Welches Motoröl für Audi-Diesel ??? Longlife oder "normales" Öl ???
  • 29. Januar 2010 um 09:44
    Unser matbold sprach neulich das Thema an.
    Welches Öl für die Diesel?
    Hier gibt es ja auch verschiedene Anforderungen, Einflüße, Betriebsbedingungen etc.
    Soll man Longlifeöle nehmen oder normale?
    Ich denke das wird ein guter Diskussions-Thread in Zukunft werden.
    Einige Infos zum Einlesen sind gerade hier in der Diskussion
    http://www.motor-talk.de/forum/welches-….html?page=1348
  • Zipfeklatscher
    • 29. Januar 2010 um 10:43
    Ich hatte seinerzeit in meinem A6 4B 2.5TDI AKE nach mitlesen des "Ölthreads" bei MT aussschliesslich M1 0W40. Alle 15.000 neu.
    0 Liter Ölverlusst.
    Keine Probleme.
    Bollerwagen
  • davidshoes
    • 29. Januar 2010 um 11:26
    Für die Pumpe Düse Motoren muß VW 50601 oder VW 50700 rein.
    Daher nehme ich 5W-30 Mobil 1 ESP und wechsle es alle 15tkm / 1 Jahr.
    In dem alten A4 1.9TDI Diesel (VP44) kipp ich immer Mobil 1 0W-40 rein und wechsle auch nach 15tkm / 1 Jahr
    • 29. Januar 2010 um 12:20
    Na sowas, da hat Para wohl Langeweile gehabt... Danke für den Thread! :)
    Ich hätte ihn selbst auch bald eröffnet, bei mir steht demnächst eine Nachschubölbestellung bei scenic9 an. Da kann ich auch gleich überlegen, was ich denn für den Diesel nehmen soll. Bislang war immer das übliche Castrol SLX II/III drin, nun überlege ich, welches Öl ich jetzt nehmen kann bzw. sollte. Mein 1.9TDI läuft eigentlich problemlos, Ölverlust hält sich in Grenzen, ich schütte im Jahr etwa einen Liter nach. Bei knapp 15.000km Jahresleistung.
    Der Normale Turn fürs Auto ist Kurzstrecke, bei den Temperaturen aktuell wird der Motor da nicht warm. Sind etwa 8-9km Stadtverkehr.
    Die VW-Normen müssen natürlich erfüllt werden, die LL-Garantie soll ja erhalten bleiben, das Fahrzeug wird ja normal gewartet. Bei LL-Intervall wär der nächste Wechsel erst nächstes Jahr fällig, aber ich könnte dem Trecker ja mal was Gutes tun und ebenfalls auf normales Intervall umstellen. Einen alten Gaul sollte man pflegen, wenn er gut und gleichmäßig läuft! ;)
    Und noch steht kein Ersatz für den alten Klepper an, warum auch. Fährt doch gut und zuverlässig. ;)
  • RINOS1981
    • 11. August 2010 um 11:21
    was verstehts du unter LL-Garantie?
    • 11. August 2010 um 20:37
    Damit meinte ich die Mobilitätsgaranite. Du hast ganz Recht, mal nachzufragen - das war missverständlich.
    Ich habe übrigens zur Zeit Mobil 1 5W30 ESP im Auto, damit läufts auch. ;)
    Wie ich ja schrieb, ich hab keine Probleme mit dem Motorlauf. Wenn er läuft, klingt es ganz rund (ist beim Diesel immer schwer zu hören).
    Wo ich vielleicht ein Problem habe ist der Start des Motors. Es wird immer auffälliger, das er manchmal Startschwierigkeiten hat. Dann öddelt man ein wenig rum, gibts mal Gas und irgendwann kommt er dann auch. Das wurde mir auch schon direkt mit dem Ölwechsel vom :) gesagt - da war mir das noch nie aufgefallen.
    Im Moment beobachte ich das noch und versuche festzustellen, wann er schlechter anspringt (warm, kalt, feuchte Luft, Aussentemperatur etc.).
