen.
    Daß mit neuem Öl der Motor immer schöner läuft stelle ich auch immer fest. Ich habe beim Umfüllen des alten Ablaßöles oft den Eindruck daß es etwas flüssiger ist wie das neue Öl. Liegt aber vielleicht auch daran daß es noch ein wenig warm ist.
    Vielleicht ist auch etwas Psychologie dabei. Ihr wißt doch - das frisch gewaschene Auto läuft auch immer schöner ^^
    ( Was ist denn der "Thankomat"?)
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (24. Juni 2011 um 21:42)
    • 24. Juni 2011 um 21:44
    • #1.225
    Die Beobachtung stimmt auch. Altes Öl hat ja immer gewisse Anteile Kraftstoff, Wasser und Blowby gelöst. Das ist ja wie Lösungsmittel.
    Daher ist Altöl auch beim Versand problematisch da es als Gefahrgut nach ADR-Richtlinie geführt wird.
    Natürlich gibts auch den Fall von eingedicktem Altöl. Dann stimmt aber einiges nicht ;)
    Wie auch immer. Frühe Wechsel sind nie verkehrt :)
    EDIT: Der Thankomat ist ein Danke-Button
    Damit kannst Du Danke sagen wenn Dir was ausserordentlich gut gefällt.
    Wer das nicht mag kann es deaktivieren. Zu finden wenn man einen Beitrag schreibt unten im Menü unter EINSTELLUNGEN
  • holzgewehr
    • 24. Juni 2011 um 21:45
    • #1.226
    @ dieselschrauber
    Es ist ein 8V PD Motor mit DPF.
    Der Filter sollte doch noch durchhalten, oder?
    An den 7 Euro hats definitiv nicht gelegen!
    Aber der Ölwechsel war trotzdem kostenlos, da ich dem Meister eine Spiegelkappe lackiert habe... ;)
    Gruß Hg
  • CKONE006
    • 25. Juni 2011 um 02:21
    • #1.227
    anscheinend wurde der Ölfilter beim CAXA geändert.
    Der Neue ist mit 2 Rückhalteventilen ausgerüstet und hat die Endnummer D statt wie bisher B.
    Teilenummer ansonsten gleich.
    Evt ist hier die Ölversorgung beim Kaltstart verbessert worden.
    Hat hier noch jemand Infos dazu?
    PS: Nun etwa 4.500 km mit Addinol unterwegs, weiterhin nur minimal verrußter Auspuff(evt nen Ticken mehr als mit Mobil 1, Öl sieht top aus, Ölverbrauch 0,2 liter während dieser Zeit (90% BAB 10% Stadt)Motorlauf weiterhin mechanisch sehr ruhig und leiser als mit Mobil 1
  • golfx
    • 25. Juni 2011 um 10:02
    • #1.228
    Das ist interessant.
    Ich habe noch den Filter bei dem man den Papiereinsatz wechseln kann.
    Später kam wieder der normale Blechfilter.
    Bezieht sich diese ( mögliche) Änderung auf beide Arten des Ölfilters?
    Unter "Einstellungen" kann ich aber keine Tankomat-Wahlfunktion finden. Es sei denn sie heißt anders.
    (Ehrlich gesagt ich mag so einen mit Verlaub gesagt "Blödsinn" nicht. Kommt alles aus dem "wilden Westen")
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (25. Juni 2011 um 10:07)
    • 25. Juni 2011 um 10:11
    • #1.229
    Wenn jemand so nen Blechfilter hat kann er ihn ja mal schicken, dann röntge ich den mal. Da sieht man schon was drin ist und wie es konstruiert ist.
    Bilder von S3 und 3.2 Filter im Überblick gibts ja schon hier
    VR6 Fahrzeuge mit Kettenschaden: suche Ölfilter
  • fatalerror
    • 25. Juni 2011 um 12:19
    • #1.230
    Laut online Katalog von Mann und Hummel haben die neue und alte Version des Filters 2 Rückschlagventile. Den einzigsten Unterschied den ich sehe ist der Preis B kostet 16,18 € und D 12,67 € laut Etka.
