  • 7. Juli 2009 um 10:24
  • fatalerror
    • 27. Juni 2011 um 19:52
    • #1.241
    @ Para
    Kann es sein, dass es von Mobil 1 ein neues Öl gibt?
    http://www.mobil1.de/produkte/esp-0…lizenziert.aspx
    • 27. Juni 2011 um 20:39
    • #1.242
    Wann das genau eingeführt wurde kann ich Dir nicht sagen. Hintergrund war bestimmt, dass das alte Mobil 1 0w40 nicht gerade für Diesel mit DPF geeignet war.
    In der SAE Klasse 5w30 gibts die ESP Reihe ja schon länger als Longlifeöl. Den Normen nach ist es als Low-Saps Öl formuliert, aber wie so viele neuere Öle nicht mehr vollsynthetisch.
    Aber das hat nichts zu heissen. Gute Öle müssen nicht zwangsweise vollsynthetisch sein. Auf die Mischung kommts an.
    Hier bietet man neben dem alt bekannten Mobil 1 auch ein "Festintervall"-Öl speziell für moderne Diesel an.
    Erfahrungswerte hierzu hab ich keine. Da es auch die Dexos-Norm erfüllt, müßte es wohl um 2010 herausgekommen sein.
  • JeanLucPicard
    • 28. Juni 2011 um 09:04
    • #1.243
    Zitat von fatalerror
    @ Para
    Ist dasselbe wie bei Castrol ... da gab es das EDGE 0W40 eine Zeitlang auch als "normales" Öl und zusätzlich als Low- bzw. Mid-SAPS-Variante mit abgesenktem Aschegehalt. Ein guter Indikator ist auch hier wieder die MB-Freigabe ... alles mit einer Ziffer nach dem Punkt (also z.B. MB 229.3 oder 229.5) fährt mit normalem Aschegehalt (und hoher TBN zwischen 10 und 12) und alles mit 2 Ziffern nach dem Punkt (letzte eine 1) fährt mit abgesenktem Aschegehalt und niedriger TBN um die 8 (also MB 229.31 und MB 229.51).
    ESP bedeutet in der ExxonMobil-Marketingsprache "Emission System Protection", frei übersetzt also "Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen".
  • dieselschrauber
    • 29. Juni 2011 um 16:31
    • #1.244
    @para
    welches ist denn nun das TOP addinol was ich für fast alle PKW nutzen kann?
    Blicke durch den Ölfinder net so ganz durch
    Klaus
    • 29. Juni 2011 um 17:27
    • #1.245
    Das Top-Öl von Addinol, was Du in eigentlich fast jeden Wagen des Konzernes machen kannst, ist das
    ADDINOL Mega Light MV 0539 LE oder das ADDINOL Giga Light MV 0530 LL
    Mit Ausnahme weniger Motoren.
    Siehe hier alles noch mal im Detail.
    http://www.oel-aus-boehl.de/oel-finder-vw-audi.html
    Diese beiden decken Longlife/Festintervall sowie Benziner und Diesel ab.
    Das bei uns meist verbreiteste im VR6 und 1.4 ist das Addinol Super Light MV 0546 5w-40
    Ist aber nicht für Diesel und Longlife. Für die eingesetzten Motoren ist es allerdings überzeugend in Sachen Langzeitstabilität, Motorsauberkeit und Verschleiss.
    Und gegenüber den 5w30ern oben hat man mit einer TBN von fast 10 etwas mehr Reserve gegenüber 6 oder 7
    Hier gilt auch wieder. Die EierlegendeWollmilchsau gibts beim Öl nicht. Einige Varianten sind immer ausgeschlossen.
  • JarodRussell
    • 30. Juni 2011 um 09:36
    • #1.246
    Da würde ich gerne auch noch mal einhaken:
    Das heisst auch bei einem 2.0TFSI kann man das 0546er ganz bedenkenlos fahren, wenn man eh auf Festintervallen unterwegs ist? Oder muss man da das 0539 nehmen?