    • 21. September 2010 um 14:29
    Sollte Jemand hier Addinol-Öle einsetzen wollen, so hab ich hier die Empfehlung aus der Entwicklungsabteilung von Addinol, nebst Datenblätter.
    Sehr geehrter Herr Lorch,
    im Anhang übersende ich Ihnen zwei Produktdatenblätter unserer beiden VW-Öle mit den derzeit höchsten VW-Spezifikationen 504 00 und 507 00.
    Die Öle unterschieden sich nur hinsichtlich weiterer Freigaben und im Preis– das MV 0530 LL hat zusätzlich noch Freigaben von Mercedes-Benz, Porsche und BMW und ist damit auch kostenintensiver.
    Empfehlen kann ich Ihnen beide Öle – sie sind geeignet für Benziner und Diesel mit und ohne DPF, Pumpe-Düse sowie Common-Rail.
    Beide haben eine Wartungsintervallverlängerung (Longlife III) und sind für den von Ihnen genannten Festintervall-Einsatz hervorragend geeignet.
    Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
    Viele Grüße
    Jeannette Axmann
    Auf K1 gab es einen guten Beitrag der viele Begriffe die hier im Thread auftauchen erklärt.
    Zudem bekommt man Einblicke in die Welt der Öl-Analysen
    Video: Die Geheimnisse des Öls entschlüsselt
    Schauts Euch mal an
    MV 0530 LL.pdf 554,73 kB – 47 Downloads MV 0539 LE.pdf 554,55 kB – 31 Downloads
    • 11. November 2010 um 09:18
    Wer Addinol fahren möchte, für den gibts ein spezielles PD-Öl was für den
    A3 1.9 TDI ab 2004 ohne DPF für FESTINTERVALL empfohlen wird und gut abschneidet.
    MV 0546 PD.pdf 553,26 kB – 33 Downloads
  • Dr.Diebels
    • 11. November 2010 um 14:24
    Da dies mein erster Eintrag ist, erstmal "Tach" zusammen ;)
    Ich fahr einen A3 2.0 TDI von 03/2004 (ohne DPF). Bisher lief mein Trecker mit Castrol SLX II/III so wie bei matbold. Naja, anschließend habe ich immer versch. Öle zb. von Liqui Moly, Centro usw. nachgefüllt. Alle 8k - 10.000 Km "nur" nen halber Liter, ist denk ich ein guter Schnitt, oder? Naja, da demnächst auch wieder nen Ölwechsel ansteht (vorallendingen als ich eure Beiträge zum LL-Öl sah hat's mich doch schockiert) wollt ich mal fragen wie's so Öl-mäßig aussieht. Diese Addinol-Öle mit der VW 507 00 Spezi lachen mich an. Reicht das, um meinem A3 ein relativ langes "Stinker-leben" zu ermöglichen? ;) Was meint ihr? Achja und was ist PD-Öl?
    Übrigens hab ich auch das Problem, dass meiner wenner warm bzw. heiß gefahren ist, so schätzungsweise 5-6 sek orgeln muss. Wenn'er kalt ist.... unter 2 sek :thumbup:
    • 11. November 2010 um 17:32
    PD ist die Bezeichnung für Pumpe-Düse, quasi die Einspritzart Deines Motors.
    Die neueren sind CR = CommonRail.
    Mit Addinol machste bestimmt nichts falsch, achte aber auf die richtige Sorte mit der Kennung PD.
    Gibt ja aber auch andere gute Öle.
    • 12. November 2010 um 23:53
    Alle 8-10TKm nen halben Liter ist sicher ok. Ich verbrauche auf einem LL-intervall ca. 1-1,5L - also ähnlich.
