  4. Beleuchtung
Wird Xenon mit der Zeit dunkler?
  • 10. November 2009 um 08:10
  • 1
  • 2
  • 6
    Ich fuhr gestern seit längerem mal wieder in der Dunkelheit. Dabei fiel mir auf, dass mir das Licht seltsam dunkel vorkam. Das Wetter war regnerisch. Entweder war es Blendwirkung von den anderen PKW und den Umgebungsbeleuchtungen, oder ist mein Xenon nicht mehr so hell wie früher. Immerhin ist der Wagen 6 Jahre alt.
    Glaube nicht, dass die Scheinwerfergläser sooo verschmutzt waren, dass die Ausleuchtung so dunkel ist. Die Scheinwerfer hatte die Werkstatt so gar extra noch höher eingestellt bei der Inspektion.
    Frage:
    Kann es sein dass die Xenons schleichend immer dunkler werden?
    Was kostet ein neuer Brenner?
    Gibt es den auch als Austauschteil?
    Was habt ihr so für Erfahrungen?
  • Krally
    • 10. November 2009 um 08:57
    ich weiß nicht, ob xenon dunkler wird, kann es mir aber nicht wirklich vorstellen.
    bei xenonscheinwerfern ist es doch wohl so, dass dort zwei elektroden sind.
    diese werden unter hochspannung gesetzt und es springt ein funke über.
    dieser lichtbogen ist dann doch wohl die lichtquelle, wenn ich das richtig verstanden habe.
    es gibt also keinen glühfaden wie bei einer herkömmlichen birne.
    so ein lichtbogen kann doch nicht dunkler werden, oder?
    entweder alles ist ok und es gibt diesen lichtbogen und somit helligkeit, oder aber es ist was defekt und es bliebt gleich aus.
    so würde ich dies zumindest laienhaft sehen.
    aber mal sehen, ob es hier experten zu dem thema gibt.
    bei a3-freunde wüßte ich einen user der im vertrieb von (auto)lichttechnik arbeitet oder gearbeitet hat.
    hatte im anderen forum einige gute beiträge zum thema licht am a3 geschrieben.
    schreib ihn mal an:
    http://www.a3-freunde.de/mitglied/t00i
    • 10. November 2009 um 09:50
    Die Lichtstärke nimmt mit steigender Betriebsdauer (Alterung) stärker als bei einer Halogenlampe ab, die Leuchtkraft ist dann jedoch noch immer doppelt so hoch als die einer Halogenlampe. Im Detail: Während sich die Lichtstärke bei Glühlampen am Lebensdauerende (nach ca. 450 Stunden bei einer H7) auf etwa 80 % Leuchtkraft reduziert (bei einer H7 von etwa 30 auf 24 Mcd/m²), fällt sie bei Xenonbrennern von ca. 90 Mcd/m² auf ca. 50 Mcd/m² ab, ehe die Lampe typischerweise nach ca. 2000 Stunden ausfällt.
    Einmal editiert, zuletzt von Race-Hugo (10. November 2009 um 09:53)
    • 10. November 2009 um 11:11
    Kann auch sein das der Farbton des Lichtes richtung rot abwandert, alte oder kaputte Brenner verfärben sich gerne mal.
    Rötliches Licht wird nachts natürlich als dunkler wargenommen.
    • 10. November 2009 um 11:16
    Hmpf, das würde mir gerade noch fehlen :S
    Was kost so ein neuer Brenner?
  • Digi3,2qKompressor
    • 10. November 2009 um 13:01
    Kommt drauf an was du für welche hast, ich denke mal die D1S. Da die mit Zündelektronik sind sind sie teurer als die neuen D2S Brenner. Ich hab mir von Phillips die Ultra Blue 6000K geholt, waren zwar nicht gerade billig sehen aber klasse aus, sehr schön weis mit viel Blauanteil.
    Das sind soweit ich weis die einzigsten mit E1 Zulassung.
    Ich denke mal ein original Brenner wird so um die 80-100€ liegen. Der Phillips liegt bei ca 123€ pro Stk.
    PS hab noch ein paar orig. Brenner da, wenn sie einer will.
    • 10. November 2009 um 13:03
    Das geht ja echt noch. Dachte die sind teurer.
    Ich überlege echt ob ich mir neue Einbauen soll. Was meint ihr?
    Wenn dann würde ich die originalen einbauen.