    • 30. Juni 2011 um 09:44
    • #1.247
    Das kannst Du da auch nehmen. Keine Frage. Jedoch das MV0546 nur im Festintervall
    Anwendungstechnik ADDINOL:
    Des weiteren können Sie unser Super Light MV 0546 in allen Benzinern einsetzen, wenn diese
    laut Hersteller folgende Motorenöl-Freigaben verlangen:
    - VW 502 00 / 505 00 in der SAE Klasse 5W-40
    Sollte ein Fahrzeug ausschließlich VW 504 00 oder die Viskosität SAE 5W-30 verlangen, dann ist das oben genannte Motorenöl nicht einsetzbar. Wir können daher nicht pauschal sagen, dass MV 0546 für alle Benziner einsetzbar ist. Es gibt wenige Exoten, die ausschließlich VW 504 00 verlangen, z.B. RS 6 5.0 TFSI quattro oder R8 4.2 V8 FSI.
  • JeanLucPicard
    • 30. Juni 2011 um 20:44
    • #1.248
    Im Festintervall (Ölwechsel nach jeweils 15000km oder einem Jahr) darfst Du ein Öl nach VW-Freigabe 50200 (von 2004) fahren (wenn dies im Handbuch noch vermerkt ist).
    Als Gegenbeispiel: der EA113 mit 265PS aus dem Scirocco R hingegen ist seitens VW (meines Wissens nach) nur noch für LL3-Öle nach 50400/50700 freigegeben. Innerhalb der Werksgarantie würde ich mich auch daran halten ... obwohl dem Motor ein 50200 im Festintervall nichts ausmachen dürfte.
  • dieselschrauber
    • 30. Juni 2011 um 21:02
    • #1.249
    @para
    schau mal hier ;)
    http://www.yetiforum.de/wbb3/board1-sk…rkette-1-2-tsi/
    Klaus
    • #1.250
    Vergleichen kann man den 2.0 TFSI und den 2.0TFSI R nicht. Dazu sind zu viele Teile grundverschieden.
    VW/Audi geht aber tatsächlich weg vonalt bekanntem, was quasi fix Stand der Technik und Einheitsbrei war.
    Bestes Beispiel der neue Audi R8 GT
    VW 501 01 oder VW 505 00
    · Viskosität SAE 10W-60
    · Festes Wechselintervall, 15.000 km oder einmal jährlich
    Hab gerade in der aktuellen Schmierstoffliste des uniti-Verlages nachgeschaut.
    http://www.uniti.de/publikationen/schmierstofftabellen/
    Da wird für den VW Scirocco 2.0 TFSI R ab Baujahr 2009 folgendes gefordert:
    VW 504.00 / VW 502.00
    und die SAE-Klassen: 5W-30 + 5W-40
    Für den Golf 6 2.0 TFSI ab 2008 gilt das Gleiche
    • 30. Juni 2011 um 21:12
    • #1.251
    Zitat von dieselschrauber
    @para
    schau mal hier ;)
    Klaus
    Intressanter Link ;)
    Leider bin ich dort nicht angemeldet.
    Zum 1.2 sei gesagt er ist baulich eigentlich sehr gut im Futter. Eigentlich isser besser konstruiert und robuster als die bisher bekannte 1.4 TSI Baureihe.
    Zu dem geschriebenen Motor , ich kenn nicht genau die Hintergründe, würde ich sagen, ein klassischer Fall von Longlife, Longlifeöl und überwiegend Kurzstrecke. Ansonsten kann ich mir eine gelängte Steuerkette dort nicht vorstellen. Spanner und Nockenwellenversteller haben allerdings schon ab Werk je nach Version Schwachpunkte. Siehe die Serviceaktion bei den 2.0TFSI und 1.8 TFSI.
