  4. Beleuchtung
SLN 3M ... LED´s tauschen
  • 1. Oktober 2009 um 20:45
    Hallo Leute,
    leider habe ich anscheinend kein Glück mit den SLN´s.
    Nach einiger Zeit wird immer das rechte Drittel des Kennzeichens dunkel.
    Aufgrund des netten Services von 3M habe ich nun schon das dritte SLN kostenlos zugesandt bekommen. Aber auch hier tritt der Fehler wieder auf. Jetzt bin ich ehrlich gesagt langsam etwas angefressen. Der Tausch des SLN ist ja nun leider dank Verkabelung auch nicht in 2 Minuten gemacht.
    Nun wollte ich mal schauen ob man nicht einfach die LED´s gg andere tauschen könnte. Hat schon jemand des SLN auseinander gebaut? Habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden.
    Danke und Gruß in die Runde
    • 1. Oktober 2009 um 20:48
    Ja sage mal 8-|
    Das gibts doch nicht :-o
    Also öffnen würd ich das nicht. Das bekommste bestimmt nie mehr dicht.
    Seltsam meines leuchtet immer noch wie am ersten Tag und wird jetzt 3 Jahre alt.
    Was sagt 3M dazu?
  • Ingo3.2Q
    • 1. Oktober 2009 um 21:33
    Bei mir ist auch eine LED kaputt...
    • 1. Oktober 2009 um 21:36
    was ist denn da los? :-o
  • Martin
    ...a
    • 1. Oktober 2009 um 21:39
    Bei mir wurde nach einigen Monaten rechts ein Teil immer dunkler. Am Telefon bekam ich von 3M dann erklärt, daß sie am Anfang (ca. Juli/August '07?) ein Produktionsproblem hatten, bei dem die rechte Kante nicht ganz dicht war.
    Für mich sah das aber nicht nach defekten LEDs aus, sondern als ob die "Lichtverteil-Matte" feucht wurde und somit abdunkelte.
    Die Ersatz-Leuchteinheit strahlt jetzt aber schon über ein Jahr lang immernoch mit voller Kraft...
  • Ingo3.2Q
    • 1. Oktober 2009 um 21:43
    bei mir ist es aber so ziemlich mittig. das sieht ganz nach ner Defekten LED aus... versuche mal am WE nen Bild zu machen wo man es erkennen kann...
    • 1. Oktober 2009 um 21:46
    Habt Ihr 3M schon kontaktiert?
    Falls nicht sprech ich mit meinem Kontakt dort
  • Ingo3.2Q
    • 1. Oktober 2009 um 21:47
    Ich noch nicht, habe ich erst diese Woche entdeckt, wollte mir das erst nochmal genauer angucken bevor ich was sage 8-)
    • 1. Oktober 2009 um 21:49
    ok, ich kümmer mich mal drum ;)
  • Ingo3.2Q
    • 3. Oktober 2009 um 23:29
    Also ich habe heute mal ein Bild gemacht, wer es sehen will, dem schick ich es zu... stelle morgen aber nochmal wenn ich Zeit habe ein Bild rein, bei dem man es ein bissl erkennen kann. Allerdings halt nicht das ganze Nummernschild :)
    Ich bei mir wohl doch eher auch so, dass es Dreckig geworden ist...
    So sieht es ca. aus, bei den Punkten ist es Dunkler und bei den Sternen heller...
  • S-Line_Chris
    • 3. Oktober 2009 um 23:43
    Also meins wurde auch schon getauscht! Hoffe das dieses jetzt länger hält.
    Bei mir war das mit dem besagten Wassereinbruch, jedenfalls war wie so Schwitzwasser, da wo es dunkler war.
    Und es geht weiter!
    • 4. Oktober 2009 um 10:40
    Scheinbar ist es wohl egal ob 3M oder Sievers... taugt wohl alles nix ...
    • 4. Oktober 2009 um 11:27
    Finds nur komisch dass hier die Fahrer der ersten, keine Probleme haben. Im Gegensatz zu den Autos wenn man eines der ersten kauft 8-|
    Die mit Problemen am SLN.....habt ihr Euer Auto in der Garage oder steht er immer frei rum?
    Edit Edit:
    Auch wenns ärgerlich ist. 3M Fahrer haben einen Vorteil. Sie müssen nicht immer zur Zulassungsstelle, da das Kennzeichen getrennt von der Lampeneinheit ist. Montagearbeit hat man bei jeder Variante
  • Ingo3.2Q
    • 4. Oktober 2009 um 13:26
    Also meins steht meist im Freien... aber das ist ja eigtl. egal, da ein Auto fürs Freie gemacht ist ;)
    • 4. Oktober 2009 um 14:10
    Meine Vermutung wäre, dass es fast nur Freisteh-Fahrzeuge trifft, und hier wohl im Fertigungsprozess des Abdichtens bzw Verschweissens vorliegt. Die sind zwar dicht ab Werk, aber durch ständige thermische Belastung und UV-Strahlung gibts Dauerspannungen und der Kunststoff wird schwach (durch UV)
    Garagenautos haben die 2 Faktoren weniger.
    Meiner steht meist 7 Tage in der Woche in der Garage und wird meist Abends bewegt.
    • 5. Oktober 2009 um 17:34
    Na unser steht auch an der frischen Luft. Werde die Tage auch nochmal ein Bild machen und mir das Kennzeichen nochmal genauer anschauen ob ich da was von Schwitzwasser sehe.
    • 5. Oktober 2009 um 17:37
    Wenn das bei den anderen auch so ist, kenn ich glaub die Lücke. Werde mich mal mit 3M in Verbindung setzen ob die mir n Kaputtes zur Untersuchung senden. Wir bekamen die Ketten in Griff, da werden doch so n paar SLN auch gehn ;)
  • Grimbold
    • 5. Oktober 2009 um 19:51
    Bei mir ist die Beleuchtung noch tadellos. Allerdings kann man schon leichte Ablöseerscheinungen am Aufdruck des Schildes sehen. Das ist aber kein §M Problem.
    Ich bin ein Indianer
    • 5. Oktober 2009 um 19:55
    Ich hab meines am Sonntag etwas geschwärzt mit Bare-Bones von iClean
    Rahmen und Buchstaben, wurden richtig tiefschwarz
  • Ingo3.2Q
    • 5. Oktober 2009 um 20:22
    Huhu...
    Ich habe hier mal das Bild, konnte ich ja gestern nicht mehr zeigen :(
    Para... organisier einfach mal das ich ein neues bekomme und dann schick ich dir meins ^^
    EDIT: Oder sieht das doch eher wie Defekte LEDs aus?
