  4. Karosserie
Teilenummer vom Windlaufgrill gesucht
  • 9. September 2009 um 15:11
    Bei mir wölbt sich der Windlauf in der Mitte der Windschutzscheibe immer etwas aus der Nut unterhalb der Windschutzscheibe. Zudem ist ein Riß im Kunststoff, in Nähe der Waschdüsenaufmnahme.
    Jetzt dachte ich, wenn ich eh am STG-Kasten die Schrauben wechsel, könnte ich das gleich mitmachen. Im selben Rutsch doe Bolzen für die Wischerarme mit Kupferpaste einschmieren.
    Hat wer die Teilenummer und den Preis für den Windlaufgrill parat?
  • joegges
    • 9. September 2009 um 15:48
    8P0823723 Sollte die Dichtung sein.
    Den Rest finde ich eventl. auch noch.
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
    • 9. September 2009 um 16:07
    Wie?
    Die Dichtung braucht man auch?
    Dachte die ist an Karosserie dran :-o
  • Krally
    • 9. September 2009 um 19:51
    an der scheibe ist eine metall-u-schiene.
    dort kommt die wasserkastenabdeckung rein bzw. wird reingeklickt.
    im motorraum kommt dann über die gesamte länge ein dichtungsgummi, welches einfach nur gesteckt ist. dort kannst du aber das alte benutzen, sofern dieses noch ok ist.
    bei mir selbst war werksseitig die u-schiene, die an der scheibe klebt verbogen. dadurch kam es zu einem schlitz zwischen scheibe und wasserkastenabdeckung.
    da ich nicht locker lies, hat audi dann ne neue scheibe und wasserkastenabdeckung eingebaut und bezahlt.
    teilenummern:
    8P1 819 415 E 01C Abdeckung für Wasserkasten satinschwarz für 36,77 euro
    abdeckung für wasserkasten mit werkstattmittel anpassen
    hinweis...
    bei fahrzeugen bis 7/07 die aussparungen entfernen.
    (damit ist gemeint, dass sich die löcher für die wischwaschdüsen (so einsätze wo die düse drin ist) geändert hat. sind nur milimeter, die du mit ner kleinen feile weg machen kannst. ist harmlos.
    8P0 819 142 Dichtung für Wasserkasten für 5,53 Euro
    • 9. September 2009 um 20:18
    Ganz schön happig der Preis für bissl kunststoff :-o
    Danke für die detailierte Antwort.
    Dann werd ich mal bestellen, aber ohne Dichtung. Die ist noch top
