BNS 4.0 geht kaum noch, wer kennt Abhilfe?
  • maik2010
  • 20. Januar 2010 um 17:46
  • maik2010
    habe in meinem A3 SB, das kleine Navi was mir auch vollkommen ausreicht. Nun geht es kaum noch und zeigt immer wieder CD-Rom Fehler an ?( , egal welche CD man rein legt. Hab das Laufwerk auch mal aus dem Kofferraum gebaut und versucht den Laser zu reinigen, nur leider kommt man da wohl nicht so richtig ran und will ja auch nix kaputt machen ;) . Lohnt sich überhaupt eine Reparatur?
    Vielleicht hat jemand schon mal eine Reparatur machen lassen und kann davon berichten.
  • Brennerchen
    • 20. Januar 2010 um 17:53
    kann es sein, dass es bei euch zur zeit kalt ist und evtl. deswegen ncihts gelesen werden kann? hast du es schonmal nach ein paar minuten fahrt nochmals versucht?
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    • 20. Januar 2010 um 18:14
    Hatte das auch drin. Bzw. immer noch drin , nur deaktiviert.
    Der Fehler ist bekannt.
    Gibt 2 Möglichkeiten. Kälte und Feuchtigkeit. Das beschlägt die Linse im Rechner im Kofferraum. Wenn das Reinigen nix hilft, bzw trocknen, oder es auch bei Wärme und trockener Luft nicht geht, wird das Bedienteil in der Mittelkonsole defekt sein.
    Das war bei mir so. Erst der Tausch dieses Bedienteils ermöglichte eine fehlerfreie Bedienung zu jeder Witterung.
    Eventuell geht es mit Softwareupdate
    Kleines NAVI Welche Software-Version habt ihr
    Navi-Ausfall (von Ingo)
    Zitat A3 Mängelliste:
    Ausfall des kleinen Navigationsystems
    Ab und zu kam es bei einigen A3 mit dem kleinen Navigationssystem im FIS zu einer Störung. Es ließ sich nicht aktivieren. AUDI empfiehtl in solch einem Fall verschiedene Maßnahmen.
    1.) Motor aus und neu starten
    2.) Motor aus und einige Minuten warten
    3.) CD aus Navigationsrechner und wieder neu einlegen
    Aber alles half nichts. Bei manchen war es ein Tag später aktivierbar, als wäre nichts gewesen. Den Fehlerspeicher auslesen brachte nichts. Es wurde kein Fehler diagnostiziert. Bei einigen Motor-Talk-Usern wurde daraufhin der Rechner gewechselt. Teilweise ohne Erfolg. Bei einigen anderen die Bedieneinheit in der Nähe der Handbremse. Dies half meistens.
    Problem behoben seit MJ 05
    http://www.motor-talk.de/showthread.php…threadid=241591
  • maik2010
    • 20. Januar 2010 um 18:26
    Ja kalt schon aber hatte das Laufwerk ja ausgebaut und in der Wohnung gehabt, danach hätte es ja funktionieren müssen wenn es an der Kälte gelegen hätte. Der Fehler trat schon öfters auf aber nicht ständig so wie jetzt. Was hat das Bedienteil mit dem Lesefehler zu tun? Wie teuer wäre denn der tausch? Scheint ja ein bekannter Fehler zu sein und das nicht nur beim kleinen Navi.
    • 20. Januar 2010 um 18:31
    Kein Plan was da defekt war. Fakt ist: Danach hatte ich nie mehr Probleme.
    Zum Preis kann ich nichts sagen, lief auf Garantie damals.
    Vielleicht solltest mal fragen ob es ein Softwareupdate gibt, und erst das probieren. Ist vielleicht billiger als so ein Bedienteil
  • maik2010
    • 20. Januar 2010 um 18:37
    Werd dann mal beim freundlichen nach einem Softwareupdate fragen. Danke schon mal für die schnellen Antworten!!! :)
    • 20. Januar 2010 um 18:49
    Auf alle Fälle gibt es zu dem BNS 4.x mehrere TPL. War damals ja selbst nebendran als er suchte.
    Eine da ging es um das Update der Software, bei der anderen wurde der Queraustausch von Komponenten empfohlen. Das schien es in meinem Fall gewesen zu sein. Da ja mit neuem Bedienfeld das Navi wieder ging
