  4. Interieur
Quietschende Heckablage - Was tun?
  • Else
  • 23. November 2009 um 17:06
  • Else
    meine Heckablage quiescht beim Anfahren. Dies kommt nicht immer vor, sondern nur bei mittelmäßigem Beschleunigen. Wenns langsam oder richtig rasant zu geht, hört man da nix.
    Hatte auch schon probiert ob es am hochgeklappten Netz liegt- Fehlanzeige. Ob es an der Rückbank liegt - Fehlanzeige.
    Immer nur dann, wenn die Heckablage eingelegt ist.
    Jemand ne Ahnung woher so ein Geräusch bei dem Teil kommen könnte?
    nervt doch ein wenig...
    Danke
    Else
    • 23. November 2009 um 17:40
    Stets zu Diensten :thankyou:
    Dazu schrieb ich einmal eine Bastelanleitung. Leider finde ich die gerade nicht mehr :(
    Vorab 2 Threads mit ähnlichem Inhalt.
    Schlacker-Geräusch Heckablage identifiziert
    Selbstklebendes Schaumgummiband zum Dämmen und Entkoppeln
    Ich vermute Dein Problem liegt an der Aufnahme in der seitlichen Auflage. In dieses Halbrunde geformte Teil kommt ja das runde Steckteil links-rechts von der Heckablage. Da ist ne Gummitülle drum.
    Weg 1: Etwas Vaseline auf das Gummi aussen rum und in die Seitenverkleidungen flutschen lassen.
    Bringt dies nichts, Versuch es mit
    Weg 2:
    Auf der Unterseite der Heckablage die schmale Stelle abisolieren welche auf der rechten und linken Seitenverkleidung aufliegt. Also die 2 schwarzen vorstehenden Auflagen. Dazu nimmste das oben beschriebene Band. Oder vorerst zum testen, leg links und rechts einfach n Frotteetuch drunter. Ist es dann weg. War es die Unterseite der Ablage die aufliegt und schubbert, und somit Geräusche macht.
    Das mit der Vaselin wäre der einfachere Weg. Da du schreibst es quietscht. Das könnte vom Gummimantel kommn. Gummi quietscht.
    Kunststoff auf Stoffunterseite schubbert ;)
    Anbei n paar Bilder die ich damals in der Anleitung hatte.
    Mist wo ist die nur? ?(
    PS: Du kannst auch versuchen das Passmaß des Zapfens zu vergrößern indem die versuchsweise 1-2 Lagen Stoff oder Schaumgummi drum rum wickelst
    klebeband ablage seitlich2.jpg 59,75 kB – 0 Downloads klebeband ablage seitlich.jpg 68,43 kB – 0 Downloads klebeband an ablage zapfen.jpg 41,88 kB – 0 Downloads ablage aufnahme.jpg 46,46 kB – 0 Downloads
  • Else
    • 23. November 2009 um 18:36
    Wie immer wiedermal voll und ganz auf dich Verlass ;)
    Ich werds mal probieren, wenns mal aufgehört hat zu regnen.
    Danke!!
  • Else
    • 22. März 2010 um 19:56
    Ich habs jetzt endlich mal geschafft die Hutablage mit einem Filzsstreifen zu "dämmen".
    Hat bisher gut funktioniert!
    Danke...
    ...auch wenns bissle lang dauert hat :D
    • 22. März 2010 um 20:09
    sehr schön dass es klappt ^^