    • 10. November 2009 um 13:32
    Hab meine orig. Brenner noch da, sind wie neu. Kannste gern haben.
    • 10. November 2009 um 13:40
    Wäre nen Versuch wert. Wie lange waren die bei Dir drin?
    Was würden die kosten?
    Kannst gern per PN senden
  • davidshoes
    • 10. November 2009 um 14:40
    Para, Du hast aber noch D2S Xenons - oder?
    Die D1S kamen erst mit dem Bi-Xenon ohne Halogen Fernspot (inkl. Zündgerät am Sockel)
    Und Xenonleuchtmittel können, wie auch CDM Leuchtmittel, bis zu 80% Lichtstrom verlieren, ehe sie komplett ausfallen.
    ICh bin mal einen 230 000 km 5er BMW eines Bekannten gefahren. Das war wie Teelicht...
    • 10. November 2009 um 15:01
    Keine Ahnung was da drin ist. Ich frag mal in der Werkstatt nach.
  • Krally
    • 10. November 2009 um 15:36
    kann mir mal jemand mit einfachen worten erklären was da genau passiert?
    der scheinwerfer ist doch mit xenongas gefüllt.
    dann zwei elektroden und der lichbogen der durch hochspannung erzeugt wird "macht das licht"
    was wird denn da nun verbraucht?
    oder was ist anders, dass sich die lichtfarbe ändert bzw. schwächer wird?
    ein glühfaden kann ja nun durchbrennen, abgehen oder sowas... aber bei xenon??
    oder ist meine vorstellung einer xenonlampe falsch?
    wäre super wenn jemand dazu was erklären könnte.
    • 10. November 2009 um 15:54
    Ich denk da werden sich gewisse Teile trotz Gas verbrauchen, oder verbrennen. Sind ja ganz empfindliche kleine Teile.
    Hab aber mal im Internet geschaut.
    In der Tat reden da viele von Reduzierungen ab dem 2. Jahr.
    Also ich glaub ich lass da mal 2 neue einbauen.
    Weiss jemand wie die Montage erfolgt?
    Muss da Front ab etc?
    • 10. November 2009 um 16:36
    Ist zwar nicht aus dem Forum aber das hilft dir vieleicht weiter.
    Klick
    • 10. November 2009 um 18:07
    Warum muß die ganze front runter wenn du den scheinwerfer ausbaust?? Mir kommt vor meine werkstatt hat das auch ohne geschafft damals beim standlich wechsel. Die haben nur die 3 Schrauben beim scheinwerfer rausgedreht.
    Hab zwar nicht den totalen Plan davon, aber hier mal eine Erklärung.
    Das mit der Abnutzung liegt an den Elektroden, durch den Lichtbogen dazwischen nutzen sich diese ab was die Verfärbung und/oder geringere Leuchtleistung zur Folge hat.
    Weiteren Einfluss haben z.B. die Gasfüllung (deren zusammensetzung) und das Material aus dem die Elektroden gemacht sind.
    • 10. November 2009 um 18:10
    Die elektroden werden mit der Zeit auch "weniger" werden. Auch unter Gas verdampfen immer kleine teile des metalls dadurch wird wahrscheinlich auch der lichtbogen schwächer werden bzw der Glaszylinder von innen beschlagen. Wäre zumindest meine vermutung
    • 10. November 2009 um 18:20
    Also ich hab es auch erst probiert, da aber der Scheinwerfer tiefer als die Front ist hab ich ihn nicht rausbekommen. Vieleicht gibt es einen Trick dabei.
    Die Standlicht bzw TFL Lampen kann man auch ohne die Scheinwerfer aus und einbauen. Bei den Brennern sag ich hast du keine Chance bis eventuell auf den auf der Beifahrereite.
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3,2qKompressor (10. November 2009 um 18:21)
    • 10. November 2009 um 18:40
    Ich schau mal nach was Das Schlaue Buch vom Audi A3 dazu meint. Da ist bestimmt eine Anleitung drin.
    Da ich auch schon immer Tags mit Licht fahre, wundert mich es im Nachhinein nicht, dass das Licht dunkler wird :wacko:
    • 10. November 2009 um 19:08
    naja nach 6 jahren und über 100.000km is es eigentlich eh zu erwarten gewesen
    • 1
    • 2
    • 6
  • xenon
  • dunkler
  • austauschteil
Zitat speichern
