Verständnisfrage zur Tiefkühltruhe
  • 19. Juli 2009 um 16:56
  • jotten
    OOOO
    • 21. Juli 2010 um 22:28
    Hallo, also mal kurz vorweg, bin Kälteanlagenbauermeister, aber ich hab nicht den leisesten Schimmer was ihr mit "im Wasser stehen" meint. (?)
    Ansonsten, in den meisten Fällen ist ein solches Problem auf Kältemittelmangel zurück zuführen.
    Beim Kühlschrank und ähnliches ist es jedoch ein geschlossenes System, sprich, man kann nicht einfach so auffüllen, da es keine Anschlüsse gibt. Du brauchst jemanden, der dir mindestens einen Anschluß ein bzw. anlötet, Dann kann man ihn wieder befüllen, sollte aber auch heraus finden wo die Undichtigkeit ist, den ansich ist ein Kältesystem hermetisch dicht. Das ganze lohnt sich also nur wenn du jemanden hast, der dir das so, unter der Hand, macht.
    Und nochmal zum Anfang, "im Wasser" ?? Klär mich doch mal jemand auf bitte!!! :D
    Gruß Jens
    • 21. Juli 2010 um 22:34
    IM WASSER...das heisst er steht in jeder Richtung/Lage EBEN, wenn man die Wasserwaage auflegt. :D
    Hm...das klingt natürlich net billig.
    Elektronik schliess ich derzeit aus.
    Zur Info hier ein Link aus dem Kälteforum...
    http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4t…und-gibt-alarm/
    Hab schon vieles probiert. Ohne Erfolg :(
  • jotten
    OOOO
    • 21. Juli 2010 um 23:06
    Ok ok, klingt logisch, aber so drückt sich hier in der Gegend niemand aus, da hätte man "in Waage" gesagt, aber Ok, alles klar.
    Also wie gesagt, würde auf Kältemittelmangel tippen, ansich nicht so teuer, und vielleicht ne 3/4 Std arbeit, aber wenn das ne Fachfirma macht, dann lohnt sich das wohl eher nicht.
  • jojoDD
    • 24. Juli 2010 um 16:08
    Nun wenn sie auf -18 runter kühlt nach deinem Termometer und auf der Anzeige -1 Steht wird doch eher ein Temperaturfühler defekt sein, oder? Sie kühlt wie immer, der Fühler misst aber falsch und erzählt was von -1° und gibt alarm. Nur so als Idee
    VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
    • 24. Juli 2010 um 22:16
    Entweder das, oder die 2.te Elektronik welche nur für die Anzeige zuständig ist, ist defekt. Na mal sehn nächste Woche
  • jotten
    OOOO
    • 25. Juli 2010 um 02:15
    Oh, hätte alles lesen sollen.Sie kommt also auf Temperatur???
    • 25. Juli 2010 um 11:18
    Ja. Nur angezeigt wird lediglich -1^C. Und das blinkt dauernd, diese Anzeige.
    Ab und zu stehen da auch mal 2 waagerechte Striche die blinken. [size=14][color=#000000]--[/color][/size]