    Die Ketten sind ab Werk stabil genug wenn die Umgebungsbedingungen stimmen. Sind die nicht gegeben, geht selbst die 3 fach verstärkteste Kette kaputt. DAS IST NUN MAL SO!!!
    Den Trieb beim 1.2 sah ich selbst im Januar bei IWIS. Die bauen den.
    Also ich würd zu nem guten Öl und kurzen Wechselintervallen raten.
    Im Prinzig GENAU DAS was hier beim 3.2 / 1.4 / 1.6 gilt.
    Und als Beiwerk im Steuerkettenbericht aufgeführt ist.
    Der BERICHT: Steuerkettenlängung beim Audi A3 3.2 quattro VR6. Daten/Fakten/Details und die Wahrheit über Longlife-Serviceintervalle
    Ach ja, noch was zu dem Posting des einen, der schreibt das hat nur die VAG Gruppe und Benz und Co nicht.
    ER IRRT!!!
    BMW, Benz, Peugeot, Ford haben massiv Probleme. Nur wird anders damit umgegangen. Das geht hin von kulantem Wechseln mit Kostenübernahme bis hin zu versteckten Serviceaktionen im Rahmen des normalen Service. Die Leute kennen somit kein Problem und schreiben dann auch nirgends etwas. Dürfte auch klar sein. Aber die Probleme haben die auch. Ich hab Bilder von BMW Sechszylindern da kannst die Masse an Schlamm mit dem Löffel rauskratzen. Konsistenz wie Nutella
    Und noch was zu dem User der die Frage zum CommonRail-Motor stellt.
    Der 1.6 CR Diesel war von Anfang MIT Kette geplant. So wurde er auch in den Medien kommuniziert. In letzter Sekunde, paar Monate vor Einführung war er dann mit Zahnriemen eingeführt worden. Ich war seinerzeit in Frankfurt dabei.
    Warum wohl? DAMALS war das Internet voll mit Steuerketten. Auch der TV-Beitrag war frisch. Das Problem wohl nicht in Griff zu bekommen. Deshalb so meine Vermutung schwenkte man in letzter Sekunde auf Zahnriemen um. Anders machts keinen Sinn was da ablief.
    Video zu Steuerketten. Damals aktuell
    [video]
    [/video]
    Hier Bilder vom 1.6 CR Diesel bei der Einführung IAA 2009
    Und der Messebericht
    http://a3quattro.de/diashows/iaa2009/html/default.html
  • JeanLucPicard
    • 30. Juni 2011 um 21:24
    • #1.252
    Ich kenne eine Rocco-R-Fahrerin, in deren Handbuch ausschließlich 50400 vermerkt ist. Von daher schrieb ich das obige ...
    • 30. Juni 2011 um 21:32
    • #1.253
    Ja in den Handbüchern steht irgendwie immer was anderes. Ich weiss bald auch nicht mehr was glauben und was nicht. Laut einigen Handbüchern des Audi A3 ist 504.00 oder 502.00 vorgeschrieben. Bei Benzinern zum Beispiel. Zur SAE-Klasse geben die keinen Hinweis.
    Schau ich in die Uniti-Schmierstofftabelle, darf ich laut derer bei manchem A3 Motor kein 0w40 fahren. Trotz dass es die Norm 502.00 erfüllen tät.
    Also Klarheit in Sachen Betriebsstoffe stelle ich mir anders vor.
    Im Zweifel vertraue ich immer der Uniti-Schmierstoffliste und wähl Öle die beides erfüllen.
    Freigaben UND SAE-Klassen
  • JarodRussell
    • 1. Juli 2011 um 09:53
    • #1.254
    @Para: Dann schaue ich auch mal in die Uniti-Liste für meinen TFSI. Würde mich mal interessieren. Ich kann nur nochmal sagen, dass ich weiss, dass es damals massive Probleme mit dem LL3 Öl beim HDZ-Motor gab und für den bzw. mit dem kam das EDGE von Castrol. Ich kenne die Unterschiede zwischen den beiden Ölen leider nicht, vielleicht weisst Du sie und man kann daraus etwas ableiten.
