Pedal-Vibrationen
  • hisnoon
  • 16. Februar 2005 um 19:33
  • hisnoon
    da es sich um ein spezifisches Problem/ Phänomen handelt, habe ich hierzu einfach mal ein neues Thema generiert.
    Es geht um die Vibrationen im Kupplungspedal, die hier an verschiedenen Stellen schon andiskutiert wurden. Diese Vibrationen zeigen sich bei mir insbesondere beim Kupplungsdrücken kurz vor dem Schaltpunkt. Dies kann man beim Fahren auch mit dem Finger spüren, wenn man sich geeignet herunter beugt. Nachfragen bei 2 Werkstätten haben ein indifferentes Resultat ergeben, so dass ich eine Anfrage bei AUDI gestartet habe. Wahrscheinlich bin ich bei denen schon als Problem-Kunde eingestuft. Aber egal. Heute rief AUDI an und erkundigte sich nach dem genauen Sachverhalt. Es wurde vereinbart, dass ich meine vor-Ort Werkstatt aufsuche, damit AUDI zusammen mit dieser Werkstatt das Problem analysieren kann. Über Lösungen wurde noch nicht gesprochen. Ich bin daraufhin gleich los gefahren.
    Ergebnis:
    Die Kupplung vibriert nicht nur beim Schalten, sondern auch im Leerlauf, wenn man die Kupplung (bei leichtem Standgas) drückt. Dies wurde vom Meister - den ich als sehr kompetent empfunden habe - als untypisch bewertet. Die nächsten Schritte laufen jetzt erstmal zwischen Werkstatt und Audi ab. Mal sehen wie es weiter geht.
    Meine Bitte: Könnt Ihr , sofern machbar , alle mal Euer Kupplungspedal - wie oben beschrieben - auf Vibrationseffekte überprüfen und anschliessend berichten. Vielen Dank.
    Mit Gruss
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 17. Februar 2005 um 00:59
    Also bei meinem 2.0TDI -10/2003 habe ich noch nichts dergleichen feststellen können aber ich werde mal darauf achten. o--o
    Mein Audi A3 8P 2.0 TDI
  • Testfahrer
    • 19. Februar 2005 um 15:58
    War gestern mal mit meinem A3 unterwegs und habe mal auf irgendwelche Vibrationen geachtet.Konnte aber *Gottseidank* nichts feststellen. o--o
  • hisnoon
    • 19. Februar 2005 um 19:02
    Hallo Testfahrer,
    vielen Dank für den von Dir durchgeführten Test !
    Zwischenzeitlich konnte ich zum Vergleich (auch) einen A3, 2,0 TDI fahren, und zwar zusammen mit einem Meister von Audi. Hier war - wie bei meinem A3 das Ergebnis positiv. D.h.: Beim Kupplungstreten gab es kurz vor dem Schaltpunkt deutliche Vibrationen im Pedal. Lässt man die Kupplung ein wenig schleifen, hat man es sogar extrem verspürt. Der Meister war selbst etwas überrascht. Wie gesagt findet jetzt eine genauere Überprüfung meines A3 statt.....
    Beste Grüsse
    Hisnoon
  • hisnoon
    • 2. März 2005 um 23:17
    mein hier im Forum dargestelltes Kupplungsproblem (Vibrationsphänomene beim Treten der Kupplung) soll nun über einen sogenannten Frequenz-Modulator oder -Dämpfer gelöst werden. Dies ist das Ergebnis nach 2 Werkstattbesuchen und mehreren Testfahrten. Mal sehen, ob es hilft.
    Da ich noch in den ersten 6 Monaten der 2-Jahres-Gewährleistung bin, habe ich das Problem sicherheitshalber auch schriftlich an AUDI in Ingolstadt gemeldet (Kaufdatum war der 17.12.2004).
    Ich halte Euch hier auf dem Laufenden.
    PS: Heute gab es im fernsehen bei DSF einen kurzen Fahrbericht zum A3, 3,2 Schaltwagen. An dem Tacho konnte man erkennen, dass der Wagen zum MJ04 gehörte. Unabhängig dvon, war das Testergebnis ok.
    Mit Gruss
    Hisnoon
    • 3. März 2005 um 09:31
    Hallo
    Hab das da schon gepostet
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=456
    Ist nervlich.
    Per Zufall hab ich das Klopfen auf FilmMaterial
    In dem Video vom Schneetraining wo ich auf der Bergkuppe stehe und dann zur Schleuderplatte runterfahre hört man es. Genau in dem Moment der Warte Position.
    Ich weiss nur nimmer welches Video es war. Das erste oder das Zweite im 3. Zip-File.
    Auf alle Fälle hört man das. Kannst Dir ja mal anhören/gucken und bei Bedarf der Werkstatt oder AUDI geben.
    Fanbert oder Oscooter sass auf dem Beifahrersitz und fand das auch nervend.
