Anpressdruck der Scheibenwischer zu gering ?
  • Firebird
  • 13. Oktober 2009 um 14:38
  • Firebird
    Huhu,
    schon eine ganze weile habe ich das Problem das der Wischer auf der Fahrerseite beim zurück gehen einfach eine Stelle aus lässt. Ich habe es auf die alten Scheibenwischer geschoben. Nun habe ich mir zum Winter hin neue Wischerblätter gekauft. Leider hat das nichts gebracht.
    Wenn ich den Wischer auf der Position stehen habe und von der Seite gucke, kann ich ein Spalt zwischen den Blättern und der Scheibe sehen. Ich habe das Gefühl, das die Vorbiegung des Wischerblattes zu Stark ist, so das der Wischerarm ihn nicht komplett runter drücken kann. Habe zwar schon ein bisschen rum gebogen aber wirklich gebracht hat das nix.
    Hat noch jemand nen Tipp ? oder hilft da nur noch ein neuer Arm ?
    • 13. Oktober 2009 um 14:47
    Hast Du noch die alte Version der Wischerarme?
    Ich hatte damals die Probleme. Auch dass öfters ein Rattern und Quietschen auftrat.
    Ich rüstete dann auf die neuen um. Seither keine Probleme mehr.
    Thread Wischerarm wechseln
    Umbau-Anleitung
    wischerarm-wechseln.pdf 526,64 kB – 13 Downloads
  • Firebird
    • 13. Oktober 2009 um 17:07
    Also ich habe noch die alten. Sind die Wischerblätter den die selben ?
    • 13. Oktober 2009 um 19:05
    Nein. Komplett alles neu.
    Arme und Wischer.
    Les Dir das PDF durch. Da steht alles drin, auch Teile was benötigt wird.
    matbold rüstete auch um und ist zufrieden
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 13. Oktober 2009 um 19:13
    Ich habe auch umgerüstet. Finde es zwar noch nicht perfekt aber besser.
    Dummerweise hatte ich mir kurz zuvor auch noch neue Wischerblätter gekauft. Die liegen dann halt jetzt im Keller.
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 13. Oktober 2009 um 21:09
    Bei mir ist es deutlich besser. Und billiger - ich tausche die Blätter nur noch alle zwei Jahre und habe somit die Umrüstung schon wieder drin. Bis dahin hab ich in zwei Jahren 100€ allein für Blätter ausgegeben und keines hat gut funktioniert...
  • krischi83
    • 14. Januar 2010 um 19:08
    Hey, ich glaub die Links funktionieren oben nicht mehr...gibt es dieses PDF noch?
    • 14. Januar 2010 um 19:14
    Ja gibt es noch. Danke für die Info. War noch eine Dateileiche vom Forumswechsel. Die Links gehn nun wieder und zusätzlich hab ich das PDF angehängt.
  • krischi83
    • 14. Januar 2010 um 22:59
    Suuuper! Vielen Dank!
