Hio,
wenn ich über KOpfsteinpflaster oder ähnlichem fahre rappetls aus meiner Innenleute (für SD).
Würd die gern mal öffnen und "richten" sofern sich da was richten lässt.
Weiss jmd wie man die aufbekommt?
Danke
Hio,
Danke
So dann versuch dich mal.....als erstes musst du die grosse Plastikscheibe raus hebeln und darunter befinden sich zwei Schrauben und dann ist noch eine unter der kleinen Sonnenblende. Und dann fällt sie schon fast von alleine runter.
Meine Lampe klappert auch wenn sie durch die Boseanlage in Schwingung gebracht wird.
Das Problem ist, das wenn ich gegen die Glasscheibe drücke das klappern aufhört.
Vll ist es mit neueinsetzen der Scheibe getan.
Also einfach nur raushebeln?
Bestimmter Punkt wo man anfangen muss?
Ja genau das problem ist bei mir auch einfach gegen drücken und das klappern ist weg.
Na am besten wird wohl sein wenn mann da irgend was mit rein macht Schaumstoff oder so.
Ja einfach raushebeln am besten mit einem kleinen Schraubenzieher. Ja gut frage wo man da noch mal ansetzt auf jeden Fall vorn oder hinten. Am besten mal vorsichtig probieren. Also bei mir da noch nie was passiert also mit ein wenig Gefühl einfach vorn und hinten probieren. Dann klappt das schon ![]()
Okay, werde ich mal hoffentloich morgen versuchen ![]()
Danke