  • V_Graf
    • 25. Juni 2011 um 16:55
    • #1.231
    es ist wohl keine Änderung sondern einfach eine andere Ausfühurng für neuere Fahrzeuge.
    Ein Hersteller der Original-Filter ist z.B. Mann und Hummel.
    bis BJ 05/2010 -> W712/90
    ab BJ 06/2010 -> W712/91
    keine Ahnung welcher Unterschied besteht.
    Ich würde je nach Baujahr den dafür vorgesehenen Filter verwenden. Sicher ist sicher.
    Gruß, V_Graf
  • golfx
    • 25. Juni 2011 um 18:54
    • #1.232
    Rückhalteventil für das Öl kann ein Filter selbst systemtechnisch nicht enthalten.
    Also ist das integrierte Ventil eine Art Überströmsicherung für den Fall daß durch zu hohen Öldruck oder Verschmutzung das Filter wegen seines Strömungswiderstandes beschädigt würde. Vielleicht haben sie da was geändert.
    Sicher ist es aber nichts Weltbewegendes . Deswegen kann ich mit meiner jetztigen Filterausführung auch fahren.
    3 Mal editiert, zuletzt von golfx (25. Juni 2011 um 19:03)
  • holzgewehr
    • 26. Juni 2011 um 14:04
    • #1.233
    Es passt mal wieder perfekt, als mir mein Nachbar gestern erzählte, was seinen Golf FSI letzten Sommer passierte:
    Sein 2005er Golf 5 1.4 FSI 70000km hatte einen schleichenden Leistungsverlust, mit Fehlzündungen und morgentlichen Motorrasseln. Irgendwann leuchtete dann das Motorensymbol auf. Der VW Händler diagnostizierte einen defekten Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor als Ursache. Der Wechsel beider Sensoren sollte dort 180 Euro kosten und wurde dann schliesslich bei einer freien Werkstatt für 120 Euro getauscht. Der Motor lief aber nicht wirklich besser und wurde 4 Wochen später nochmal bei VW kontrolliert. Die Kette war so lose das der Mechaniker sie ohne Mühe über die Kettenräder ziehen konnte. Der Meister versprach vorab eine Kostenübernahme durch VW bis maximal 70%, aufgrund des Autoalters. Mein Nachbar willigte der Reparatur zu und konnte den Wagen 4 Tage später abholen. Nach einer Woche kam dann die Rechnung vom Autohaus, in Höhe von 900 Euro. Auf Nachfrage gab es die Antwort, dass VW keinerlei Kulanz mehr gewährt, da das Auto zu alt sei und nicht vollständig bei VW gewartet wurde. Es tat dem Meister auch sehr leid, das er so vorschnell was versprochen hatte, das nicht stimmte. Ein Beschwerdebrief an VW brachte auch kein Ergebnis, nur das Autohaus gab dann freiwillig noch mal 10% Teilerabatt. Er musste also zahlen!
    Im Winter begann er dann schon wieder morgentlich zu rasseln...und wurde dann sofort verkauft.
    Das Ende aus der Geschichte: Er fährt jetzt einen Audi 2.8 mit Zahnriemen...er ist definitiv geheilt... :P
    Einmal editiert, zuletzt von holzgewehr (26. Juni 2011 um 14:05)
    • 26. Juni 2011 um 14:41
    • #1.234
    Das passt...
    VW hat in 5 Jahren alles an Pressepreisen eingefahren was ging. Und jede Menge Schäden die man vertuschte/vertuschen versuchte :D
    Konsequenz:
    Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende
    Man verabschiedet sich marketing-taktisch geschickt vom Motor, und preist neue Wunderwerke an, und zieht damit die Kulanz weg, denn der Motor ist ja nun alt, und in Summe bei der Stückzahl kosten die Reparaturen im Kulanzfall den Konzern massiv Geld
    http://www.evo-cars.de/reportagen/spe…wincharger-nein
    @ holzgewehr
    Nur für meine persönliche Statistik.