    Leider haben das alle Diesel, ein Teil des Schmierstoffs muß hinten raus. Schade, das das so ist - irgendwie ärgert mich das und ich fänd es besser, wenn das Öl da bleibt, wo es hingehört. Naja, das geht nicht anders, man muß halt damit leben. Schlimmer wärs, wenn man es unter dem Auto wiederfinden würde... ;)
    Im Moment fahr ich Mobil1 ESP. Ob es gut oder schlecht ist, kann ich schlecht sagen. Ich fahre es jetzt seit Juni. Also erst die Hälfte der Zeit.
    Noch habe ich mich nicht entschieden, ob ich das Öl im nächsten Jahr tauschen werde, oder wieder einen LL-Zyklus fahre. Bislang hatte nie Probleme, es scheint sich auch nichts groß abzulagern. Vielleicht werde ich Para mal ne Probe zur Analyse schicken, dann wissen wir mehr. ;)
  • Dr.Diebels
    • 13. November 2010 um 18:30
    Na dann werd ich mir jetzt mal das PD-Öl von Addinol zulegen, das Para empfohlen hat. Auch wenn noch 20.000km bis zum nächsten LL-Öwechsel anstehen ;)
  • Dr.Diebels
    • 6. Januar 2011 um 12:45
    Da es jetzt so langsam der Ölwechsel näher rückt, frage ich mich ob das vorgeschlagene Addinol LIGHT MV 0546 PD wirklich so gut ist, denn laut Beschreibung ist es ja "nur" teilsynthetisch. Zwar sind ja die ganzen gelieferten Parameter besser als bei velen anderen Ölen, jedoch macht mir das Teilsynthetisch Sorgen. Macht das im Endeffekt was aus? Bisher war ich immer der Überzeugung das doch Vollsynthetik das "Maß der Dinge" wäre.
    Wie sieht es denn dann im nächsten Winter aus? Sollte man da eher dann zum 0W-40 greifen? Oder es einfach beim 5W-40 belassen? Fragen über Fragen ... :whistling:
    • 6. Januar 2011 um 13:23
    Das Thema Voll und teilsynthetisch hatten wir ja im ÖlThread schon erörtert. Nur dass ein Öl Vollsynthetisch ist, bedeutet nicht dass es besser ist. Die Mischung machts immer.
    Die Zukunft wird so aussehen, dass immer mehr vollsynthetische Öle verschwinden. Auch bei den ganz großen Marken.
    Beispiel Mobil 1. Hier wurde drastisch gespart. Andere Ölhersteller irren den Käufer. Da steht dan Synth-Technologie oder ähnliches. Ist aber kein echtes Vollsynthetisches Öl.
    Das ganze Herstellungsverfahren ist halt A) zu teuer, und b) bekommt man aus 1 Fass eben nur so und so viel Anteile der Bestandteile die man für vollsynthetische Teile braucht.
    Daher werden mit der Zeit immer mehr HCIII Öle vorwandern.
    Zur Visko-Frage. Ob 0w40 oder 5W40 ist egal. Kann man beides fahren. Das Longlifeöl ab Werk ist ja auch ein 5w30. Das gibt keine Probleme.
    Ich habs auch Sommers und Winters drin.
  • carbocar
    • 9. März 2011 um 11:33
    hey, der diesel-öl bereich ist ja im vergleich zum benziner-öl bereich ja noch recht frisch und klein.
    warum?
    kann man beim diesel-öl weniger falsch machen?
    haben nen A6 2010 3L diesel & 2 smart diesel alter & neuer die zum öl-wechsel anstehen.
    gibt es da auch klare tips oder sogar auch nachweislich gute OEM wie praktiker :) ?
    • 9. März 2011 um 12:59
    die Diesel aus dem VAG Konzern mit DPF sind leider - in der Garantiezeit - an Öle mit der Norm 507.00 gebunden. Daher bleiben - AFAIK - nur LL Öle über. Wie Para schon schrieb sind die Fuchs Öle empfehlenswert, weil diese Zinkfrei sind. Das Mobil Öl verwenden hier auch einige. Addinol hat auch was im Angebot.
