  4. Karosserie
TN gesucht: Kennzeichenhalter + PDC Halter
  • Else
  • 6. August 2009 um 18:00
  • Else
    ich benötige mal einen Preis für folgende TN:
    8P4 807 285 G
    Das sollte der Kennzeichenhalter sein.
    Und weiterhin brauche ich die PDC Halter von der Heckstoßstange. Da brauch ich einmal die TN und den Preis.
    Oder kann ich meine "alten" aus der heckstoßstange in einer anderen weiterverwenden?
    und Dank
    Else
  • Else
    • 7. August 2009 um 13:36
    Kennzeichenhalter habe ich schon.
    Jetzt bräuchte ich nur noch die TN von den PDC Haltern, mein Teilemann findet die nicht ;(
  • Krally
    • 7. August 2009 um 13:39
    preise bekommst du hier, wenn du die teilenummer hast:
    http://nininet.de/preise/index.php
    welche stoßstange, welches baujahr, welche hast du, an welche soll was ran, 8p oder 8pa etc.pp
    informationen bidde... ;)
  • Else
    • 7. August 2009 um 13:43
    nininet findet zb die TN des Kennzeichenhalters nicht.
    Kannst du gern nachschauen ;)
    Die PDC Halter sind von ner normalo Heckstange von Bj 04.
  • Krally
    • 7. August 2009 um 15:28
    irgendwie kann ich dir immer noch nicht folgen, was du genau willst.
    du hast eine 2004er stoßstange mit pdc, richtig?
    wahrscheinlich also ein dreitürer, da sportback noch nicht auf dem markt.
    und du willst jetzt die pdc elemente an was für eine stoßstange anbauen?
    und was für halter sollen das sein?
    die ultraschallelemente werden doch direkt in die schürze geklickt?!?
    siehe bild...
    EDIT bild entfernt (siehe unten)
    und der nummerschildhalter ist doch vorne?
    und deine teilenummer ist nicht von einem 2004er modell, sondern vom 2008ter ?
    und deine teilenummer ist auch unvollständig.
    es gibt 8P4 807 285 G
    mit index 1QP für grau
    und index 3FZ für schwarz
    dann klappts auch mit nininet ;)
    kostet in beiden farben 44,92 brutto, wobei nininet noch nicht ganz aktuell ist und noch 44,03 euro anzeigt ;)
    wäre also schön, wenn du mir ein wenig mehr information gibts, dann werde ich mich bemühen zu helfen ;)
  • Else
    • 7. August 2009 um 15:37
    Na ;)
    Kennzeichenhalter hab ich schon gefunden und bestellt.
    Hatte die TN von dem mir vorliegenden Kennzeichenhalter, den brauchte ich nur nochmal in neu. Da stand keine Farbekennzeichnung.
    Zu den PDC Sensoren:
    Ganz easy, hintergrund ist eigentlich wurscht. Aber zur Erklärung: ich bau meine "alten" PDC Sensoren von meiner jetzigen Stange in einer neue Facelift Stange ein. Dafür benötige ich für die neue Stange (keine Löcher für PDC) die Halter, in denen man die PDC Sensoren einklippst. (Löcher nach Kennzeichnung gebohrt, sind ja angezeichnet)
    Die Halter habe ich bei meiner originalen 2004er Stange, als ich einen PDC Sensor ausgebaut habe, gesehen.
    Ist also genauso zu verstehen, als wenn mir einen Halter abgebrochen ist und ich einen neuen zur Befestigung brauche.
    Genauso wie auf deinem Bild hat mir mein Teilemann es erklärt, als wenn man das mit nem Kabelbinder anbringen würde.
    Vll kann ich ein Bild nachliefern.
    Jedenfalls wird der PDC Sensor in diesen Halter eingekllippst. Der Halter wiederrum ist von der Innenseite an der Stoßstange befestigt. Geklebt nehme ich mal an.
  • EVO 5
    • 7. August 2009 um 15:41
    Kannst die alten nehmen Else. sind nur angeklebt.
    Empfiehlt sich aber die Halter anzukleben und nen Tag zu warten mit der Montage, sonst können die sich lösen.
    Hab zum kleben Sikaflex benutzt.
    dem EVO seiner
  • Else
    • 7. August 2009 um 15:44
    Jo dachte auch an Scheibenkleber, allerdings konnte ich nicht einschötzen ob man die so abbekommt oder abreißt.
  • EVO 5
    • 7. August 2009 um 15:47
    ja ja so nen kleber sollte es schon sein.
    die alten sind mit soner art klebemasse befestigt, abziehen und klebereste entfernen.
    das ging easy
    dem EVO seiner
  • Krally
    • 7. August 2009 um 15:54
    so ich hab mal eben nochmal nachgesehen.
    vergleiche mal mit meinem bild oben.
    der kabelbinder (12) ist nur dafür da, die abdeckkappe (11) zu befestigen.
    der sensor (10) wird mit den haltern (13) an die schürze befestigt.
    problem ist nur... die 13, also der halter hat keine ersatzteilnummer.
    dieser halter ist also nicht bestellbar.
    nur wenn du eine schürze bestellst, die direkt für den einsatz der sensoren vom werk gedacht ist, sind die halter automatisch mit an der schürze verbaut.
    daher bleibt dir nix anderes über, als ne andere schürze kaufen, oder aber die alten halter irgendwie schadensfrei von der alten schürze zu bekommen, um die dann an die neue schürze zu kleben.
  • Else
    • 7. August 2009 um 15:58
    Jut, dann hoffe ich mal, dass die heile bleiben :D
    Danke!
  • EVO 5
    • 7. August 2009 um 16:02
    die gehen nicht kaputt, da würde schon ne gehörige Portion Blödheit zugehören.
    dem EVO seiner
  • Krally
    • 7. August 2009 um 16:03
    gut dann ist das ja geklärt...
    ich nehm das bild mal wieder raus...
    nicht das dies noch irgendwie ärger gibt ;)
  • Else
    • 7. August 2009 um 16:10
    wie war das mit den zwei linken Händen?! ;)