    Wie wurde der Wagen betrieben?
    Kurzstrecke/Langstrecke?
    Longlifeöl/ Longlifeintervall?
  • JeanLucPicard
    • 27. Juni 2011 um 00:54
    • #1.235
    Laut Mann & Hummel hat der 712/90 in der Tat 2 integrierte Rücklaufsperren und ein Umgehungsventil, welches bei 2 bar öffnet. Man kann das ganz gut am ausgebauten Filter erkennen ... der vorstehende Kunstoffring mit der Dichtfläche sitzt mit einer Federmechanik am Filtergehäuse, die beim Festziehen des stehenden Filters gespannt wird und die Rücklaufsperre aktiviert. Beim Anlösen des Filters kann dieser dann leerlaufen.[/quote]
    Das Mobil ist natürlich nicht auf schlechtem Niveau dadurch wie Castrol, aber dennoch gibt es Öle die besser sind als der seit jahren geltende Öl-Mythos Nummer 1
    Wenn ein Hersteller sich auf den Mythos verläßt und nicht ständig verbessert, sondern seine Additivierung weitestgehend unverändert lässt, ist klar, dass irgendwann ein anderer kommt der etwas besser abschneidet.
    Genau ... deshalb besitzt das Addinol MV 0546 auch nur die alte Freigabe MB 229.3, wohingegen jedes moderne 5W40/0W40 bereits die MB 229.5 aufweist, die gerade im Bereich Verschleißschutz und Schlammbildung deutlich höhere Anforderungen als die MB 229.3 stellt. Das M1 ist sicher nicht die heilige Kuh unter den Motor-Ölen, aber wenn ein Ölhersteller auf die prestigeträchtige MB-Freigabe verzichtet, steht genau das eigentlich eher für Stagnation.
    Einmal editiert, zuletzt von JeanLucPicard (27. Juni 2011 um 01:04)
    • 27. Juni 2011 um 06:44
    • #1.236
    Papier ist geduldig.
    Was wichtig ist, die Analyse des Altöles und hier ist Mobil abgeschlagen gegenüber dem Addinol. Gerade bei den Metallwerten in der Kategorie Verschleiß. Besonders der Eisenwert, was ja für unsere Kette wichtig ist.
    Wohl gemerkt bezieht sich die Analyse auf die VR6 Motoren. Eine Statistik/Messreihe mit dem 1,4 CAXX läuft.
    Addinol hat überwiegend 5w30er Öle im Sortiment, und stellt diese auch via Ölfinder bereit. Diese haben durchweg alle die neuesten Freigaben.
    Das SuperLight wird von Addinol hier leider etwas stiefmütterlich behandelt da geb ich Dir recht.
    Mal Nachfragen ob eine erweiterte Freigabe läuft oder geplant ist.
    Wie auch immer, wichtig ist das Ergebnis in unseren Motoren. Und das stimmt beim SuperLight auf jeden Fall.
  • JeanLucPicard
    • 27. Juni 2011 um 07:56
    • #1.237
    Was allerdings auch bedeuten könnte, daß ein Öl mit größerem Metallgehalt nach dem Wechsel schlichtweg ein besseres Lösungs- bzw. Dispergiervermögen aufweist und somit beim Ölwechsel mehr Abrieb aus dem Motor transportieren kann. Wie gesagt, die 229.5 ist deutlich leistungsfähiger als die 229.3 - nicht nur im Bereich Verschleiß und Schlamm, sondern auch im Bereich Ablagerungen. Das Addinol 0546 (ist das nicht auch das Highstar aus dem Praktiker?) ist sicher ein gutes Öl für Motoren älterer Bauart und die Jungs in Leuna wissen, was sie tun.
    Dennoch kommt mir jedenfalls kein Öl ohne die MB 229.5(1) in einen komplexen Motor wie meinen CAVD. Auf die VW 50200 darf man nichts geben. Diese ist von der Grundformulierung her schlichtweg zu alt - es gibt zwar eine aktuelle Version, aber die Grundform stammt von 1997.