    Denke man fährt - egal mit welchem Motor - am sichersten, wenn man die vorgegebenen Intervalle halbiert.
    • 9. März 2011 um 20:09
    Für die DPF's ist das so, aber auch für die ohne DPF, und das sind im 8P in der Regel ja PD-Motoren, sind entweder die Normen 504.00, 506.00 oder 506.01 angegeben (steht ja im Bordbuch). Und es gibt viele Öle, die alle VW-Normen erfüllen. Das ist für die Hersteller praktisch und auch für uns Verbraucher, weil die Suche einfacher ist. Es spricht ja nichts dagegen, ein Longlifeöl einzusetzen und das dann im Festintervall zu tauschen. LL-Öle sind zwar ein wenig teurer, aber wenn man den Liter günstig kriegt, machen die 5€ für den Ölwechsel mehr den Kohl nicht fett.
    Ich fahre im Moment das Mobil 1 ESP Formula 5W30, das alle Normen erfüllt. Im Sommer kommt es dann raus und wird gegen Addinols Mega Light MV0539 LE. Ich probier das mal aus. Irgendwie mag ich ja Ostprodukte. :D
    Warum nicht auch mal heimische Arbeitsplätze sichern helfen.
    Edit: Habe eben ein schön zusammengefasstes PDF gefunden, wo die Normen ganz übersichtlich zusammengefasst sind:
    http://www.wunsch-oele.de/handouts/PKW/PKW%20VW-Normen.pdf
    Danach kann püraktisch ausnahmslos das 507.00 benutzt werden für Diesel, egal ob Fest oder Longlifeintervall. V10TDI oder V5 haben wir ja im 8P nicht. ;)
    Wie Otis schon schrieb ist bei den Dieseln mit DPF sowieso nichts anderes möglich. Bei den Dieseln ohne DPF kommt noch die 505.01 bei Festintervall in Frage. Bei Addinol wäre das dann das Light MV0539 PD. Aber ich kann halt auch das LL-fähige 507.00 reinschmeissen, es hindert mich ja keiner. :D
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (9. März 2011 um 20:22)
  • Alex7777
    • 24. Dezember 2014 um 02:09
    Hi Zusammen,
    ich hab einen Audi A3 1.9 TDI Bj.2001 Km-Stand 209.000. Hab bislang immer Mobil 1 ESP Formula 5w30 gefahren, so um die 15TKM. Nun möchte ich gerne auf ein 5w40 umsteigen, weil ich viel negatives über Longlife-Öle gelesen habe und auch denke, dass ein 5w40 bei meiner Fahrweise das bessere Öl ist. Nun habe ich dank Para von Addinol erfahren. Hier kann ich was das 5w40 angeht nur das 5w40 PD nehmen. ich brauche die Norm von 50501. Hab auch einen nachgerüsteten DPF. Nun hab ich mal mit Audi telefoniert und hab zwei verschiedene Meinungen erhalten. Der eine Mitarbeiter meinte, dass ein nachgerüsteter DPF, also ein offenes System sich nicht setzen kann und ich bedenkenlos das 5w40 ohne die Spezialisierung auf ein DPF fahren. Der andere Mitarbeiter meinte aber, dass ich es leider nicht fahren könnte, ich müsste ein ÖL nehmen, dass auch unter anderem auf DPF spezialisiert ist. Nun bin ich total durcheinander, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sich ein offenes System nicht zusetzen kann und ich mich schon auf die Verwendung von Addinol 5w40 gefreut habe. Nun meine Frage: was sagt ihr dazu? Kennt sich da einer aus? Oder darf ich nur 5w30 fahren.
    Wenn ich nicht das Addinol fahren kann, welchen Anbieter würdet ihr mir ncoh vorschlagen? Soweit ich weiß sind Mobil, LiquiMoly, Fuchs gute Öle.
    Ich hab anbei die Favouriten aufgelistet, die ich gut finde.