    Video
    • 3. März 2005 um 17:25
    Ja ich hab da glaub ich gefilmt
    Is echt nervig
  • hisnoon
    • 5. März 2005 um 00:05
    Hallo Para.... + Fan..... ,
    vielen Dank für das 29MB-Video. Nur gut dass ich DSL mit 2MBit/s habe. Aber ein Klopfen habe ich auf keinem der beiden Videos gehört. Ist das wirklich ein Klopfen. Oder habe ich hier was übersehen bzw. überhört ?
    Bei mir vibriert ja eigentlich nur die Kupplung beim Schalten. Beim Stehen ist der Wagen im Leerlauf eigentlich ok. Es gibt aber eine Ausnahme: In unregelmässigen Abständen gibt es im Leerlauf eine punktuelle aber nicht hörbare Kurz-Vibration von der Unterseite des Wagens ! Ist das normal ?
    Mit Gruss
    Hisnoon
    • 5. März 2005 um 00:08
    Das is zu hören, Ich schneid bei Gelegenheit mal genau die Stelle raus.
    War heut beim Freundlichen. Der erkundigt sich bei AUDI was das genau ist und was es für LÖsung gibt. Wenn das allerdings nur n Komfort-Problem ist, lass ich nix machen, wenn AUDI sagt daß es keine Folgen hat.....Am Antriebsstrang soillte man nix rumschrauben.....
  • hisnoon
    • 5. März 2005 um 00:11
    Bitte halte uns hier weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank.
    Mit Gruss
    Hisnoon
    • 8. März 2005 um 09:07
    Hab vom Autohaus noch keine Nachricht.
    Aber das Klopfen is auch weg. Komisch.
    Das kommt glaub nur sporadisch vor.
    Aber warum nur war es beim FST in Saalfelden so stark. Man spürte es richtig.
  • hisnoon
    • 11. März 2005 um 21:49
    hier noch mein Abschlussbericht zu den Pedal-Vibrationen:
    Nach Einbau des Frequenz-Modulators bzw. Dämpfers haben sich die Vibrationen deutlich reduziert. Vor dem Einbau hatte mir der Freundliche das Teil noch kurz gezeigt. Von der Form handelt es sich um ein schlauchartigesTeil mit 2 Verdickungen. Die kaum spürbaren Rest-Vibrationen werde ich als Toleranzeffekt tolerieren.
    Anmerkung:
    Für die Zeit der Reparatur hatte ich einen Diesel ( 2,0 TDI) als Leihwagen. Dort hat die Kupplung kurz vor dem Schaltungspunkt richtig vibriert, was laut Meister beim Diesel ok ist.
    Mit Gruss
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 13. März 2005 um 23:15
    Also ich konnte bei meinem 2.0TDI nichts feststellen was ich ja bereits schon einmal gepostet hatte. Vielleicht hängt das mit dem Bj etc zusammen.Weisst Du von wann der 2.0TDI war?
  • hisnoon
    • 15. März 2005 um 22:06
    Hallo Testfahrer,
    wie gesagt war es ein A6 (2,0 TDI) mit weniger als 4000km. Der km-Stand kann darauf hindeuten, dass der Wagen zum Modelljahr 2005 gehört. Ob Dein Kupplungspedal wirklich nicht vibriert, kannst Du am besten mit Deinen eigenen Fingern beim Fahren überprüfen. Einfach mal beim Fahren geeignet herunter beugen und mit dem Finger das Kupplungspedal bis zum Schaltpunkt drücken. Mit dem Fuss merkt man es vielleicht nur bei leichtem Schuhwerk............
    Hinweis am Rande:
    Zeitgleich zur Reparatur meines Pedalproblems wurde noch mein Servolenkungsproblem (s. meinen entsprechenden Beitrag an anderer Stelle im Forum) behoben.
    Mit besten Grüssen
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 15. März 2005 um 22:32
    Na dann werde ich das wohl noch einmal überprüfen.Hatte ja mal drauf geachtet aber mit der Hand war ich nicht am Kupplungspedal. Werde es bei der nächsten Fahrt nochmal prüfen und dann nochmal meinen Eindruck hier posten. o--o
  • Testfahrer
    • 22. März 2005 um 00:50
    So, habe letzt nochmal drauf geachtet und ich muss sagen, ich konnte absolut nichts feststellen.Vielleicht bin ich auch nur nicht feinfühlig genug ;) aber ich bemerk da nichts.
  • hisnoon
    • 23. März 2005 um 22:14
    vielen Dank für den nochmaligen Test. Dein Ergebnis zeigt mit meinen Erfahrungen mit zwei TDI-s (als Leihwagen), dass das Phänomen von Pedalvibrationen offenbar auf Serienstreuungen zurück zuführen ist (?).
    Beste Grüsse
    Hisnoon
  • Testfahrer
    • 24. März 2005 um 00:53
    hisnoon
    Keine Ursache! Ich denke auch das es wohl auf die Serienstreung zurück zuführen ist. o--o
    Gruß Testfahrer