    2 Mal editiert, zuletzt von JeanLucPicard (27. Juni 2011 um 08:04)
    • 27. Juni 2011 um 08:06
    • #1.238
    Das kann jeder handhaben wie er möchte.
    Papier ist geduldig, und wie eine Freigabe umgesetzt wird ist immer vom jeweiligen Additivpaket, der Formulierung und dem Grundpaket abhängig.
    Dass das MV 0546 beste Reinigungswirkung hat, wird von vieler Seite bestätigt, unter anderem auch von Wearcheck.
    Das steht in keinerweise anderen Ölen nach. Besser als Eisen auszuschwemmen, ist es, im Vorfeld zu verhindern dass man übermäßigen Verschleiss hat.
    Und gerade zum Verschleiß und Motorsauberkeit stimmt das Additivpaket von Addinol
    Hier zählen bei mir Fakten wie diese 2 Motoren
    Und die werden bei Leibe im Betrieb nicht geschont
    Bilder von Motoren mit ADDINOL-Betrieb
    Beide Addinol-Öle haben auch nur die 229.3
    Würde man die Theorie mit dem vorhandenen Abrieb an Eisen verfolgen, müßte demnach Mobil mehr Eisen enthalten als das spätere Addinol, da man ja unter der Annahme, dass Mobil besser den Dreck löst und ausschwemmt, das nun betrachtet. Die Werte allerdings über 3 Jahre und im 6 Monatsintervall das Öl gewechselt, streuen aber nicht. Sie liegen fast auf das Milligramm genau beisammen. Auch die gefahrene Strecke ist dicht beisammen. Wäre hier der Motor verunreinigt gewesen, sollten erstens die Werte streuen, bzw. gegen Schluß weniger werden. Da man ja annimmt dass Mobil kein großen Verschleiss verursacht, sollte irgendwann der Wert mal gesunken sein. Da die Menge aber immer gleich ist, kann man Vorraussetzen, dass dies die Menge ist die beim verwendeten Öl entstanden ist und ausgeschwemmt wurde.
    Aber auch die Werte für die Addinol-Intervalle liegen fast auf das Milligramm genau beieinander. Wieder ein Indiz mehr gegen diese Theorie.
    An Hand der Rückstellproben der Intervalle stellte ich mal irgendwann Mobil und Addinol gegenüber, und beobachtete auch ein eventuelles Absetzen oder entmischen. Was nicht eingetroffen war. Beide waren gleich schwarz. Beide entmischten sich nicht. Man sollte also hier von ausgehen können, dass Addinol nicht schlechter steht als Mobil.
    Eher im Gegenteil. Die Ablagerungen unterm Öldeckel lösen sich beobachtungsgemäß zeitlich schneller.
    Noch kurz was zu den Freigaben.
    In Theorie ist es nicht verkehrt sich laut Datenblatt auf die neuesten, besten und schärfsten Freigaben/Normen zu verlassen.
    Aber ist das immer Ok?
    Im Fall der ersten VR6 wurde Castrol SLX II eingefüllt. Ab Werk und in der Werkstatt, welches die damals neuesten Freigaben hatte. Auch das 2J später eingeführte Castrol SLX III.
    Dennoch gingen hierdurch reihenweise die Motoren kaputt. Besitzer die zum Beispiel "älteres Fuchsöl etc." eingefüllt hatten, blieben bei gleichem Fahrprofil verschont.
    Meine Lehre daraus: Nicht unbedingt alles was neuer und schärfer ist, ist auch automatisch besser. Es kommt auf das Gesamtpaket an. Das muss stimmen.
  • holzgewehr
    • 27. Juni 2011 um 11:07
    • #1.239
    @ para
    Der Golf lief im permanenten Kurzstreckenbetrieb (Arbeit+Einkaufen) und war auch mit Longlife-Öl und im LL-Intervall unterwegs.
    Er wurde lediglich im letzten Jahr durch eine freie Werkstatt gewartet.
    • 27. Juni 2011 um 11:25
    • #1.240
    Danke für die Info