    5w40 Öle:
    [size=10]RAVENOL VPD SAE 5W-40: [/size][size=10]RAVENOL VPD SAE 5W-40[/size][size=10] wird empfohlen für VW-Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-System gemäß VW 505 01. [/size]
    [size=10]MB 229.51,
    Ford WSS M2C 917A,
    BMW Longlife-04,
    Porsche,
    VW 502 00[/size]
    [size=10]RAVENOL VPD SAE 5W-40: [/size][size=10]MB 229.31,
    VW 502 00 / 505 00 / 505 01,
    Lizensiert: API S, API SN/SM/CF, ACEA A3/B4, C3
    Fuchs Titan GT1 5W-40:
    BMW LL 04, API CF, MB 229.31, ACEA C3, API SN,
    Renault RN 0700, ACEA B4, VW 502.00, API SM, VW 505.00, ACEA A3, VW
    505.01, Ford WSS-M2C 917-A, Porsche A40, Renault RN 0710, Fiat 9.55535
    S2, MB 226.5
    Addinol 5w40 PD
    Liqui Moly DIESEL HIGH TECH 5W-40 (ACEA B4-04 ; API CF ; Ford WSS-M2C 917-A ; VW 505.0; LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende
    Spezifikationen gefordert werden: VW 500.00 / 502.00 / 505.01)
    Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40: (ACEA A3/B4/C3; API SM/CF ; BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Freigabe 229.31 ; Porsche A40 ; VW 502.00 / 505.00 ; LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende
    Spezifikationen gefordert werden: Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ;
    Fiat 9.55535-S2 ; VW 505.01
    High Performer 5W-40 PDI Diesel: BMW LL 04, API CF, MB 229.51, ACEA C3, API SN, ACEA B4, VW 502.00, VW 505.00, ACEA A3, VW 505.01, Ford WSS-M2C 917-A
    High Performer 5W-40:
    API CF, Renault RN 0700, ACEA B4, VW 502.00, API SM,
    VW 505.00, ACEA A3, VW 505.01, Opel GM-LL-B-025, MB 229.3, PSA B71
    2296, Renault RN 0710
    Motul 5W-40 8100 X-Clean
    Und hier die 5w30 Öle, falls ich nur diese fahren darf, wenn es wirklich mit dem DPF stimmt, dass er sich zusetzen könnte. Da ich kein Longlife-Öl fahren möchte kann ich zwischen 50601 und 50501 wählen.
    High Performer 5W-30 Kombi: BMW LL 04, MB 229.51, ACEA C3, ACEA B4, VW 502.00,
    VW 505.00, ACEA A3, VW 506.01, VW 504.00, VW 507.00, VW 503.00, VW
    503.01, VW 500.00, VW 506.00
    Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30: LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende
    Spezifikationen gefordert werden: ACEA A5/B5/C2 ; API SM/CF ; BMW
    Longlife-01/Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; MB 229.31 ; Peugeot
    Citroen (PSA) B71 2290 ; Porsche C30 ; VW 500 00/501 01/502 00/505
    00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren
    vor 6/2006, BMW LL 04, MB 229.51, ACEA C3, ACEA B4, ACEA A3, VW 504.00, VW 507.00
    Mobil 1 ESP FORMULA 5W-30:BMW LL 04, MB 229.31, MB 229.51, ACEA C3, API SN,
    ACEA C2, PSA B71 2290, VW 502.00, API SM, VW 505.00, VW 506.01, VW
    504.00, VW 507.00, VW 505.01, VW 503.00, VW 503.01, Porsche C30, VW
    506.00, PSA B71 2297, Chrysler MS 11106, JASO-DL1-08
    Mobil 1 SUPER 3000 XE 5W-30: BMW LL 04, API CF, MB 229.31, MB 229.51, ACEA C3,
    API SL, VW 502.00, API SM, VW 505.00, VW 505.01, Ford WSS-M2C 917-A,
    Opel GM DEXOS 2
    Fuchs Titan GT 1 Pro Flex 5W-30:
    BMW LL 04, MB 229.51, ACEA C3, ACEA B4, VW 502.00, API SM, VW 505.00, ACEA A3, VW 505.01, Opel GM DEXOS 2
    Ich hoffe ihr blickt hier durch und könnt mir in der Hinsicht helfen, weil demnächst das 5w30 von Mobil Esp raus muss. Ich bedanke mich im voraus für eure Antwort und wünsche frohe Weihnachten.
