DSG Öl-Leckage am Steuergerät
  • manni9999
  • 13. November 2009 um 14:39
  • manni9999
    Hallo Leute,
    mein DSG macht mir leider Kummer.
    Bei mir tritt geringfügig Hydrauliköl am Steuergerät durch die Elektrik-Anschlußbuchse aus.
    Also nicht außen zwischen Ölwannenblech und Buchse sondern eben innen. :cursing:
    Der gedichtete Stecker lässt aber leider geringe Mengen Öl durchsickern, die dann am Getriebe runterlaufen und Ölkleckse in meiner Garage hinterlassen.
    Das Getriebe arbeitet ansonsten einwandfrei, daher habe ich wenig Lust, ein neues Steuergerät zu kaufen und einzubauen.
    Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt und konnte die Leckage beheben ohne Komplettaustausch des Steuergeräts.
    Oder kennt jemand eine Firma, die DSG-Steuergeräte repariert?
    In ebay habe ich zwei Anbieter gefunden, die können jedoch leider nichts machen.
    Für meinen TT gibt es auch keine Steuergeräte im Austausch beim Freundlichen.
    Manfred
    • 13. November 2009 um 14:55
    Hallo und willkommen bei A3q Manni!
    Das ist ein wirklich seltsames Problem das du da hast, da Öl muß ja quasi durch das Steuergerät hindurch laufen um am Stecker wieder aus zu treten.
    Selbst wenn du das abdichten könntest kann ich mir nicht vorstellen das das für die Elektronik auf Dauer gesund ist!
    Ich sehe die einzige Lösung darin das Steuergerät ab zu bauen und darin/darunter wieder für dichtigkeit zu sorgen.
    Leider habe ich mir das noch nie so genau angesehen, kann dir also nichts weiter dazu sagen...
    Eventuell hat ja jemand hier eine Lösung!
  • manni9999
    • 13. November 2009 um 15:09
    das Elektronikmodul ist eine kleine Blechbox, die für sich in dem Kunststoffgehäuse sitzt.
    Vermutlich funktioniert deshalb die Elektronik noch.
    Ich denke das Kunststoffgehäuse enthält die Kabelverbindungen zu den Ventilen und zum Stecker.
    Falls meine Informationen zum Steuergerät korrekt sind. :S
    Ausgebaut habe ich es noch nicht.
    Manfred
    • 13. November 2009 um 18:15
    Der elektronik sollte das öl nichts machen da öl nicht elektrisch leitent ist, bzw nur sehr schlecht. Aber sein sollte es trotzdem nicht. Kannst du da auch mal ein foto von machen?
  • manni9999
    • 13. November 2009 um 21:56
    Wenn ich das nächste Mal daran schraube, werde ich auch ein paar Bilder machen.
    Manfred