    • 1. Juli 2011 um 09:56
    • #1.255
    Hast Du die genauen Bezeichnungen der beiden Öle zur Hand?
  • JarodRussell
    • 1. Juli 2011 um 09:57
    • #1.256
    Ich weiss nur, dass man das bis dahin aktuelle Castroll Longlife III 5W-30 gegen das Castrol EDGE 5W-30 ausgetauscht hat.
    Kannst Du evtl. mal für mich einen Blick in die Liste werfen? Audi TT 2.0TFSI Motor BWA Bj. 04/2008
    Einmal editiert, zuletzt von JarodRussell (1. Juli 2011 um 10:00)
    • 3. Juli 2011 um 11:58
    • #1.257
    Hier steht folgendes:
    Audi TT 2.0TFSI ab 2006
    Freigaben: 504.00 / 503.00 / 502.00
    SAE: ow30, 0w40,5w30,5w40
    Wegen dem Vergleich der beiden Castrolöle bin ich noch dran
  • CKONE006
    • 4. Juli 2011 um 16:44
    • #1.258
    Hallo
    ich habe im MT Scirocco Forum gelesen, dass der neue Ölfilter das Rasseln beim Kaltstart verringern soll.
    Kann das sein?
    Laut Online Katalog Mann/Hummel sollen ja beide Filter 2 Rückhalteventile haben, bzw beide öffnen bei 2 Bar.
    CKONE006
    • 4. Juli 2011 um 17:28
    • #1.259
    Gut möglich. Käme drauf an wie die Dinger gefertigt sind. Wenn da irgendwo zu viel Spiel ist, sei es mittels Feder, Kugel etc. bewegt sich mehr und könnte durch das strömende Öl in Anregung versetzt werden und Geräusche verursachen. Daher wäre es gut wenn ich mal 2 Versionen davon zum Röntgen bekäme. Dann weiss man wie die im Detail aufgebaut sind.
  • golfx
    • 4. Juli 2011 um 19:08
    • #1.260
    Ich überlege gerade was das mit dem Ölfilter für eine Bewandtnis haben soll?
    Es soll das Kaltstartrasseln - vermutlich das des Nockenwellenversteller - verkürzen bzw. möglichst verhindern. Das Rasseln kann ja nur daher kommen daß in der ersten Anlaßphase der Öldruck noch nicht so stabil ist bzw. pulsiert daß er die Flügelzellenkammern nicht stabil mit Druck beaufschlagt bzw. die Flügel dadurch anschlagen.
    Der Ölfilter hängt im Nebenstrom. D.h. er zweigt einen Teil des dringend benötigten Druckes ab bzw. vermindert ihn dadurch. Das ist unerwünscht.
    Also müßte ein Ventil im Ölfilter sein welches erst ab einem bestimmten Mindestdruck den Durchfluß durch das Filter freigibt um den Systemdruck beim Start zu erhöhen weil der Nebenölstromverlust wegfällt. Ein zweites Sicherheitsventil muß dafür sorgen daß bei einem verstopften Filter sozusagen ein Notbypaß besteht.
    Ersteres Filter müßte eigentlich in der Filterhalterung integriert sein. Wenn es ein solches aber nicht gibt hat man nicht damit gerechnet so etwas zu benötigen. Oder man verlagert die Mehrkosten dafür auf den Kunden in seinen Filter.
    Das Dilemma aber bleibt immer - der fehlende Öldruck beim Start. Da hilft kein Ventil.
    Es gibt ja Motoren anderer Hersteller die haben elektromotorische Versteller. Da braucht es keinen Öldruck.
    Auch nicht schlecht.
    War halt mal so eine Überlegung ...
    2 Mal editiert, zuletzt von golfx (4. Juli 2011 um 19:10)
