Ööööhm, peinliche Frage: Kein Wasser aus dem Heckwischer
  • manolo
  • 15. August 2009 um 15:14
  • manolo
    Ahoi,
    ich habe lange überlegt ob ich diese Frage überhaupt stellen soll... ;)
    Also, bei mir kommt kein Wischwasser aus dem Heckwischer. Wo füllt man das Teil denn überhaupt auf? Geht das über den vorderen Kreislauf oder habe ich hinten auch irgendwo einen Auffüller?
    Und wo fange ich an zu suchen wenn kein Wasser kommt? Die Pumpe läuft, das hört man.
    Manuel
    Die besten Schnäppchen im Netz gibt's bei uns:
    schnappilette.de der Schnäppchenblog im Internet
    A3 3.2 quattro DSG Ambition - Bose, 18", S3 ESD
    • 15. August 2009 um 15:21
    Also Du hast nur 1 Tank. Vorne
    Von da wird nach hinten und vorne gepumpt. Der Schlauch wird dann nach hinten geführt.
    Anfangen zu suchen würde ich vorne am Wischwasserbehälter wo alles dran ist wie Pumpen und Abzweigstücke.
    Vorangig mal testen ob die Düsenlöcher ghinten frei sind. Am besten mit der Stecknadel oder so.
    Möglicherweise ist ein Schlauch ab, gequetscht oder verstopft.
    Die Pumpe defekt, oder eine Düse zu. Mehr kann es nicht sein.
    Ob nun 2 Pumpen mit je 1 Sicherung verbaut sind weiss ich nicht. Dann käme noch die Möglichkeit einer defekten Sicherung dazu
  • manolo
    • 15. August 2009 um 15:26
    Das schon mal gut zu wissen :)
    Wo sitzt das Teil denn? Man sieht von oben ja nur den EInfüllstutzen. Kommt man da einfach ran?
    Pumpe läuft ja, hört man, Sicherung sollte also okay sein.
    Ich checke mal die Düsenlöcher und versuche die Kabel zu verfolgen.
    Gibt es eigentlich Explosionszeichnungen von der Karre? Ich kenne das von BMW, da gab es einen so genannten ETK (Einzelteilekatalog) mit wunderschönen Explosionszeichen für alle Kisten. Ideal um sowas zu verfolgen.
    • 15. August 2009 um 15:51
    Ja so ne Hilfe gibts auch für den A3
    .....das BUCH
    Infos zu Inhalt und zur Bestellung hier
    Die letzten Fahrzeuge wo hinten ein extra Tank war die ich fuhr mein mein Golf II Shok
    Ausbau Tank + Überprüfung
    Ich glaub dazu muss aber der Stoßfänger ab.
    Anleitung
    Wenn Du am Wischerhebel für vorne klickst, kommt ja Wasser und du hörst ne Pumpe.
    Was ist wenn Du für hinten drückst?
    Hörste nix und kommt nix, oder hörste Pumpe und es kommt nix.
    Falls nix hörst, gibts wohl 2 Pumpen und diese ist dann wohl defekt.
    Hörste Pumpe und kommt nix ist wohl was mit Leitung oder Düse
  • manolo
    • 15. August 2009 um 15:55
    Wenn ich für hinten drücke höre ich die Pumpe, scheint also eher eine Fleißarbeit zu werden.
    • 15. August 2009 um 15:59
    Dann probier erst ma die Düsen zu untersuchen, ob die zugeknastert sind oder so.
    Wenn Du Behälter voll auffüllst vorne. Tropft dann irgendwo wasser raus?
  • rgs
    • 15. August 2009 um 16:48
    Hallo!
    Hatte diese Woche das gleiche Problem! Pumpe lief, kam aber kein Wasser.
    Düsen mit Sicherheitsnadel gereinigt, spritzt wie neu.
    Gruss Roger
    • 15. August 2009 um 21:21
    Meistens ist die Düse zu. Aber vorsichtig mit der Nadel sein, man ist schnell auch mal durch den Schlauch durch... ;)
  • Krally
    • 16. August 2009 um 10:25
    oftmals bricht der schlauch an der durchführung in die heckklappe.
    das wasser läuft dann innen an der c-säule runter.
    dieses sieht man aber oft erst, wenn der schlauch vollkommen durch ist.
    tropft nur wenig wasser runter, sieht man an der c-säule nichts und man findet das wasser dann beim inzwischen rostenden reserverad wieder ;D
Jetzt mitmachen!
