  3. Alle anderen Audi-Modelle
Kompassfunktion defekt !?
  • 9. November 2009 um 19:07
    Dann restaurier ich hier mal den Thread von Sven 87, aus dem Testforum von neulich.
    Habe bei meinem A4 bisher einen manuell abblendbaren Innenspiegel gehabt, jedoch fand ich das nachts immer recht nervig und unangenehm. So habe ich bei ebay einen autom. abblendbaren aus einem A6 ersteigert. Dieser kam gestern :)
    jedoch stellte sich heraus dass dieser einen 6poligen anschluss hat und nach ausbauen des manuellen stellte ich fest dass ich einen 8poligen habe. Und zusätzlich war in dem "kasten" hinter dem Spiegel (der manuelle) was verbaut, denke dass es das mikro für die FSE oder so ist.
    Jedoch hab ich das so wie es sein soll zu dem abblenbaren dazu gepackt und hab die Kabel des "neuen" spiegels auch korrekt an den 8poligen gesteckt. Bei dem neuen spiegel war allerdings in der Mitte dieses "kästchens" eine Art Chip, wusste aber nicht wofür der war.
    Nun wollte ich dann mal testen ob das alles so funktioniert wie es soll und siehe da - der Spiegel hat sogar eine kompassfunktion :) Nun fahre ich aber laut kompass immer nur nach Süden bzw SüdOst.
    Kann es sein, dass durch das (in fahrtrichtung) davor ligende Mikrofon (oder was es ist) den dahinterliegenden Chip (welcher für den Kompass sein könnte) "verwirrt" oder stört ?!?!
    Antwort von roadrunner4ever
    Auch wenn das hier Beta ist, aber könnte es einfach sein, das die fehlenden Pins das Kompasssignal sind ?
    Oder das der Kompass im Canbus freigeschaltet werden muß ?
    Dass das Micro den Chip oder andersrum stört ... eher nicht ... tut doch bei anderen Autos auch ... Freisprechen und Kompass ...
    Vielleicht braucht der A6 das Kompasssignal ja aus dem Navi ?
    Alles nur Theorie ... und bald auch wieder weg ;)
    Antwort von Sven87
    vielleicht finden wir die lösung doch noch^^
    ABER.. pinbelegung beim A4 ist:
    Pin 1: sw/ro - Plus (Sicherungsträger 1/Sicherung 9 auf Sicherungshalter C)
    Pin 2: br - Masse (Massepunkt an der A-Säule links)
    Pin 3: sw - Rückfahrsignal (Zentralsteuergerät für Komfortsystem Steckverbindung, 17fach, braun, Pin 14)
    Pin 4: li/ws - Spiegel-Signal (Türsteuergerät Fahrer/Beifahrerseite Steckverbindung, 20fach, Pin 8)
    Pin 5: li - Spiegel-Signal (Türsteuergerät Fahrer/Beifahrerseite Steckverbindung, 20fach, Pin 17)
    Pin 6: ws/bl - Innenlicht (Innenleuchte vorn Steckverbindung, 8fach)
    Pin 7: li/ge - LIN BUS (Zentralsteuergerät für Komfortsystem Steckverbindung, 17fach, braun, Pin 32)
    Pin 8: <nicht belegt>
    das Mikro, oder was es ist war jedenfalls nur an Pin 1, 2 und 7 angeschlossen.
    und bei dem Spiegel
    Pin1 ist +, Pin2 ist Masse, 3 Rückwärtssignal, 4 und 5 Aussenspiegel, 6 Innenleuchte
    Antwort von Sven87
    hat sich übrigens recht einfach gelöst, das problem :)
    der Spiegel musste einfach neu kalibriert werden (funktioniert über die ON/OFF taste am spiegel)
    also wenn du den I/O knopf kurz drückst geht die autom. abblendfunktion AN oder AUS :D
    wenn du länger drückst, geht die kompassanzeige weg, bzw an.
    ... drückst du den knopf noch länger kommst du
    - entweder in die Zonen einstellung (wo du gerade bist - D ist 08 ) die kannst du dann (1x kurz drücken) durchgehen, bei der gewünschten bleibst du stehen, dann kurz warten und der spiegel speichert das.
    - oder es erscheint ein C im display (Calibrate), dann soll man mit so 10km/h im kreis fahren bis der Spiegel eine himmelsrichtung anzeigt
    ---> ist glaube ich abhängig davon ob die abblendfunktion AN oder AUS ist
    jedenfalls ist das Navi jetzt immer einer ähnlichen Meinung wie der spiegel, was mich sehr freut :thumbup:
  • Sven87
    • 9. November 2009 um 19:40
    :thumbup: dankeschön
    Audi A4 1.8TFSI, silber
