Wo kann man sich so eine Spule besorgen um Strom zu erzeugen?
  • Ingo3.2Q
  • 17. November 2009 um 22:02
  • Ingo3.2Q
    Hallo Leute!!!
    Wo kann man sich so eine Spule besorgen, die wenn man ein Stück Eisen durchfallen lässt Strom erzeugt?
    Bzw wenn man immer ein Stück Eisen rein und raus schiebt/Steckt...
    Weiß da jemand was?
    • 17. November 2009 um 22:03
    Versuch es mal bei Conrad, die müssten sowas haben!
    • 17. November 2009 um 22:05
    Meinst Du sowas wie eine Schüttel-Taschenlampe?
    • 17. November 2009 um 22:13
    Oder bei Reichelt
    :imsohappy:
  • Ingo3.2Q
    • 17. November 2009 um 22:35
    Mh kann sein, wenn diese Strom erzeugt beim durchwerfen einer eisenkugel, dann ja :)
    Was besagen diese Angaben? zB. 15mH was ist mH?? :rtfm:
    :party:
    PS: Bei Conrad habe ich jetzt nichts gefunden, weiß aber auch nicht so wirklich nach was ich suchen soll...
    Aber diese Taschenlampe ist das Prinzip das ich suche ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Ingo3.2Q (17. November 2009 um 22:36)
    • 17. November 2009 um 22:41
    Was willst du damit mit strom versorgen?? Viel liefert das ding nämlich nicht. Is ja nur induktion glaub ich
    • 17. November 2009 um 22:43
    Das ist der Wert für die Induktivität -> WiKi
  • Ingo3.2Q
    • 18. November 2009 um 06:31
    Aha!
    Dann könnten das zB. 0,015Volt pro Sekunde bei einem Ampere sein oder?
    wenn er 15mH hat...
    Will nur nen Versuch machen. Ne LED damit zum laufen zu bekommen müsste doch gehen? Zumindest dass sie kurz leuchtet oder glimmt, wenn eine Kugel durchfällt...
    • 18. November 2009 um 06:33
    Also ich kann mir nicht vorstellen, das da Strom rauskommt, wenn du ne Eisenkugel durchwirfst ... es sollte meines Erachtens schon ein Magnet sein. Somit funktioniert das mit der Induktion und dann kommt auch strom raus.
    Ja, eine Schütteltaschenlampe funktioniert auch auf dem Prinzip ...
    Technisch geht das mit jeder Spule und jedem Magnet, der Unterschied ist erzeugter Strom und Spannung ist von Magnet und Spule abhängig.
  • Ingo3.2Q
    • 18. November 2009 um 06:36
    Mh... Wollte auf diesem Wege von einer rollenden Kugel die bewegung in Energie bzw. ElektrischenStrom um zu wandeln.
    • 18. November 2009 um 14:20
    Denke nicht das es mit ner Eisenkugel geht, das Magnetfeld dürfte zu schwach sein, ein kugelförmiger Magnet müsste es scon sein.
    Das der erzeugte Strom für ne normale LED reicht glaube ich auch nicht, mit ner LowCurrent LED eventuell.
    Versuch macht kluch :D ;)
  • CommandaP
    Commandante
    • 18. November 2009 um 16:44
    Moin Ingo, das gibs doch schon was du vor hast, nennt sich TYRE FLYERS und steckt man an die Ventile und die machen dann Licht ;)
    Ne Spaß beiseite, das Prinzip ist die Induktion. Wird wie oben schon gesagt bei "schüttel" Taschenlampen angewandt.
    Weiß ja nicht wie groß das sein darf/soll, aber ne Led bekommst auch damit an ! Je nach Größe der Spule ( Wicklungen )
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