    Alex
    2 Mal editiert, zuletzt von Alex7777 (24. Dezember 2014 um 02:47)
  • casey1234
    • 24. Dezember 2014 um 16:34
    Welcher der Mitarbeiter Recht hat, vermag ich dir leider nicht zu sagen. Ich an deiner Stelle würde auf Nummer sicher gehen, und beim DPF gilt: NUR VW Norm 504.00/507.00 und somit 5W-30 Longlife Öl. Die VAG Diesel kann man auch ohne Probleme mit LL Öl betreiben, die sind nicht so empfindlich wie die (TSI) Benziner mit ihren Ketten.
    [size=12]1. ÖL:[/size]
    Es gibt durchaus auch gute Longlife Öle, z.B. fährt unser Ölguru, der Paramedic_LU, das [color=#ff0000]Addinol Giga Light[/color]. Fahren meine Eltern auch im Passat 1.9 TDI und sind sehr zufrieden. Ist wirklich sehr zu empfehlen für die VAG Diesel oder den LL Betrieb! Guckst du:
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72098607-0004
    [size=12]2. Motorspülung:[/size]
    Bei deiner Laufleistung und wenn du ihn noch ne Zeit lang fahren willst, solltest du deinem Motor mal was Gutes tun und ne Motorspülung machen, damit der ganze Longlife Rotz (Ölschlamm, Ablagerungen etc von anderen Longlife Ölen). In den letzten Wochen/Monaten hat sich der [color=#ff0000]Lambda Oil Primer[/color] bei der Community durchgesetzt und es gibt wirklich erstaunlich gute Erfahrungen damit:
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LOP250
    Zur Anwendung:
    Nicht im Leerlauf 10-15 min laufen lassen, sondern wirklich 30-40 km mit verschiedenen Drehzahlen fahren (am besten Stadt-Land-Autobahn alles mitnehmen), so erzielst du den besten Reinigungseffekt. Und danach SOFORT im heissen Zustand ablassen.
    [size=12]3. Kraftstoffsystem-Reiniger:[/size]
    Um das ganze Paket abzurunden, kannst du dem Kraftstoffsystem noch etwas Gutes tun und den Tankzusatz [color=#ff0000]Lambda Tank Diesel[/color] verwenden, das putzt richtig schön durch, Details dazu siehe Produktseite. Ist aber optional, wichtiger sind die oberen beiden Punkte. Falls du es deinem "Traktor" dennoch gönnen willst:
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LTD500
    Feedback zu den Lambda-Tankzusätzen:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…&threadID=12970
    Hoffe geholfen zu haben. :)
    Frohe Weihnachten
    Sebi
    PS: [size=10]Bei der Bestellung Nickname angeben! -> 10%-Forumsrabatt :)[/size]
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    4 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (24. Dezember 2014 um 16:51)
  • Alex7777
    • 25. Dezember 2014 um 01:44
    Danke für die tolle Hilfe,
    die beiden Zusätze werde ich mir auf jeden Fall holen und auch das Addinol 5w30 Giga Light. Ist leider kein 5w40 aber, wenn ist anscheinend sehr zu empfehlen.
    Dachte ich finde irgendwo ein 5w40, was auch für den DPF vernünftig geeignet ist. Ich werde berichten wie es mit dem Addinol 5w30 Giga Light läuft.
    2 Mal editiert, zuletzt von Alex7777 (25. Dezember 2014 um 02:08)
  • öl
  • Longlife
  • diesel motoröl
