Wann ist die HA Bremse fällig?
  • Else
  • 23. Januar 2010 um 11:43
  • Else
    Hio,
    meine VA Bremse muss neu gemacht werden (Klötze und Scheiben)
    Mir wurde empfohlen, wenn ich auf eine bissigere Bremse an der VA umsteige gleich am besten die HA mit zu machen, da das Bremsverhältnis sonst nicht ausgewogen sein könnte.
    Wie lange hält die HA im Schnitt?
    Meine VA ist jetzt bei 64 so gut wie weg.
    Else
  • BREMSE
    • 23. Januar 2010 um 11:55
    Das ist immer schwer zu sagen....das kommt auf die Fahrweisse an und ob man viel Langstrecke oder viel in der Stadt fährt. Aber ich denke mal das die HA bis ca 100tkm durch hält wenn du mit der ersten Bremse vorn 64tkm gekommen bist.
    Weil meine hält im Schnitt immer so 30-40tkm.
    :!: :!: :!: Achso immer mal wieder vom Fachmann prüfen lassen weil die HA hat keine Verschleißanzeige!!!!! :!: :!: :!:
  • Else
    • 23. Januar 2010 um 12:24
    Ist es denn empfehlenswert hinten mit zu tauschen wenn man vorn andere in gleicher Dimension drauf macht?
    Schwanke zwischen Tarox und CFT in Verbindung mit Feredo Belägen.
    HA soll noch "ok" sein.
  • BREMSE
    • 23. Januar 2010 um 12:40
    Also wenn deine Bremse hinten noch OK ist funktioniert sie eigentlich genau so gut wie eine Neue.
    Und deswegen brauchst du die noch nicht machen.
    Aber ich hab das nicht ganz verstanden....willst du eine andere Bremsanlage oder nur andere Scheiben und Steine vorn einbauen???
  • Else
    • 23. Januar 2010 um 13:03
    Vorne sind Klötze und Scheiben fällig.
  • BREMSE
    • 23. Januar 2010 um 13:16
    Ja das hatte ich soweit verstanden, aber meine Frage war ob du überlegst eine komplett andere Bremsanlage oder nur andere Scheiben und Steine z.B. gelochte Scheiben und weichere Beläge oder so.
    Also ich würde wieder die originale Bremse einbauen, weil ich der Meinung bin das man den Unterschied nicht so stark merkt im normalen Fahrbetrieb. Und eine Bremse aus dem Zubehör (ATU, PitStop u.s.w.) weiss ich nicht was ich davon halten soll. rupfen
  • Else
    • 23. Januar 2010 um 13:23
    Überlege halt original Scheiben + Feredo DS Performance zu fahren oder direkt andere Scheiben zu nehmen wie die Tarox G88 oder CFT DTM, wie sie psychedelic auch drauf hat. Soll ja anscheinend ne richtig gute Kombi sein (sowohl CFT als auch Tarox).
    Hintergrund: Fahre zwar selten aber schon ein paar Mal auf den Ring oder nach Österreich Passstraßen.
    Da lassen die originalen schon manchmal nach...
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 23. Januar 2010 um 16:26
    Was kostet das Wechseln der Schieben + Beläge an der HA?
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Else
    • 9. Februar 2010 um 15:02
    Mal ne Frage zum Bremsenwechsel allgemein:
    Mein Wagen hat jetzt 64000km runter, knapp 5 alt, und Gebrauchtwagengarantie.
    Macht das eigentlich etwas, wenn man die Bremsen in einer Nicht Audi Werkstatt wechseln lässt?
    Oder macht es im Scheckheft einen schlechten Eindruck oder Ähnliches?
    • 9. Februar 2010 um 15:05
    Du verlierst im schlimmstenfall Anspruch auf Kulanz oder Garantie.
    Das ist mein Wissensstand.
  • AlexF86
    • 9. Februar 2010 um 15:14
    Solange man die Gebrauchtwagengarantie hat würde ich alles direkt bei Audi machen lassen. Mir wurde beim Gebrauchtwagenkauf ausdrücklich gesagt, dass ansonsten die Garantie erlischt.
  • Else
    • 9. Februar 2010 um 15:49
    Werde eh meine Teile mitbringen, nicht orginal Audi.
    Im Zusammenhang mit anhängenden systemen sollte nichts passieren können?!
  • BREMSE
    • 12. Februar 2010 um 00:31
    Also im Grund erlischt die nicht. Wenn du Probleme mit Motor, Getriebe, Elektrik wird keiner sagen "Aber deine Bremse hinten ist nicht original, wir übernehmen kein Cent!"
    Aber anders sieht es aus wenn du Probleme mit Fahrwerk oder Bremsen bekommst, z.B. Geräusche, Vibration oder so. Da kann es schon sein das sie da sagen das es durch die Bremse kommt.
    Also wenn du so wie keine originale Teile nimmst ist es egal
